Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1
3 participants
Auteur
Message
ed2007 Pilier du forum
Nombre de messages : 1533 Localisation : SVO Date d'inscription : 10/02/2006
Sujet: Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1 Ven 9 Oct 2015 - 11:09
Bonjour !
Le ressort était à changer, il manquait une des lamelles ; la partie restante est sortie sans la moindre difficulté.
Pour remettre en place un nouveau ressort, l'un d'entre vous peut-il me dire comment procéder sur cet ensemble ? Le bloc est-il chassé dans le coq, maintenant en place porte-piton et raquette ? Ou est-il possible en théorie d'insérer le ressort sans rien sortir (le premier essai s'est soldé par un échec...) ?
Merci par avance de votre aide !
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 376 Age : 62 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
Sujet: Re: Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1 Ven 9 Oct 2015 - 11:20
bonjour,
j'ai le même problème sur un 784.2 mais sur l'incabloc coté cadran. dans mon cas il faut retirer l'incabloc pour y insèrer la lyre. je pense que dans ton cas c'est pareil car la lyre ne doit pas s'enlever seule. les spécialistes du mouvement te le confirmeront.
Cordialement
Sujet: Re: Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1 Ven 9 Oct 2015 - 11:56
Je m'aperçois accessoirement que je n'ai pas la bonne référence de ressort !!! Mon livret Incabloc m'indique le 270.03 / 21 mais il s'agit du ressort pour le 781 et non pas le 781-1 qui venait justement avec un nouvel Incabloc...
On voit bien que le 270.03 est trop court sur cette photo :
L'un d'entre vous peut-il m'indiquer quelle est la bonne référence chez Incabloc pour le 781-1 ?
Edit : je suis allé chercher la réponse comme un grand sur le site Incabloc :
Sujet: Re: Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1 Ven 9 Oct 2015 - 17:24
Merci ed2007, je n' osai demander de la doc sur ces incablocs.
Nombre de messages : 3275 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
Sujet: Re: Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1 Ven 9 Oct 2015 - 17:34
Vous en trouverez chez Cousins par pack de 5 pour une poignée de Livres
Sujet: Re: Remplacement de ressort contre-pivot sur Tissot 781-1 Ven 9 Oct 2015 - 18:45
