| Question sur une montre à sonnerie ? | |
sabeldom Membre super actif
Nombre de messages : 361 Age : 73 Localisation : Sud Est Alpes cote d'Azur Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Question sur une montre à sonnerie ? Dim 15 Fév 2015 - 23:24 | |
| Bonsoir Je recherche des infos sur ce calibre de poche: Qu’elle est ce calibre? Date? Etc. La chaussée est solidaire de la pièce entourée en rouge, la chaussée est dure à tourner sur son axe (roue de centre) cela est’ il normal? faut'il la même liberté que sur un calibre de poche classique ? La régulation ce fait je pense avec un régulateur de watt? De combien faut' il armer et comment le ressort de sonnerie? Merci de vos réponses Bonne soirée |
plume68 Passionné absolu
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Lun 16 Fév 2015 - 13:14 | |
| Salut sabeldom, J'avoue être surpris! ça sent le lephare, sa ressemble à du lephare, mais... jamais vue cette architecture de cadrature chez lephare... et rien retrouver dans mes archives... pareil pour ce grand arceau du palpeur des heures... franchement bizarre... peux tu nous montrer avec les reste des pièces? (palpeur des quarts!) Sinon pour répondre à tes questions : - La chaussée est solidaire de la pièce entourée en rouge : c'est tout a fait normal, c'est l'étoile des quarts - la chaussée est dure à tourner sur son axe (roue de centre) cela est’ il normal? oui, c'est normal que ce soit un peu plus dur, cela permet de ne pas faire bouger l'heure lorsque tu viens palper les quarts. mais bon faut quant même pouvoir régler l'heure! - faut'il la même liberté que sur un calibre de poche classique ? : voir plus haut - La régulation ce fait je pense avec un régulateur de watt? : nous appelons ça un régulateur centrifuge. plus ça tourne vite et plus les deux bras s'écartent, augmentant la vélocité lié à l’effet centrifuge et donc ralentissant le régulateur. De combien faut' il armer : en général, la force mécanique du ressort ne doit pas avoir d'influence sur le dérouler (la vitesse) des frappes, sauf cas particulier. (c'est pour cela qu'il y a un régulateur, d'ailleurs plus sensible sur un régulateur à ancre). donc si ton ressort est de qualité, le tout est que tu puisse dérouler l’intégralité des 12 coups des heures et 3*2 coups des quarts. pour faire simple, arme à fond et enlève un ou deux tours, puis vérifie que ça déroule d'une façon fluide jusqu’à la fin. et comment le ressort de sonnerie? : là c'est casse bonbon. plusieurs méthodes existent. perso j'arme suffisamment à 0 et je vérifie qu'il n'y est pas de ralentissement. je recommence si nécessaire. d'autre préfère armer à 12h45 et regarder le défilé... deux écoles pour un même résultat. j'espère avoir pu aider. n'hésite pas si tu veux des précision! |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Lun 16 Fév 2015 - 18:39 | |
| Merci plume tu es toujours présent quand je pose une question sur le forum Merci de ta fidélité |
franck272 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 534 Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 8:31 | |
| Coté cadrature, il y a un DEPOSE, il n'y a pas de numéro de brevet avec ? comme dit plume, cela ressemble à du LEPHARE, mais credit CHP Tu as le balancier ? |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 11:30 | |
| Bonjour Oui j'ai le balancier, elle est complète. actuellement elle est démontée. merci des réponses |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 11:37 | |
| - sabeldom a écrit:
- Merci plume
tu es toujours présent quand je pose une question sur le forum Merci de ta fidélité Salut sabeldom, tu sais c'est toujours un plaisir, et puis je ne réponds pas à toutes les questions, juste que le répétition c'est un peu ma spécialité. Par contre je continue à m'interroger sur la tienne, quelques chose me chiffonne.... Edit : après une petite recherche, voilà la montre dans sa configuration d'origine, c'est en effet plus claire! |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 13:59 | |
| Bonjour Plume 68 Merci de ta superbe recherche, et oui il faut que je me console, si j'ai bien compris il me manque 2 pièces, et que je suppose introuvable !!! si tu as une solution?. c'est bien une Le Phare? Merci |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 14:20 | |
| non, je ne pense pas que se soit une lephare. sans certitude, mais je pense juste que c'est un régulateur lephare assemblé sur autre chose. cela se faisait régulièrement à l'époque, pas chez lephare mais chez d'autre. surement un calibre femme d’ailleurs quant on voit le diamètre. quitte à se poser la question, je creuserai dans un premier temps vers meyan ou doxa peut-être??? (enfin quant je dis 'je'... hein on se comprends ) après pour les deux pièces oui j'ai une solution, mais elle ne va pas te plaire : lime et huile de coude nan sinon je vais regarder dans mon stock mais franchement ça m'étonnerai, une pièce comme cela m'aurait sautée au yeux! après il faut reconnaître que le système est très intelligent! il marche dans un sens pour les heures et de l'autre pour les quarts! fino! je fouille vite fais ce soir et te tiens au jus! a+ |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 15:04 | |
| Re- merci de ta réponse, espérons dans la chance d'une trouvaille Bonne aprés midi Dominique |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 16:53 | |
| du reste tu peux facilement la transformer en repet des heures!
c'est toujours mieux que rien...
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 17:31 | |
| la fabriquant est utmost ! je t'envoi un mp dans pas longtemps! ps : il faudrait demander le rapport entre utmost, lephare et zenith... peut-être que si zen a la réponse??? |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 19:47 | |
| Il ne te manque pas le pignon ? Car moi je vois 3 pièces manquantes, et le pignon à refaire... |
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Mar 17 Fév 2015 - 20:09 | |
| Re- Le pignon je l'ai avec les roues de minuterie
chris60 Membre super actif
Nombre de messages : 365 Localisation : Oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Question sur une montre à sonnerie ? Jeu 19 Fév 2015 - 10:08 | |
| Bonjour. Sur mikrolisk on trouve: Utmost: Achille Hirsch / Compagnie des Montres Invar / Climax Watch / Vigilant Watch / Cervine SA / Century Watch Uhren, Uhrenteile; La Chaux-de-Fonds, Schweiz; registriert am 24.9.1903 Une autre découpe de ponts pour ce mouvement. Trouvé sur un site de généalogie. Cordialement |
