 Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)
Horsault
Vincent 44
Tardigrade
Pulsar77
9 participants
Pulsar77
Pulsar77
Nombre de messages : 1537
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Empty
MessageSujet: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptySam 19 Mai - 22:49
Seiko LC 0634
Salut à tous,
Je vous propose à la lecture une autre première mondiale : la Seiko 0634.
Il s’agit tout bonnement de la première montre digitale de poignet avec fonction chronographe.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Ocq1
Historique :
La Seiko 0634 est sortie en 1975, dans la série des « Quartz LC », il y a eu plusieurs version de boite de ce chronographe et la plupart des pièces sont interchangeables, notamment le module …
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) H7r0
Ce qui est assez étonnant c’est que ce chronographe a été produit et commercialisé avant les LED watches chronographes alors même que la technologie LED est antérieure au LCD.
En effet, les concurrents chez les LED arriveront l’année suivante en 1976 avec la commercialisation du Heuer Chronosplit (développé en partie avec l’américain IDS, le Breitling Navitimer 9106 (module américain Frontier 2006), la Sicura 1247 Chronoflash (module Frontier 2006), Uranus Chronographe…
Heuer Chronosplit
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Cjhr
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Gnfs
Sicura Chronoflash
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 0nkt
A notre époque cela peut surprendre mais au début du quartz concevoir un chronographe électronique relevait d’un défi bien plus complexe que le développement d’un chronographe mécanique.
En effet, si la fabrication et l’assemblage d’un chronographe mécanique est complexe car un grand nombre de pièces entrent en jeux à contrario un chronographe électronique sera plus simple en terme d’assemblage.
En revanche, le développement d’un chronographe électronique nécessite  bien plus d’ingénierie, de machines et ordinateurs complexes là où un chronographe mécanique est fabriqué avec des outils et machines rudimentaires.
En effet, plusieurs technologies ont rendu cela possible : le développement des écrans LCD, la miniaturisation des composants électroniques, la miniaturisation des batteries, le développement des softwares…
Boîte, Bracelet, finitions :
Comme toujours chez Seiko la finition est exemplaire, avec une belle boite épaisse en acier massif.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) J5kd
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Pacn
Le bracelet en acier maillé est d’une excellente qualité en plus d’être magnifique, il contribue énormément à la beauté de cette montre.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 7bw9
Petit détail très appréciable, la signature Seiko est à l’intérieur de la boucle, il s’agit d’une boucle à réglage rapide, très pratique au quotidien.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Rloq
On retrouve l’habituelle très pratique trappe d’accès pour le changement de batterie.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 4aam
La boite mesure 35,5mm de large sur 40,5mm de long et 14mm d’épaisseur.
Fonctionnement :
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 75er
La Seiko 0634 dispose des fonctions suivantes :
- Affichage permanent de l’heure, minute, secondes par 2 petits points clignotants,
- Affichage permanent de la date dans le guichet de droite,
- Indicateur AM/PM dans le guichet de gauche,
- l'éclairage de l’écran via une petite diode à 6h en pressant sur le bouton frontal de gauche,
- Fonction chronographe avec mesure de temps intermédiaire.
Comme beaucoup de Seiko de cette époque, le réglage de l’heure se fait en tirant sur la couronne à 3 heures.
Le mode chronographe :
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 24hh
En pressant sur la couronne, on active le mode chronographe, à ce moment-là, toutes  les indications sur le cadran disparaissent pour laisser place à 4 zéros séparés par une virgule à l’emplacement habituel des heures/minutes et 1 zéros dans le guichet de la date.
Il s’agit d’un chronographe 60 minutes les 2 premiers chiffres étant le compteur des minutes, les 2 autres étant le compteur des secondes et enfin le chiffre dans le guichet séparé étant le compteur des dizaines de secondes.
Utiliser ce chronographe est un jeu d’enfant :
-          le bouton B (à droite) sert à démarrer/arrêter le chronographe
-          le bouton A (à gauche) sert à mesurer les temps intermédiaire (jusqu’à 2 temps intermédiaires) en cours de chronométrage ou de remettre le compteur à zéro lorsque le chronométrage est arrêté.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Bd3n
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Ou7k
 Données techniques :
La Seiko 0634 est animée par le module A0634 qui présente un quartz avec une fréquence classique de 32 768hz et une précision de 10 secondes/mois.
