 Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887
2 participants
sauveurgabriele@gmail.com
Nombre de messages : 4
Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 Empty
MessageSujet: Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887   Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 EmptyVen 4 Nov 2016 - 12:06
en changeant la pile de ma montre tactile CASIO je n'arrive plus à entendre la sonnerie des alarmes.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Poitou2
Nombre de messages : 2374
MessageSujet: Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887   Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 EmptyVen 4 Nov 2016 - 12:58
C'est que vous avez remonté le fond en ne l'orientant pas comme à l'origine.
Ainsi, le buzzer qui est collé à l'intérieur du fond de la montre et raccordé électriquement
au module électronique par un petit ressort, ne reçoit pas d'électricité. Ce petit ressort donne "dans le vide".
Réenlevez le fond et voyez la position de ce ressort avec le buzzer collé sur le fond.
MessageSujet: Re: Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887   Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 EmptyVen 4 Nov 2016 - 13:20
Bonjour Poitou2
et merci pour votre réponse.
En effet il y a 4 ressort au total (2 dorés et 2 en acier). Je crois même que j'ai du en perdre un ?? (pas sûr, mais dans le doute).
J'avais dans un premier temps un message d'erreur : OPEN qui s'affichait à l'écran.
A force de patience j'ai fini par trouver deux emplacements qui m'ont permis la remise en service de la montre. A présent toutes les fonctionnalités de la montre sont opérationnelles à l'exception de l'alarme.
Il y a plein de petits emplacements possibles et aucun n'est repéré. Comment reconnaitre le ou les bons emplacements ?
Je suis sûr que ça pourrait remarcher mais comment y arriver ?
Autre chose. La montre n'est plus commercialisée par casio et le joint de la montre est HS. Y-a-t'il une possibilité pour en commander un autre ?
Encore merci pour vos conseils avisés.
Sauveur
quid 2
Poitou2
MessageSujet: Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887   Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 EmptyVen 4 Nov 2016 - 13:38
Sur le buzzer, il y a peut-être moyen de voir de petites traces où les ressorts frottaient.
Là où on peut y voir une sorte d'usure par le frottement des ressorts.
Pour le joint, je ne sais pas comment en commander un nouveau, mais à la limite, vous
pouvez peut-être tresser du fil à coudre jusqu'à obtenir le bon diamètre et le placer dans son
emplacement après l'avoir recouvert (imbibé) de graisse. Personnellement, j'essayerai avec de
la graisse à frites neuve afin d'éliminer toute toxicité éventuelle d'une graisse mécanique.
Mais bien sûr, l'étanchéité ne sera plus celle d'origine. Attention donc de ne pas la plonger dans l'eau.
A votre service.
MessageSujet: Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887   Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 EmptyVen 4 Nov 2016 - 13:53
Merci beaucoup Poitou2.
Je vais essayer.
Et merci beaucoup.
bravohap
MessageSujet: Re: Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887   Montre tactile CASIO BZX-100 module 1887 EmptyVen 4 Nov 2016 - 16:32
Poitou2,
j'ai réussi.
En fait il y avait sur le capot plastique protecteur deux emplacements prévu à cet effet. Je n'ai eu qu'à placer les deux ressorts à l'intérieur et là ça a marché.
Et dire que je viens d'acheter une autre montre CASIO.
Comme ça je pourrai en changer de temps en temps.
En tout cas merci beaucoup.
Fier 2
» reglage montre casio module 4719
» Décalage heure locale et heure utc casio module 5208
» Casio radio pilotée module 5041
» Casio module 3495 World Time et DST auto ?
» Montre à Quartz tactile
