 Question sur dosage Elma 1:9
Cadrature
Wolfy
Lamontretictac
8 participants
Lamontretictac
Lamontretictac
Nombre de messages : 984
Question sur dosage Elma 1:9 Empty
MessageSujet: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:17
Je viens d'acquérir une cuve à Ultrason de 3L (marque BPAC, je vous ferai un retour après quelques utilisations, si ça en intéresse certains ... Incompréhensible ).
Dernièrement, Willbur a eu la gentillesse de m'indiquer la composition de sa "soupe de lavage" secrète (merci encore thumright ), mais j'ai aussi pu faire l'acquisition à prix réduit d'un litre de Elma 1:9 (solution utilisée par quelques FAMeurs).
Ma question pour diluer l'Elma est la suivante (et je sais que ça peut paraître débile, mais bon ...) :
- Je dois mettre 1 dose d'Elma pour 9 doses d'eau (soit un volume de 10 doses au total) ?
ou bien
- Sur un total de 9 doses, 1 doit être de l'Elma ?
J'espère avoir été clair ... et merci pour vos réponses Chinois
Wolfy
Wolfy
Nombre de messages : 4016
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:26
ou bien
Bonsoir ^^
1Volumes d'elma et 9 Volumes d'eau ...Distillé , le truc que je fait pour réduire le coût, je rempli un peut la cuve d'eau normal et j'y place un récipient en verre plus petit contenant le mélange elma 1/9 .
Exemple un petit bocal avec un panier a grille fine . et je rince a l'eau distiller ou Essence C.
Je ne met pas dans l'Elma ni le balancier spiral ni l'ancre ceux ci ...ti bocal avec essence C ..... mon choix Mr. Green
Lamontretictac
Lamontretictac
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:59
Merci Wolfy pour la réponse et ta réactivité !
Pour le bocal bain marie, j'ai acheté des pots à paté Mr. Green
J'étais à 2 doigts de mettre de l'eau adoucie (mais pas distillée) Incompréhensible
Pourquoi ne pas mettre le balancier ni l'ancre yeux ?
Cadrature
Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 19:14
Moi j'ai acheté les mêmes bocaux mais avec le pâté. J'attends de finir
les pâtés avant de mettre les pièces d'horlogerie dedans.
L'Elma contient un alcool (Propanol). Associé aux ultra-sons, il y a un risque
de décoller les pierres. L'essence C est parfait pour balancier complet et ancre (à condition de sécher).
Lamontretictac
Lamontretictac
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 19:25
C'est pour ça que ça ne marchait pas bien : moi, j'ai mis les pièces directement dans le pâté et après, hop, le tout dans le bac US pig Mr. Green
Plus sérieusement, tu laves en US avec de l'essence C, ou tu fais simplement tremper ???
Merci pour les réponses, en tous cas thumright
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 19:59
Perso Ressort moteur essence C sans US
Balancier spiral , Rubis et contre rubis d'inca et autre , et ancre essence C avec US sans rinçage ...
mouvement Elma , Us , rinçage Eau Distillé ( en bidon de 5 L ...2 euro ) bien rincer secher .
Boitier elma possible mais attention au gousset ...le verre ce barre facilement .
Cadran .... a proscrire les us
Aiguilles ..... cela dépend si il sont vernisser ( bleu, noire ) la à proscrire aussi , si il sont laiton ou Or là c'est possible .
Bracelet ...a proscrire aussi Mr. Green
Lamontretictac
Lamontretictac
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 23:35
Merci Wolfy pour ces précisions.
Demain : eau distillée, bocal en verre, mélange Elma, essence C ... et c'est parti !
Nombre de messages : 5198
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 6:23
Attention!!!
Jamais d'essence ou autre solvant inflammable directement dans la cuve de appareil ultrason! Si utilisation de solvant, on met de l'eau dans le bain ultrason, l'essence dans un verre de taille adapté, lequel est plongé dans l'eau. C'est évidemment moins efficace que si la pièce était plongée directement dans le bain, mais les appareils ne sont pas isolés électriquement pour pouvoir utiliser les solvants directement. Il y a risque de mise à feu des solvants.
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 6:35
Micro pot a confiture ....avec couvercle hermétique.
Lamontretictac
Lamontretictac
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 12:14
Merci Milou pour les précisions, pour ma part je pensais faire un bain-marie uniquement pour des économies, pas pour la sécurité 🚨
Wolfy : N'y a-t-il pas un risque à fermer le couvercle de manière hermétique, si il y a dégagement d'oxygène ou de gaz What the fuck ?!?  ?
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 13:26
Question sur dosage Elma 1:9 Wp_20122
Voilà le genre de petit bocal que j'utilise , donc il est a moitié Rempli , cela permet de pas prendre de risque Mr. Green .
