| Question technique pour specialistes | |
Fred, AEF Membre Actif
Nombre de messages : 54 Localisation : Marseille Date d'inscription : 16/09/2005
| Sujet: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:16 | |
| Bonjour a tous,
Lecteur du forum depuis le debut, j'ecris mon premier post car j'ai besoins de conseil d'expert et au vue des reponses de certains je ne doute pas que quelqu'un aura ma solution.
Alors voila, j'ai un chrono 7730 et je rencontre un petit probleme. Deja au declenchement du chrono, l'aiguille du totaliseur des minutes saute a la premiere minute. Il me semble que cela se regle en jouant sur une vis n'est ce pas ?
Ensuite au passage de la seconde a 12h, l'aiguille du compteur des minutes avante d'un pas, se fige quelques seconde, puis semble avancer encore pour finalement reculer et se stabiliser sur la bonne graduation. Pouvez vous me dire ce qui provoque cela ???
Enfin la couronne de remontoir tourne tres bien dans le sens horaire pour le remontage mais le sens anti horaire semble bloquer. Est ce normal ??
D'avance merci,
Fred. |
michel Pilier du forum
Nombre de messages : 1953 Localisation : la plus belle vallée du monde Date d'inscription : 09/05/2005
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:24 | |
| Vu comme ça ton chrono aurait besoin d'une bonne révision .Tes problémes de compteurs proviennent de réglage d'excentriques . Petit conseil si tu ni connais pas grand chose évite à moins que tu désires donner un peu plus de travail à ton horloger , donc un peu plus d'argent .Amitiés |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21261 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:32 | |
| Arrrrfffff !!!!! Sacré Michel !!!! Et surtout sur ces séries 77, avec les départs et arréts de cames, c'est encore plus merdeux à régler. Le conseil de Michel, est le meilleur conseil à donner, et surtout ...... à suivre. Direction un horloger, une bonne révision, et c'est tout bon. Bonne continuation et aucune inquiétude, pour ce chrono, absolument rien de grave. A+ |
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:34 | |
| Pas de chance, elle reviens a peine de revision...... Bon alors il faut croire que celui qui m'as fait la revision n'etait pas un bon horloger ou bien il a un peu neglige sont travail.
A titre d'info, c'est dur a regler l'excentrique ? (rassure toi, la montre etant sous garantie elle va vite repartir d'ou elle viens..) |
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:35 | |
| Et pour la couronne de remontoir qui accroche dans le sens anti-horaire ca viens d'ou ??? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:36 | |
| Un excentrique, en mécanique comme dans la vie de tous les jours, oui, c'est dur à cerner, et encore plus à régler. Si le chrono est sous garantie, pas la peine de se faire ch.er. Direct retour chez l'horloger. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:37 | |
| - Fred, AEF a écrit:
- Et pour la couronne de remontoir qui accroche dans le sens anti-horaire ca viens d'ou ???
Pignon coulant et/ou pignon de remontoir. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:41 | |
| Et dans le pire des cas, et là, l'horloger n'est pour rien, c'est une forte usure du receptable ( en fait le trou dans la platine ) qui reçoit l'extremitée de la tige de remontoir. Ce trou c'est agrandi, voir ovalisé, et la tige, se déplace dans ce trou. Se déplacant, elle ne fait pas son boulot à 100%. Et là, faut tout demonter, bouchonner ce trou aux dimensions du diamétre de la tige. AUtant chercher un autre mouvement !!! |
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:42 | |
| Merci messieurs, je savais que j'aurais les reponses de specialistes. Bonne journee a tous. Fred. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:45 | |
| Yapadekoi. Bonne journée aussi. |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 8:48 | |
| Et bienvenue sur la forum Fred . C'est bien que les invités s'inscrivent Cordialement _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 9:02 | |
| Merci ZEN, je t'ai d'ailleurs envoye un MP pour te remercier du forum.
Merci arno et michel egalement qui ont des reponses tres pertinentes. |
valable Pilier du forum
Nombre de messages : 1839 Age : 51 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 09/08/2005
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 9:14 | |
| - Arno a écrit:
Et là, faut tout demonter, bouchonner ce trou aux dimensions du diamétre de la tige. Marrant ce mot bouchonner, je connaissais pour les chevaux, pas en horlogerie. Tu veux qu'on te bouchonne à la paille G ??? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 9:41 | |
| Remarque, ça doit etre sympa comme massage .... Bouchonner, dans le sens ou tu places un vrai bouchon en bronze, ou en laiton, suivant le travail. Ce bouchon est rentré à gras ( de force ) comble et ferme un trou. Ensuite il ne reste plus qu'à percer aux dimensions. |
| Sujet: Re: Question technique pour specialistes Ven 16 Sep - 11:13 | |
| Le mouvement etant NOS, je ne pense pas qu'un bouchonnage soit necessaire. Surtout que la montre marchais bien mais avais un probleme sur la partie chrono, apres un aller-retour au SAV elle reviens avec ce probleme de remontoire et d'excentrique......Grrrr |