Ci-dessous quelques photos du module prises sur Google.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) A2hb
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 1vw1
Le module présente une construction propre et soignée et beaucoup plus élaboré le module faisant partie des premières générations est relativement épais 8mm..
Le module Seiko 0634 est alimenté par une batterie 386 ou SR43, l’autonomie est supérieure à une année.
Il possède la petite mémoire qui permet de changer la pile sans devoir régler tout le bazar à chaque fois, une fois de plus c’est génial.
Conclusion :
Cette montre est absolument géniale pour la facilité d’utilisation du chronographe.
La qualité est excellente, vraiment une montre à collectionner les yeux fermés.
Et le wristshot pour conclure :
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 2ahl
Merci de m'avoir lu.
Tardigrade
Tardigrade
Nombre de messages : 1679
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptySam 19 Mai - 23:19
Comme d’habitude, ce partage est top et très intéressant. Merci.
Nombre de messages : 16277
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 0:43
thumright  Merci à toi !
Vincent 44
Vincent 44
Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 6:35
il est doué ce PULSAR, toutes ses infos sur ses vintages sont super thumleft
merci à lui  thumright
http://www.mx5france.com/
Horsault
Horsault
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 6:49
Jolie pièce et revue sympa !
Finalement, le fonctionnement des chronos n'a pas changé, et on voit qui a trouvé le truc efficace toujours utilisé plus d'une génération après.
bamboub
bamboub
Nombre de messages : 4345
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 7:16
ça c'est de la revue !
Super intéressant. Merci. thumleft
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 8:00
Merci les gars, pour le fun, deux photos supplémentaires :
Pour voir l’efficacité de la LED d'éclairage, étonnament puissante pour une vintage
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Nosq
Et la beauté du bracelet, je ne vous parle même pas du confort qui est juste extraordinaire
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Vkbc
Une info supplémentaire, cette montre coûtait en 1975 catalogue Seiko à l’appui 55.000 Yen Japonaises, c'était une somme très élevée pour l'époque...
Ganesh
Ganesh
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 22:15
Comme toujours une revue très instructive.
Apparemment il y a eu plusieurs bracelets livrés avec cette montre.
Sur la mienne j'ai celui de droite.
Autre question, comment se démonte t elle (je ne parle bien sûr pas de la pile)
Le fond est clipsé? Je ne vois aucune vis
http://ohlesboulaneiges.free.fr
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 20 Mai - 23:01
Alors pour retirer le fond de boite, il faut tout d'abord retirer le bracelet.
Ensuite, il y a 4 encoches dans lesquelles il faut rentrer une pointe pour presser sur les ressorts cames qui se trouvent sur le fond et qui s’enclenchent dans la boîte.
On le voit un peu sur ces photos, désolé, j'ai la paresse de démonter la mienne pour faire des photos...
Crédit photo Avocado de Urhforum
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) J6h6
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) C0pe
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyMar 22 Mai - 3:07
super revue !  thumleft
Elles sont très faciles à démonter/nettoyer. Il faut bien faire attention à l'extraction du module et bien positionner le joint, la matrice lcd peut vite lâcher.
Ces 0634 ont une classe vintage de ouf et ne coûtent pas (encore) les deux bras
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyMar 22 Mai - 4:36
Oui ça ne douille pas encore et il faut en profiter avant que des sites internet dans le genre Hodinkee en parle...
Les montres quartz et LED vintages sont actuellement boudées par les amateurs d’horlogerie mais avec une bonne petite revue dans un magasine où un site internet peut faire changer les choses...
milwatch
milwatch
Nombre de messages : 4840
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyLun 1 Avr - 1:14
Salut.
J'en ai une qui s'est ouverte quand je l'ai prise en main. Maintenant, je ne sais plus ou mettre le joint carré. La logique voudrait qu'il soit autour du verre mais ça ne passe pas...
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyLun 1 Avr - 5:20
milwatch a écrit:
Salut.
Salut,
J’ai une 0634 HS, je vais utiliser ce modèle pérave pour te montrer la procédure.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 1kw4
1) tu places ton module dans le fond de boîte et tu place le joint par dessus le cadran en plastique noir sur le pourtour. Tu ne peux pas te tromper car le joint a 2 bourrelets, un en haut et un en bas qui viennent se placer dans des encoches faites dans le plastique noir.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 8ok9
On voit bien sur la photo le bourrelet du joint dans l’encoche du cadran.
