| Problème réserve de marche (Hamilton) | |
Mavric005 Nouveau
Nombre de messages : 46 Age : 32 Localisation : Nice-Toulon Date d'inscription : 28/07/2013
| Sujet: Problème réserve de marche (Hamilton) Sam 26 Sep - 9:06 | |
| Bonjour à tous ! Je suis propriétaire d'une Hamilton modèle khaki field auto depuis un peu plus de deux ans, et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui... Seulement voilà, j'ai l'impression qu'une défaillance est récemment apparue au niveau de la réserve de marche Je m'explique : je porte la montre non-stop depuis deux semaines, environ 14h par jour. Et au cours de ces deux semaines, à intervalles réguliers, il m'est arrivé de constater au matin que les aiguilles avaient cessé de tourner pendant la nuit... me laissant ainsi dans l'obligation de remonter une montre qui est censée avoir été rechargée au cours de la journée précédente. Cela s'est produit trois fois au cours des deux semaines. Détail qui a peut-être son importance : la montre a chuté il y a peu, d'environ 1m de haut, directement sur sa face ventrale et et sur un sol dur (aucun dommage APPARENT ; je ne me suis donc pas inquiété outre mesure... ). Autre détail : lorsque j'inspecte le fond transparent, le rotor semble fonctionner correctement. Dernier détail : outre ce problème de réserve de marche, la précision est toujours identique. Je précise, à titre de comparaison, n'avoir jamais été confronté à ce type de problème avec mon modèle de SKX automatique que je porte de façon similaire et pour le même type d'activités. Quelle est selon vous la meilleure démarche à suivre ? Vous remerciant par avance, Amitiés, |
Balibran Membre référent
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Sam 26 Sep - 9:13 | |
| Bonjour. Je pense qu'un retour au SAV s'impose. Après, à toi de voir si tu préfères dire que la montre à chuté ou pas. |
keanu666 Membre éminent.
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Sam 26 Sep - 9:27 | |
| Cette montre est équipé du remontage manuel non? Si c'est le cas remonte là de 20-30 tours le matin puis tu la portes toute la journée et regarde le lendemain matin. Si elle tourne bingo c'est juste que tes mouvements de la journée ne doivent pas la remonter à fond Si non ben SAV!! |
Nombre de messages : 4345 Age : 51 Localisation : Normand depuis la création de la Normandie ! Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Sam 26 Sep - 15:40 | |
| Masse oscillante dévissée. |
Mavric005 Nouveau
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Dim 27 Sep - 13:36 | |
| Merci à tous les trois pour vos réponses !
Effectivement la montre dispose d'un remontage manuel qui, si il est effectué, fonctionne correctement. Je m'interroge davantage sur l'efficacité du remontage automatique par le biais de la masse oscillante. Existe-t-il des masses oscillantes plus "performantes" que d'autres ? Pour le cas où celle-ci serait dévissée, est-ce que le remontage automatique serait seulement moins efficace, ou alors complètement inexistant ? |
lithium Membre éminent.
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Dim 27 Sep - 16:01 | |
| Comme dit plus haut, peut-être que la masse oscillante est dévissée ou simplement bloquée (j'ai eu le cas). Ca pourrait être dû à la chute.
Peut-être qu'un horloger qui sait ouvrir la montre et jeter un coup d'oeil au mouvement (Un ETA 2824-2, mouvement qu'on retrouve dans plein de montres) pourra rapidement voir ce qui se passe avec la masse oscillante. Ensuite, peut-être un retour en SAV. |
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Dim 27 Sep - 16:13 | |
| ça dépend du desserrage, mais dans ton cas suffisamment pour ne pas remonter complétement ta montre. |
Mavric005 Nouveau
| - lithium a écrit:
- Comme dit plus haut, peut-être que la masse oscillante est dévissée ou simplement bloquée (j'ai eu le cas).
Peut-être qu'un horloger qui sait ouvrir la montre et jeter un coup d'oeil au mouvement (Un ETA 2824-2, mouvement qu'on retrouve dans plein de montres) pourra rapidement voir ce qui se passe avec la masse oscillante. Ensuite, peut-être un retour en SAV. Merci pour votre réponse ! Je me permets d'insister sur un point : la montre possède un fond transparent au-travers duquel on voit clairement la masse oscillante tourner autour de son axe selon son orientation. Est-ce que le fait qu'elle soit dévissée peut passer inaperçue ? Je précise que je suis novice et que les termes techniques m'échappent un peu, mais j'essaye de comprendre |
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Dim 27 Sep - 17:14 | |
Je précise que je suis novice et que les termes techniques m'échappent un peu, mais j'essaye de comprendre Difficile à dire. Ce n'est pas parce qu'elle tourne librement qu'elle n'est pas dévissée. |
Mavric005 Nouveau
| Sujet: Re: Problème réserve de marche (Hamilton) Dim 27 Sep - 17:22 | |
| Entendu ! Je vais donc suivre la démarche conseillée : me rendre chez un horloger de quartier, et si celui ne peut rien pour moi, envisager un retour au SAV Puisque je suis là, si par hasard quelqu'un connait une bonne adresse sur Nice... ou un MOYEN de trouver un bonne adresse... ? |
