 2 questions sur Tudor Submariner 79090
pilàlheure
Rosen
alexx89
8 participants
2 questions sur Tudor Submariner 79090 Empty
MessageSujet: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 10:49
N'ayant pas eu de réponse à mes interrogations sur le fil dédié aux Tudor Submariner, je viens vous questionner ici.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 79090 bleue, datée de 1995, dernière année de production des modèles avec verres plexi avant passage au saphir.
Voici la belle :
2 questions sur Tudor Submariner 79090 30354947654_3e94caaf53_b
Un Fameur m'a fait remarquer que le plexi cheminée de ma montre ne correspondait pas à celui d'origine, qui devrait être le même que celui monté sur les Rolex 1680, à flancs droits.
Le mien comporte des flancs biseautés, comme le montre cette photo :
2 questions sur Tudor Submariner 79090 30759037790_64d71a5d24_b
Sauriez-vous confirmer cette anomalie, et si oui me dire à quelle modèle correspond le plexi qui est monté sur ma montre ?
J'aurai par ailleurs une seconde question, concernant la gravure du fond de boîte.
Sur ma montre, celle-ci se trouve décentrée :
2 questions sur Tudor Submariner 79090 31010582692_24504d129e_b[/quote]
Cependant, j'ai pu constater le même défaut sur plusieurs photos du net.
Confirmez-vous l'existence de ce décalage sur certains exemplaires ?
Merci par avance de vos retours Chinois
alexx89
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 12:43
Pour moi, le plexy devrait être un droit, à savoir un plexy cheminée.
Pour le fond, je n'en sais rien mais le mien était également "décentré". Il devrait être centré comment selon toi?
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 12:50
Merci pour ton retour thumright
Je ne sais comment répondre à ta question Incompréhensible
Sur ma montre, le cercle formé par la gravure se trouve excentré par rapport au cercle formé par le fond.
Nombre de messages : 21502
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 13:03
Bof
J'ai une 79090 qui a un plexi droit (d'origine elle n'a jamais été chez un horloger)
J'ai aussi une 1680 qui avant d'être révisée avait un plexi droit, plexi qui maintenant présente un pan coupé, moins prononcé que le tien... (la montre est passeé par Ruysdael)
De là  en déduire que ton plexi a été remplacé il n'y a qu'un pas..  que je ne franchirai pas forcément, tant ces histoires de plexi ne m'ont jamais parues très claires.
En ce qui concerne la gravure du fond c'est un peu plus douteux, j'ai verifié sur la mienne c'est parfaitement régulier...
Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en conclure...
Ceci dit elle est chouette en bleu
Rosen
Rosen
Nombre de messages : 1033
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 13:14
j'essaie d'imaginer plusieurs cas possible pour ton "décentrage du gravage"
1. soit il a été refait par qqun autre que Rolex/Tudor
2. ou un polissage un peu trop excessif et plusieurs fois qui va venir modifier l'esthétique (déformage) et venir bouffer l'angle ou tu prends tes mesures (juste en regardant la photo cela donne l'impression ou tu as ta mesures la plus petit que l'angle n'est pas net,
3. le lot de carrures ne passait pas les standards de qualité pour Rolex et ils ont mis cela chez Tudor.
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 13:16
On sent le spécialiste Rolling Eyes
T'as oublié un cas
Le graveur était bourré....
Rosen
Rosen
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 13:28
T'as oublié un cas
non pas spécialiste... mais j'essaie juste de faire part de mon expérience sur différents exemples qui pourraient expliquer /ou pas ou donner une piste...  et JE reste dans le sujet...  clown  autre chose ?
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 15:49
Mister N a écrit:
Bof
Merci pour ton retour Mister N  Chinois
Il semble effectivement assez compliqué de s'y retrouver dans ces références de plexi.
Si je comprends bien, la monte d'origine était bien constituée du plexi de la 1680 à flancs droits.
C'est après que cela se gâte, lors des services successifs, où différents modèles de remplacement ont pu être montés, y compris par Rolex.
Il n'y a donc pas lieu de se stresser plus que de raison...
Merci à toi Rosen  Chinois
J'ai bien examiné mon fond et je pense que ton hypothèse n°2 est la bonne.
En fait, c'est le(s) polissage(s) de la partie plate du fond qui a fini par décentrer celle-ci.
Je vais essayer de faire une photo plus explicite.