Jamais eux de pépin , tu peut voir un petit panier en laiton je l'ai en 2 taille sa c'est la plus grande , trouvé sur le net .... je l'utilise pour toutes la visserie et petite pièces , je fait un lavage de 3 mn en moyenne et suivant la matière des pièces; et c'est panier permette de sortir toutes les vis en 1 coup et je les plonge dans l'eau pour neutralisé le produits , faut pas laissé trop longtemps , par exemple tu peut en plus corrodé les pièces ..maté carrément le laiton .Donc ce n'est pas anodin
Lamontretictac
Lamontretictac
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 13:36
Extra, moi j'ai pris une boule à thé pour la visserie, on va voir ce que ça donne…
Pour nettoyer, j'ai lu que certains utilisent de l'essence C. Je vais tenter le coup.
schaefer
schaefer
Nombre de messages : 3451
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 13:56
Bonjour,j'ai acheté une cuve GT Sonic l'année dernière et j'en suis pas mécontent , et pour la température  ( je met 50° et je laisse environ 1 heure ) et le temps de bain d'ultra son   ( environ 10 mn ) Et j'utilise directement de l'essence C ou F en pot a pâté .   Wink
Question sur dosage Elma 1:9 Sam_9012
Je n'ai jamais trouvé d'indication sur le forum,mais certainement ai-je mal chercher. Mr. Green
Je ne met jamais l'ancre
Comment faite vous ? Température et temps.
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 13:58
Que essence C c'est possible sur un mouvement propre légèrement gommer , sur une bousse genre Gousset completement gommer sale et oxydé ...là tu oublie l'essence C
schaefer
schaefer
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 14:16
Donc Elma alors pour tous les travaux de nettoyages ?
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 14:20
Essence C et un dégraissant tu peut laisser 1 heure il n'y a pas de danger , Mais fait surtout pas sa avec Elma , c'est un mélange dégraissant acide ....moi 2 a 8 n suivant le revetement du mouvement 3 mn est une moyenne.
Pour remplacer Elma , pour réveille et pendule :
Alcali 60 grammes ( amoniaque)
Savon noir liquide 20 gr
Acides Oxaliques 8 gr ( Sel d'oseille ,Starwax en fait avec une gamme de produits d'antan)
Eau distiller 1 litre
Faire gaffe sa décape bien .
Recette : Sources ABC de l'apprenti horloger de Bourdais et grall ...1917
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 14:21
Schaefer ...remonte un peut le poste tout est là ......
Et tu evite les 50 degres sur l'ancre , et balancier , les Palette et cheville de balancier sont collé a la gommes laque , gomme qui est thermo réversible ... donc a moins que tu a envie de t'amuser a recoller les bijoux ... Mr. Green
schaefer
schaefer
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 14:28
J'ai raté celui ci. confiused
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 14:30
Et voilà et voilà ..... :p
Nombre de messages : 21311
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 17:43
Elma mélange acide ??????
P'tain, je ne viens plus très souvent dans le coin ( ça me fiche le bourdon !! ) mais à chaque fois c'est pour relever une new :
Tu as déjà senti la solution Elma ??
Et si oui ???
L'élément premier de la solution Elma, est ... l'alcali, donc une base, l'inverse d'un acide !!!
En gros, la recette que tu donnes dans ce post.
Le principe premier d'une base étant de nettoyer.
Autre chose également ...
Mélanger base ( alcali ) et acide oxalique ou sel d'oseille :
La réaction chimique d'un acide et d'une base donne un sel et de l'eau. C'est un produit caustique, qui peut provoquer des brûlures.
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 18:17
Oui caustique Arno ,c'est le mot exact , et pour ce qui est des brulures pas la peine de m'apprendre , j'utiliser des centaine de litre de soude + Peroxyde d'hydrogène bien sur avec de l'eau .
l'alcali pour dégraisser, impect pour les vielle friteuse inox ^^
La recettes je l'ai mainte fois utiliser pour carrillon et comtoise.
Mais bon il n'y a pas que ma recette qui est caustique .....
Cadrature
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:20
Et si oui ???
Un costaud en chimie m'avait expliqué une fois. Je n'y ai pas compris grand chose sinon
que la présence d'acide oxalique n'est pas un hasard et que ce n'est pas pareil qu'avec d'autres
acides. Le but est de former de l'oxalate d'ammonium.
Et je vous le donne en mille: l'oxalate d'ammonium c'est drôlement bien pour supprimer l'oxydation des
métaux cuivreux dont les laitons et maillechorts.
Lamontretictac
Lamontretictac
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptyVen 10 Fév 2017 - 23:16
M***e alors, ça devient technique à souhait Mr. Green
Pour ma part, j'ai commencé ma petite affaire. Le bain US donne de très bon résultats.
Sinon, je trouve que l'Elma 1:9 sent l'ammoniac à plein nez Shocked
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptySam 11 Fév 2017 - 1:04
Ben ça alors ...
Tu es certain ?
C'est de l'acide, non ?
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Question sur dosage Elma 1:9   Question sur dosage Elma 1:9 EmptySam 11 Fév 2017 - 1:29
L ammoniac pure a la faculté de ce faire sentir qu'une seule fois ....après tu sent plus rien sa te décape les sinus et te laisse un souvenir ....inoubliable Mr. Green ,c est du vécue ,vaut mieux avoir masque Dragueur avec cartouche anti particule ...
» netoyage et rincage, le dosage? Et mélange? mouvement ancien
» ELMA WATCH-MATIC
» Elma : demandé un joint ?
» A propos de l'Elma Superautomat
» Elma elite en panne
