| Problème Lorsa P75 | |
antoD Nouveau
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 08/04/2016
| Sujet: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 17:00 | |
| Salut à tous ! En ce moment je suis sur un lorsa P75. Il était assez crasseux mais il a été bien nettoyé. Lors du remontage, le balancier oscille en peinant 10 secondes puis s'arrête comme étant freiné… L'axe est ok, je ne vois à priori pas de choses flagrantes. Avez vous des idées de la cause du problème ? Je vous remercie par avance ! |
franck 29 Membre Actif
Nombre de messages : 58 Age : 28 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 17:27 | |
| bonjour, quelque renseignements et photos seraient la bien venu. y a t'il un cadran et des aiguilles qui pourraient se toucher. quel est l'amplitude approximatif ? les contre pivots ne sont ils pas usées ? ou une pierre fissurer.... bref les raisons qui peuvent arrêter ton mouvement sont nombreuse. |
antoD Nouveau
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 17:50 | |
| Le mouvement possède un cadran… mais ici le problème se passe sans le cadran et les aiguilles. Les pierres sont ok, pour l'amplitude je ne peux pas te répondre en détail mais elle est très faible. Lorsque le balancier est enlevé et le mouvement est armé, l'ancre par une légère impulsion fait son mouvement habituel sans aucuns fortement ni ralentissement donc le problème selon moi est vraiment au niveau du balancier. voici quelques photos (les méchant coups de tournevis ne sont bien évidement pas les mien ), désolé la qualité n'est pas top |
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 17:55 | |
| les palettes sont bien régler? le balancier semble a visse, savez vous pourquoi sont elles retirées? le spirale est plat et concentrique (il ne touche nul part)? le ressort de barillet est assez fort ( pas trop user )? |
antoD Nouveau
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 18:04 | |
| Le balancier n'est pas a vis mais il possède 2 petits points (je pense fait lors du processus de fabrication). Je vais enlever le balancier afin de voir si il est parfaitement plat. |
antoD Nouveau
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 18:38 | |
| Remontée au max, l'oscillation se fait correctement mais des que je la met sous tension basse elle se stoppe donc vraisemblablement le ressort du barillet est en jeux … Merci de ton aide ! je tiendrai au courant des que j'ai du nouveau |
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Sam 13 Mai - 18:45 | |
| ok mais vérifie aussi ton achevage ( les palettes pas trop sorties ) ça peut donner le même effet |
joshua07g Membre très actif
Nombre de messages : 271 Localisation : Besançon, France Date d'inscription : 28/11/2014
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Dim 14 Mai - 17:15 | |
| Regarde ton ébat de balancier également. |
Lomaing Membre référent
Nombre de messages : 8450 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Dim 14 Mai - 18:30 | |
| Ebat de balancier, partagements balancier/échappement (dard/petit plateau ; cornes/grand plateau ; etc.), et aussi le plat du spiral comme le suggère Franck? |
antoD Nouveau
| Sujet: Re: Problème Lorsa P75 Dim 14 Mai - 22:16 | |
| Assez étonnant : après avoir bien jeté un oeil sur les sources du problème, je décide de la remonter sans réponses au problème et … ça repart sans y avoir porté de modifs … incompréhensible, quelle capricieuse ! |
