 Problème montre Tissot Seastar 1000
Dijonnais
6 participants
Dijonnais
Nombre de messages : 5
Problème montre Tissot Seastar 1000 Empty
MessageSujet: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 15:35
Je rencontre un problème avec ma montre ci dessous
Problème montre Tissot Seastar 1000 Tissot-Seastar-1000-4
En effet je ne l'ai pas porté pendant plusieurs semaines et lorsque j'ai voulu la remettre le remontage manuel ne tenait pas plus d'un quart d'heure de fonctionnement. Ma montre s'arrête irrémédiablement au bout de quelques minutes même après une bonne trentaine de tours de remontage.
Je ne suis pas du tout un spécialiste des montres, il s'agit d'un prix remporté lors d'un tournoi de poker...
Je n'ai pas la garantie mais je pense qu'elle n'est plus prise en charge par Tissot (+ de 2ans).
Avez vous une idée de ce qu'il me reste à faire (manip ou astuce qui m'aurait échappée) ? et le coup éventuel d'une réparation ?
Merci par avance de vos réponses.
Nombre de messages : 6107
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 15:53
Ressort de barillet "collé"?... A part aller voir un horloger, je ne vois pas trop comment corriger.
Ca semble étrange comme panne quand même... Ce mouvement C01.211 est assez classique, pas notoirement sujet à défauts. Tu l'as laissée combien de temps sans t'en servir?
Nombre de messages : 9474
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 15:55
la rejouer au poker Mr. Green
non peut être la spirale oxydé légèrement ou magnétisé. une petit claque (ne pas la jeter contre un mur) et parfois ça repart. sinon ben faut aller chez un horloger...
Dijonnais
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 15:59
Merci de vos réponses.
J'ai du la laisser de côté peut être 7/8 semaines environ.
Il faut que je me rende chez un horloger lambda ou "certifié" Tissot ou que je me retourne vers Tissot directement ?
J'avais pas pensé la refourguer à ma prochaine partie Wink mais je l'aime trop pour ça je vais déjà essayé de la faire réparer !
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 16:03
7/8 semaines... ca fait court quand même pour avoir un tel défaut qui apparait... étrange.
Oxydation peu probable... C'est quand même une plongeuse étanche 300m! Tente la "petite claque", et sinon, horloger. Pas forcément un Tissot, si c'est un souci du Spiral, un horloger "lambda" dit savoir s'en sortir.
Dijonnais
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 16:16
ok merci. Je vais tenter la petite "claque" et sinon horloger.
Je vous redis dès que j'en sais plus !
MONTEMONT
MONTEMONT
Nombre de messages : 10830
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 16:54
Question peut être un peu bête mais ça a déjà résolu le problème chez les novices : dans quel sens tournes tu la couronne et normalement vu que c'est une couronne vissée, l'as tu dévissée au préalable ? Incompréhensible
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 16:57
Mr. Green excellent
Dijonnais
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 17:06
oui dévissé et dans le sens des aiguilles d'une montre Mr. Green
MONTEMONT
MONTEMONT
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 17:14
Des fois c'est la résolution du problème du newbie au bout de 3-4 pages de solutions diverses et variées... Alors je préfère prendre les devants Wink
WK666
WK666
Nombre de messages : 3712
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyJeu 26 Fév 2015, 17:21
Au cas où:
http://support.tissot.ch/usersmanual/122-fr.pdf
Sinon par hasard n'aurais tu pas essayé de régler la date entre 22h et 2h du mât???
Dijonnais
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyLun 02 Mar 2015, 10:53
Bilan du we d'essais :
Je l'ai remonté vendredi et porté toute la journée ainsi que la nuitde vendredi à samedi. Pas de problème.
Je l'ai posé dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin j'ai constaté qu'elle s'était arrêtée dans la nuit.
Je la remonte à nouveau et la porte dans la journée. RAS jusqu'à ce que je la pose en milieu d'après midi et quasi instantanément elle s'arrête de fonctionner pale
La personne auprès de qui je l'avais gagné et qui travaille dans le domaine me dit de lui faire parvenir la montre pour qu'il l'envoie chez Tissot pour une révision à 300€ et que c'est normal de faire ça tous les 2/3 ans.
J'avoue que je ne m'attendais pas un tel budget. Pensez vous qu'un horloger en local puisse regarder d'où vient le problème et que ça me coûterait moins cher ?
MONTEMONT
MONTEMONT
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyLun 02 Mar 2015, 12:15
Assurément et pour une centaine d'€ normalement...
adrienf
adrienf
Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: Problème montre Tissot Seastar 1000   Problème montre Tissot Seastar 1000 EmptyLun 02 Mar 2015, 12:39
Fais tourner Problème montre Tissot Seastar 1000 Blunt_gi
C’est plutôt 5-6
» Tissot Seastar 1000, est-elle une bonne montre.?
» Tissot a modifié la Seastar 1000
» avis Tissot Seastar 1000
