| Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm | |
+81PHIL71 GedeborH corsicabob Autofam magicjean Juluxx °k MFF22 arnominux spi13 Robinche Capii coyoterebelle MAXIMUS21 CLEMENT99 ousermaatre Syl80 h2o'clock 7 Brieg mattlamenace farenques Muadib haddock Longling lol67 Patrimonio Popok Blinis casi34 hitmanflo Frollo Higgz Doy1 vyxou Reky zamenhof freeman59 GKar123 metropolitan pierreB ManuC RAZ whatsyourname Fantomas eliotrop Gibbs01 anony tend Rince andmontre raynew kingseiko NeriP atchoum damienT Patrick67 salamander007 jeanbat 31 Mirdwen Passionné de nature sharéa Jezza_06 jc221173 osswald olivier didier lawrence3434 Basyl177 Stefou Pascal oliver83 keanu666 bathy olivier3.2 guilt steph9288 Le gars du Morvan vintage76 jet75 Faz coco13 dlp13 85 participants |
Autofam Permanent passionné
Nombre de messages : 2148 Localisation : Grand ouest Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Sam 30 Nov 2019 - 14:40 | |
| Plutôt sympa ces coloris, le bleue et blanche par exemple, avec un zest de orange est très à mon goût.
Par contre, les aiguilles sont plus banales. Et ça, ça m'embête. |
corsicabob Nouveau
Nombre de messages : 29 Localisation : Île de France Date d'inscription : 28/12/2019
GedeborH Nouveau
Nombre de messages : 15 Localisation : Méditerranée Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Mer 20 Juil 2022 - 13:32 | |
| Bonjour à tous,
Je me permets de faire remonter ce sujet car je suis en recherche d'informations sur ce modèle qui m'intéresse, mais que je n'ai trouvées nul part ailleurs...Néophyte en matière de super compressor, je m'y perds un peu et aimerais y voir plus clair. N'ayant rien trouvé de précis sur les points suivants, peut-être que des spécialistes aquafameurs possédant ou ayant possédé cette montre sauront m'éclairer !
- Tout d'abord, j'ai lu ici et là que cette dan henry 1970 ne serait pas une "vraie" super compressor, sous entendu qu'elle n'utiliserait pas la technologie d'étanchéité des super compressors originales. Outre le fait que je ne suis pas sûr de comprendre comment marche vraiment cette technique (hormis le fait que ça jour avec la pression de l'eau, je n'en sais pas plus, je serais curieux de comprendre vraiment le mécanisme), je m'interrogeais donc sur la fiabilité de cette montre concernant son étanchéité : j'aurais voulu savoir comment l'étanchéité, annoncée à 200m, était assurée sur cette dan henry, est-ce une technique plus "classique" ?
- Ma deuxième interrogation découle logiquement de la première : la seconde couronne opérant la lunette rotative interne n'est a priori pas vissée. Je ne sais pas si c'est typiquement le cas de toutes les super compressors, mais si cette dan henry n'utilise pas la technologie d'étanchéité d'une super compressor tout en proposant une couronne non vissée sur son boitier, j'en reviens à la même question : comment garantir que l'eau ne s'infiltre pas dans le boitier avec cette couronne qui ne peut pas se bloquer, et qui n'est par ailleurs pas à l'abri de bouger en cas de choc sous l'eau ? Passant une bonne partie de ma vie dans l'eau, je ne porte quasiment que des plongeuses et n'envisage pas de porter une montre qu'il me faut enlever pour mes activités aquatiques, aussi je ne considèrerai pas cet achat sans certitude quant à l'étanchéité.
Je vous remercie par avance grandement du temps que vous prendrez à me lire, et pour votre aide éventuelle sur ces questionnements.
Bonne journée à tous ! |
PHIL71 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1331 Age : 58 Localisation : Bourgogne du sud/côte Chalonnaise Date d'inscription : 09/10/2018
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Mer 20 Juil 2022 - 14:28 | |
| - GedeborH a écrit:
- Bonjour à tous,
Bonne journée à tous ! Bonjour à tous , Cette appellation" super compressor " désigne un système de boîtier étanche breveté en Suisse par les établissements Ervin Piquerez SA (EPSA) dans les années 1950. Après deux versions dénommées “Compressor” et “Compressor 2″, EPSA proposa cet ingénieux dispositif, mariant un fond vissé et un ressort de compression conçu de telle façon que plus la pression est importante, plus le fond de boîte appuie sur le joint d’étanchéité, renforçant celle-ci au fur et à mesure et autorisant la plongée jusqu’à plus de 600 pieds (données de l'époque !) ce boitier breveté associant fond étanche spécifique et lunette interne tournante a équipé les plus grandes marque des années 60... la Dan Henry a un fond vissé "normal ", ce n'est donc pas une vraie "super compressor" à ma connaissance la couronne servant à faire tourner la lunette interne n'a jamais été vissée sur aucune montre de plongée type compressor : cette couronne est fixe et il n'est pas possible de la visser , elle n'a pas de mouvement comme la couronne de remontage que l'on tire pour remettre à l'heure et à la date et que l'on repousse ensuite pour pouvoir la visser... (j'ai une Lip nautic ski étanche à 200 mètres, la couronne servant à faire tourner la lunette interne n'est pas vissée ) pour terminer , la plupart des montres étanches ont un joint enfilé sur l'axe de la couronne de remontage, ou sur l'axe de la couronne servant à faire tourner la lunette interne , et un joint supplémentaire le cas échéant sur la couronne vissée. j'ai plusieurs Seiko 5 sports étanches à 100 mètres sans couronne de remontage vissée....et elles sont parfaitement étanches ! |
GedeborH Nouveau
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Jeu 21 Juil 2022 - 9:29 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse précise et complète, qui apporte un véritable éclairage sur l'histoire et la technique des super compressor.