2) tu places ton verre par dessus le cadran (j’ai retiré les boutons poussoir) et tu presses ça doit prendre en sandwich le joint entre le verre et le métal du fond de boîte comme sur la photo.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) Sdqg
3) tu places la partie supérieure du boîtier sur le tout en faisant attention que la couronne et les boutons soient bien centrés et tu presses, tu dois entendre un clic qui signifie que les ressorts du boîtier décris plus haut on verouillé le fond de boîte dans la partie supérieure de la boîte
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) W61z
milwatch
milwatch
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyMar 2 Avr - 23:47
Merci ! Je l'ai remontée, plus rien ne marche mais elle est en un seul morceau Mr. Green
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyLun 8 Avr - 21:56
si le lcd est intact ça se répare.
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyVen 12 Avr - 3:13
Oui c'est vrai.
Ce qui est très difficile de trouver se sont des écrans LCD de service, ça coûte presque aussi cher que d'acheter une montre en bon état...
Rocca
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyVen 12 Avr - 8:11
Punaise, ça donne vraiment envie de posséder une de ces montres à quartz « des origines », ça devient vraiment tentant !!!
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptySam 13 Avr - 20:46
Surtout, ne t’en prive pas car elles sont encore abordables mais t’inquiète que le jour où Hodinkee ou Worn & Wound vont faire des revues sur ces montres LCD et LED oubliées les prix vont exploser...
La qualité des Seiko LCD vintages est aussi bonnes que celle des Grand Seiko, lorsque tu en as une en main tu n’en crois pas tes yeux.
Tiens la dernière arrivée, une Seiko 0124-0049 de 1974, l’une des premières LCD et en plus à couronne dingue :
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) 7q35
milwatch
milwatch
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyDim 14 Avr - 23:19
Le lcd est bien, c'est juste les boutons qui ne répondent plus. Malheureusement, je ne connais personne qui répare ça.
Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) DSC-0142
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyLun 15 Avr - 0:21
Sous le cadran tu as un contacteur/ressort pour les 2 boutons en façade  en forme de V, il doit être légèrement tordu et ne fait plus contact, regarde sur le plan de montage en page 4, c’est la pièce numéro 5 « setting switch spring »
Il faut juste la redresser un petit peu avec une pince brucelle.
http://www.digitalwatchlibrary.com/images/seiko_manuals/0634A.pdf
milwatch
milwatch
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyMer 17 Avr - 22:07
Super le manuel de service !
Les boutons semblent en court circuit, pas moyen de règler. Ca passe pas en chrono non plus. Je vais la mettre sur ebay en attendant d'en trouver une en état de marche.
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyMer 17 Avr - 22:12
Les boutons semblent en court circuit, pas moyen de règler. Ca passe pas en chrono non plus. Je vais la mettre sur ebay en attendant d'en trouver une en état de D
Dommage car c’est vraiment un modèle facile à réparer, j’en suis à ma 3ème et avec un peu de patience, ça se fait facilement
milwatch
milwatch
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyJeu 18 Avr - 23:28
Tu as raison, mais moi, je n'ai pas le geste ferme et précis. Déjà je ne m'en sors pas avec une mécanique plus petite que 19 lignes alors ça, je vais tout abîmer.
Je vais profiter des quelques jours de congé pour aller voir les horlogers de la région.
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue)   Seiko LC 0634 chronographe 1975 (revue) EmptyVen 19 Avr - 0:17
Ne perds pas de vue que ton module et LCD fonctionnent ce qui est déjà pas courant sur ces anciennes montres, par ailleurs le boîtier et la glace paraissent dans un excellent état, retrouver la même dans cet état te coûterait cher (+/- 300€/400€)alors oui ça vaut le coup de la faire réviser, au pire si ton horloger ne connaît pas le modèle, tu lui donnes le manuel Seiko que je t’ai envoyé, il sera quoi faire...
» [REVUE] SEIKO 5719 "One Button" - Le premier chronographe bracelet SEIKO
» [Revue] Ma Seiko SPORT Chronographe
» Une petite revue d'un chronographe Seiko 6138-3002
» Feu de vos soixante-dixardes!
» Actu : La crise horlogère suisse de 1975-1985 revue et corrigée (Le Temps)
