| comment enlever la couronne | |
+5shoulderblack numero27 James77 Mister N cali41 9 participants |
cali41 Membre Actif
Nombre de messages : 118 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 11:23 | |
| Bonsoir, étant loin d'être un horloger je suppose malgré tout que cela doit être simple mais je n'ai pas la moindre idée pour retirer ce mouvement donc pour extraire la couronne, de plus les aiguilles heures et minutes bougent parfaitement en manipulant la couronne les seconde fonctionnes régulièrement une fois la montre remontée mais au bout d'une minute les aiguilles heure minutes restent statiques. Merci de vos conseils d'expert comme d'habitude sur ce forum. Bonne soirée |
Mister N Membre éminent.
Nombre de messages : 21467 Localisation : Ploukland Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 19:09 | |
| Tu desserres un peu la chtite vis qui est à gauche sur la photo
James77 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 552 Age : 52 Localisation : Fontainebleau Date d'inscription : 29/12/2016
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 19:53 | |
| Elle ne serait pas plutôt à droite ? |
numero27 Animateur
Nombre de messages : 1194 Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 20:12 | |
| Ce doit être la petite vis visible la plus proche de la tige, paraît qu'il faut éviter de la dévisser completement , essaye par 1/2 tours ... |
cali41 Membre Actif
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 20:40 | |
| Merci déjà à tous de vos réponses je vais donc essayer la plus petite proche de la couronne, je pourrais peut être voir ensuite pourquoi elle donne pas l'heure malgré le remontage et l'aiguille des secondes qui fonctionne elle régulièrement et correctement. Merci à tous sympa. |
Nombre de messages : 4916 Age : 59 Localisation : Saint-Etienne Date d'inscription : 19/03/2008
cali41 Membre Actif
kelorkilé Membre référent
Nombre de messages : 5646 Age : 74 Localisation : L.A. Date d'inscription : 27/04/2008
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 21:14 | |
cali41 Membre Actif
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 21:18 | |
| Je vais regarder mais étant novice ça doit être chaud, en tous cas merci de vos réponses super forum |
numero27 Animateur
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mar 2 Mai - 22:05 | |
| J'ai le même problème de "lanternage" comme on dit, théoriquement je vois ce qu'il faut faire, mais une fois en face de cette mini pièce de 3 mm, punaise je flippe de la plier |
cali41 Membre Actif
numero27 Animateur
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mer 3 Mai - 22:23 | |
| Pas tout le mouvement mais faut déposer les aiguilles, le cadran, le disque des quantièmes et 2/3 bricoles avant d'arriver à la chaussée que tu retire avec l'arrache aiguille parce que c'est clipsé, moi j'en suis là, je me demande si je vais pas essayer de bricoler un outil pour la resserer en faisant une petite encoche dans un coupe ongle ou un truc comme ça ... bref si vous avez un conseil pour cette opération, je suis aussi preneur ....
cali41 Membre Actif
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mer 3 Mai - 23:10 | |
| Chaud je sais même pas enlever les aiguilles |
Nombre de messages : 3416 Age : 93 Localisation : 74200 La Hiaute ..... Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: comment enlever la couronne Mer 3 Mai - 23:13 | |
| Salut , L'idée d' utiliser une pince genre coup-ongles est bonne ! Il convient que tu prennes en compte que la chaussée est en acier trempé et revenudonc "un peu" cassant ! Pour éviter au maximum un ... "déboire" irréparable .... : Tu exécutes une tige de laiton cylindrique qui peut s'engager librement et avec un jeu minimum dans la chaussée ..., elle aura pour but essentiel de limiter l' action des "mors" de la pince en évitant l'écrasement et la cassure de la chaussée ... Une grande sensibilité dans l'opération est souhaitable .... tu peux procéder en plusieurs fois en testant , à chaque fois , les résutats à l'aide de la chaussée ! En genéral , "çà" marche du premier coup .... une fraction de 1% de mm est suffisante ... @ + bm |
numero27 Animateur
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Mer 3 Mai - 23:31 | |
| Merci Bernard ! j'envisageais d'enfiler une aiguille à coudre pour éviter de trop pincer, je sais pas si c'est une bonne idée ...
Cali, il te faut un "presto" , pour enlever tes aiguilles, ça coute pas très cher et c'est assez indispensable je crois ... j'ai retiré la chaussée avec ça aussi. Pour remettre les aiguilles, il y a des petites presses mais un petit baton creux genre sucette ou coton tige peut faire l'affaire. |
| Sujet: comment enlever la couronne Jeu 4 Mai - 2:11 | |
| Non pas d'aiguille à coudre ! Acier trop dur ! Le cuivre ou le laiton sont préférables .... Un morceau de fil électrique , modifié , à la lime , très légèrement conique , pourrait parfaitement convenir .... bm Un peu de vulgarisation sur le "lanternage" ..... |
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Jeu 4 Mai - 2:25 | |
| Fabriqué par un ami italien. Amicalement GG |
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 374 Age : 62 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Jeu 4 Mai - 3:14 | |
| - kelorkilé a écrit:
- Fabriqué par un ami italien.
Amicalement GG Bonjour à tous,bonjour GG, C'est un bel outil qu'à réalisé la, l'excellent Marven. Pour ma part j'utilise ma potence Seitz avec les embouts qui vont bien. |
numero27 Animateur
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Jeu 4 Mai - 5:02 | |
| ça a l'air pas mal du tout cet outil ! Merci Bernard pour la copie des notes ! je remarque du coup qu'il faut être assez précis sur l'endroit ou il faudra pincer ! je vais tenter le coup du brin de fil éléctrique limé |
Rocca Membre référent
Nombre de messages : 7462 Date d'inscription : 20/02/2016
| Sujet: Re: comment enlever la couronne Jeu 4 Mai - 7:47 | |
| Gaffe à ne pas abîmer le cadran en enlevant les aiguilles, un truc classique. |