Encore merci à vous deux pour le partage d'expérience  thumright
pilàlheure
pilàlheure
Nombre de messages : 2202
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 16:03
facile à vérifier avec un simple compat !
batman
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 16:21
L'excentrage dû au polissage est plus visible ici :
2 questions sur Tudor Submariner 79090 31054028322_3faa5d4e24_b
Le mieux étant l'ennemi du bien, je ne vais pas chercher à faire reprendre le polissage Wink
En revanche, si je trouve un plexi de 1680, je pense que je ferai monter, ne serait-ce que pour avoir un cyclope mieux centré par rapport au guichet de date.
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 16:30
oui et non parce que Plexi de 1680 ne veut finalement rien dire puisqu'à ma connaissance il y a eut plusieurs versions avec des chanfreins plus ou moins prononcés.
l'idée c'est effectivement d'en trouver un le plus droit possible mais je ne sais pas si c'est la version que tu trouveras chez un AD Rolex en ce moment
faudrait peut être poser la question à un AD Tudor... ils ont peut être des références différentes...
effectivement cette photo du fond est plus parlante que la précédente...
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 16:42
Je comprends bien pour le plexi.
Ce qui me gêne un peu dans l'actuel, c'est que le chanfrein trop prononcé repousse le cyclope vers le centre du cadran.
J'aimerais donc en trouver un avec des flancs suffisamment droits, comme tu le préconises, pour repousser le cyclope à l'extérieur.
Je vais questionner mon AD Rolex / Tudor du coin  Wink
Pour illustrer le décalage du cyclope :
Rosen
Rosen
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 17:27
De rien avec plaisir si on peut partager nos connaissances 😉 sans être forcément spécialiste 😎😎
Nombre de messages : 19268
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 21:54
Belle 79090 thumright
C'est pas les plexis de service qui sont biseautés?
Ce cyclope décalé me semble étrange... je m'imagine mal Tudor (et donc Rolex) monter un tel plexi ... n'était-il pas prévu pour un autre modèle plutôt? Incompréhensible
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyMer 23 Nov - 22:41
Visiblement, ce n'est pas aussi clair :
C'est bien propable Wink
Nombre de messages : 5196
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyJeu 24 Nov - 5:47
C'est quand-même assez impressionnant comme ce fond a été endommagé. Perso je ne vois pas bien comment on peut en arriver à ça, sauf si le fond a été trainé sur une un pavé de béton brut!
Subta
Subta
Nombre de messages : 1222
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyJeu 24 Nov - 7:09
Montre stockée à plat dans un tiroir, ballottée avec d'autres,le bracelet oyster plié aux arêtes vives issues des bonnes vieilles boîtes de conserves, tout ça peut faire des belles rayures sur le fond, petite expérience constatée à mes dépends....
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyJeu 24 Nov - 7:35
Peut être tout simplement un essai d'ouverture du fond qui s'est soldé par un dérapage et de belles rayures...
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyJeu 24 Nov - 8:29
L'éclairage et l'agrandissement de la photo accentuent fortement la réalité.
A l'oeil nu, il n'y a rien de bien choquant, pour une monte de 20 ans qui n'a pas dû dormir dans sa boîte, hormis ce polissage qui décentré le fond plat Wink
oligeo
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyJeu 24 Nov - 21:34
Salut,
J'ai rapidement vérifié sur ma 79090.
Plexi à flancs droits et gravure de fond centrée....
Oli
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyJeu 24 Nov - 21:56
oligeo a écrit:
Salut,
Oli
Rosen
Rosen
MessageSujet: Re: 2 questions sur Tudor Submariner 79090   2 questions sur Tudor Submariner 79090 EmptyVen 25 Nov - 10:49
tout dépend à quel niveau tu as du soin pour ta montre Wink j'envois souvent ici revenir dans un état juste pas possible... les clients les posent n'importent comment et n'importe où et après ils mettent également des bracelets à côté de la montre et là... je vous explique pas les coups qu'il peut y avoir sur les côté juste impressionnant.. certaines on arrive à les ravoir si on peut recharger sans cela il nous reste à changer la boîte ou attenuer autant qu'on peut... pas toujours simple.
» Bracelet pour Tudor 79090
» Questions sur une rolex submariner date
» retour de brocante: tudor et longines inside et questions
» TUDOR Submariner
» Une serie de photos d'une tudor 79090
