 Problème mécanique sur Omega Seamaster 300
4 participants
Dre@mer
Nombre de messages : 5
Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 Empty
MessageSujet: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMar 15 Avr 2014 - 14:21
J'espère d'abord poster dans la bonne section. Simple lecteur de FAM depuis quelque temps, je suis le possesseur d'une Omega Seamaster 300 depuis plusieurs années, ma mère me l'ayant offerte pour mon Bac.  Wink
J'en prends soin, mais la montre n'a pas été révisée depuis 2009. À vrai dire, je n'ai jamais remarqué de retard insupportable (mais j'admets ne pas être un maniaque de la précision…)
Après un week-end sans avoir porté ma montre, j'ai retrouvée celle-ci arrêtée, la réserve de marche s'étant épuisée. La chose m'étant déjà arrivée plusieurs fois, j'ai commencé à donner plusieurs tours de couronne, mais rien ne s'est passé. Mon coeur s'est mis à battre, et même après avoir complètement remonté le mécanisme, la trotteuse se refusait d'avance. Je me suis dit qu'en la "portant", le mécanisme se déciderait à se lancer, mais il ne se passe toujours rien…  Shit  Pleure 2
Bref, ma montre reste bloquée depuis dimanche.
J'ai très légèrement "secoué" ma montre contre mon oreille, afin d'entendre si une pièce était cassée, mais je n'entends rien de particulier…
J'aimerai savoir si quelques-uns des passionnés et techniciens de ce forum pouvaient m'indiquer ce qu'il a pu se passer, et éventuellement, me donner la marche à suivre pour retrouver ma belle à mon poignet ?  Wink Quoique je me doute que ça va passer par la case "retour au SAV"…
Merci d'avance  Chinois
stephane28
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMar 15 Avr 2014 - 15:50
Au moins grave, le point mort est trop mauvais (le tic dure notablement plus longtemps que le tac) est elle est donc coincée arrêtée. Hop chez l'horloger, qui en profitera faire pour une révision.
Si elle a subit un choc, elle peut être en renversement. Pas grave non plus et un horloger règle ça en 5 minutes.
Ensuite, de la casse..., mais cela n'arrive pas pendant que la montre est au repos sur la table de chevet...
Dre@mer
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMar 15 Avr 2014 - 17:00
Ce n'est donc pas forcément grave… Effectivement, je ne vois pas comment elle aurait pu subir un choc alors qu'elle a passé le week-end sur un bureau !
Je vais donc passer au plus vite chez un horloger.  Wink
Merci beaucoup pour votre réponse !  thumright
pm007
pm007
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMar 15 Avr 2014 - 18:08
Salut
La comme ce au vue de ta description c est difficile de faire un diagnostic Sad dez
Rien ne bouge sur le montre ? Seconde ?
Tu entends l échappement ? Le tic tac ou pas ?
Dre@mer
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMer 16 Avr 2014 - 6:45
Bonjour, et merci pour votre réponse  Wink
Non l'échappement reste bloqué, pas de tic-tac… L'aiguille des secondes reste complètement bloquée à 56.
Un peu comme si j'étais en mode réglage de l'heure sans pouvoir régler la position des aiguilles (cette comparaison est un peu foireuse, mais peut être que ça aide  Rolling Eyes )
pm007
pm007
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMer 16 Avr 2014 - 7:37
Bonjour
d'accord d'accord  Col1
alors si tu es sur d'avoir enfoncer la couronne au bout et l'avoir remonter
la sans pouvoir te dire précisement ce que c'est ca sent la casse ou la pièce sortie suite à un choc ou usure
emméne la chez un horloger pas le choix
Dre@mer
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyMer 16 Avr 2014 - 8:05
Yep, je vais essayer d'y aller dès aujourd'hui…
J'imagine que ça arrive ! Tout ce que j'espère, c'est que ce n'est pas trop grave (en tous cas, pas assez pour que ça ne consomme une partie trop importante de mes économies pour la suivante !  Mr. Green )
Merci plus vos réponses  thumright
Excellente journée à vous.
pm007
pm007
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptySam 19 Avr 2014 - 11:03
diagnostic ?
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptySam 19 Avr 2014 - 16:44
Salut
S'il n'y a vraiment pas eu de choc, causant un éventuel renversement ,
il se pourrait aussi qu' une tête de vis ou une vis se soit "faite la valise" .... clown
Joyeuses Pâques
bm
pm007
pm007
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptySam 19 Avr 2014 - 19:21
Ok
Dre@mer
MessageSujet: Re: Problème mécanique sur Omega Seamaster 300   Problème mécanique sur Omega Seamaster 300 EmptyLun 21 Avr 2014 - 10:15
Effectivement, il semble qu'une pièce n'était pas à sa place…
Cela a été réglé très rapidement, la montre fonctionne comme avant. Je vais quand même penser à la faire réviser, ça ne pourra pas lui faire de mal.  thumleft
Merci pour vos réponses et conseils  bravohap
Excellente journée à tous
» problème avec mon Omega Seamaster
» Problème sur une Omega Seamaster vintage
» Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP
» Petit problème LIP Grève Grand Rectangle / mécanique
» un petit problème mécanique