Une autre interrogation me vient suite à ces précisons : est-il possible de "bloquer" la lunette interne d'une super compressor sur une position précise ? En cas de choc sous l'eau qui affecterait la couronne, la lunette pourrait bouger, or à l'inverse des plongeuses traditionnelles, la lunette des super compressor est bi-directionnelle si je ne m'abuse. Aussi un mouvement de la lunette dans le sens horaire indiquerait un temps de plongée plus long que la réalité, à l'inverse des lunettes externes qui ne peuvent que raccourcir ce temps en cas de mouvement, représentant une plus grande sécurité.
Bon après je sais bien qu'avec les instruments de mesures modernes, on plonge aujourd'hui avec une plongeuse au poignet surtout pour le style, mais je me posais la question néanmoins.
Merci encore pour ces précisons ! Bonne journée |
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Ven 22 Juil 2022 - 9:52 | |
| - GedeborH a écrit:
- Merci beaucoup pour cette réponse précise et complète, qui apporte un véritable éclairage sur l'histoire et la technique des super compressor.
Merci encore pour ces précisons ! Bonne journée Bonjour à tous , sur tous les modèles actuels que je connais avec un boitier "type super compressor" qui restent dans le cadre du "budget découverte" (lip nautic ski automatique, Dan Henry 1970 , Baltic dual crown, Briston clubmaster diver etc ...) la couronne de la lunette tournante a une certaine friction mais ne peut pas se bloquer sur une position précise ... |
GedeborH Nouveau
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Ven 22 Juil 2022 - 13:34 | |
| Merci à nouveau pour ces précisions Phil |
EdixonMiranda Membre Hyper actif
Nombre de messages : 616 Date d'inscription : 06/06/2015
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Mar 21 Mar 2023 - 12:07 | |
| Pas de 1975 sur le forum ?
En terme de rqp je la trouve vraiment sympa https://monochrome-watches.com/dan-henry-1975-skin-diver-collection-review-specs-price/ |
EeTy Membre Actif
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 05/07/2022
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Ven 18 Aoû 2023 - 21:21 | |
Je viens de tomber sous le charme de la 1964 gran turismo, mais je voudrais savoir si il y a un revendeur européen? Car sur le site officiel c’est précisé que c’est expédié depuis l’asie pour l’europe. Pour ceux ayant commandé récemment ca s’est passé comment les frais à l’arrivée? La montre est affiché a 280$, mais si ca me reviens a plus de 300€… Merci. |
aaronorpz Membre Actif
Nombre de messages : 62 Age : 29 Localisation : MTP Date d'inscription : 21/09/2015
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Ven 18 Aoû 2023 - 21:31 | |
| Vraiment sympa la marmotte, espérons que plusieurs nouvelles micro-marques s'en inspirent. |
Jura39 Passionné absolu
Nombre de messages : 2612 Localisation : Dans le Haut Jura Date d'inscription : 19/02/2017
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Sam 19 Aoû 2023 - 9:32 | |
| - EeTy a écrit:
- Bonjour,
Je viens de tomber sous le charme de la 1964 gran turismo, mais je voudrais savoir si il y a un revendeur européen? Car sur le site officiel c’est précisé que c’est expédié depuis l’asie pour l’europe. Pour ceux ayant commandé récemment ca s’est passé comment les frais à l’arrivée? La montre est affiché a 280$, mais si ca me reviens a plus de 300€… Merci. Bonjour , Voila ce que je peu lire sur le post 1 Renseignez vous sur le site vendeur Deuxième bon point les frais d'envoi via UPS sont gratuit et pour éviter les taxes douanières Dan Henry prend soin de les envoyer d'Allemagne . |
EeTy Membre Actif
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Sam 19 Aoû 2023 - 12:32 | |
| Oui mais justement, cette info date de 2017. Actuellement, sur leur site il est spécifié que les commandes pour les USA et Canada partent des USA et pour le reste du monde ca part d’Asie. Donc il ne semblerait plus y avoir d’entrepôt européen. |
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Sam 19 Aoû 2023 - 12:55 | |
| En effet , je trouve la mème info |
| Sujet: Re: Dan Henry supercompressor 1970 ltd 40mm Sam 19 Aoû 2023 - 15:52 | |
| - EeTy a écrit:
- Oui mais justement, cette info date de 2017. Actuellement, sur leur site il est spécifié que les commandes pour les USA et Canada partent des USA et pour le reste du monde ca part d’Asie. Donc il ne semblerait plus y avoir d’entrepôt européen.
Bonjour à tous , je vois des Dan Henry d'occasion sur différents supports très récentes, les vendeurs annoncent les prix neufs payés qui correspondent exactement aux prix du site ...à la connexion,une fenêtre s'ouvre, on est localisé par l'adresse IP du PC, le site demande de confirmer la localisation . par déduction,il semble donc que les prix affichés soient bien TTC....mais à confirmer ! |
