| ancienne montre à LED des années 70 | |
+2Daniel. zito de la tourette 6 participants |
zito de la tourette Membre super actif
Nombre de messages : 312 Age : 49 Localisation : Beaucaire Date d'inscription : 19/05/2018
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 11:30 | |
| Bonjour, sur le circuit imprimé/substrat céramique il y a peut être une réf. Si tu l'ouvre, attention au wire bonding. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 11:56 | |
| - Daniel. a écrit:
Si tu l'ouvre, attention au wire bonding. je n'ose pas |
Horsault Permanent passionné
Nombre de messages : 2348 Date d'inscription : 15/12/2016
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 12:59 | |
| J'adore ce boitier, que je n'hésiterais pas à qualifier d'iconique et intemporel ! |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 14:22 | |
| - Horsault a écrit:
- J'adore ce boitier, que je n'hésiterais pas à qualifier d'iconique et intemporel !
je l'ai enfilée au poignet, c'est vrai que ce n'est pas "totalement" ridicule. par contre la couleur flashie rouge de l'affichage doit faire tourner les têtes |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 18:23 | |
| L'affichage n'est éclairé qu'à la demande, ceci dit. Donc en général quand tu tournes la montre vers toi. C'est d'ailleurs ce qui a imposé les cristaux liquides, autrement plus pratiques et moins gourmands. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 18:35 | |
| je ne savais pas, merci. je mettrai un scotch sur le bouton quand je voudrai frimer faudra pour ça qu'elle veuille bien démarrer pour commencer. je récupère des piles 357 dès que possible pour tester. |
Rocca Membre référent
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Mer 27 Nov 2019 - 22:14 | |
| L’intérieur a l’air propre, donc ça devrait marcher en y mettant la bonne pile. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 10:35 | |
| Ca ressemble a un module asiatique. Il faut pas ouvrir. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 10:42 | |
| - milwatch a écrit:
- Il faut pas ouvrir.
aucun souci, je ne m'y risquerai pas ! |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 12:10 | |
| - milwatch a écrit:
- Ca ressemble a un module asiatique. Il faut pas ouvrir.
Ca c'est du conseil quand on à 5 mains gauche ..... Module Frontier FR2002c fabriqué en juillet 1975 : Ici le module d'affichage est protégé par de la résine transparente, solide et dure, le module électronique par une sorte de plastique mou. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 12:18 | |
| le mien est serti/collé... vais plus lui faire de mal que de bien si je l'ouvre. je vais juste nettoyer les contacts des piles, pas plus. si elle ne démarre pas, là on procèdera à l’autopsie |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 13:00 | |
| - zito de la tourette a écrit:
- je ne savais pas, merci.
faudra pour ça qu'elle veuille bien démarrer pour commencer. je récupère des piles 357 dès que possible pour tester. L'ennui c'est surtout que les LED vident les batteries en un rien de temps. Déjà, l'électronique de l'époque était plus gourmande, mais l'affichage, c'est une horreur (comparativement au LCD et à aujourd'hui, bien sûr). Tu as déjà besoin de 2 piles, pour une tension de 3V, et une durée de vie qui devait être entre 6 mois et un an, grand maximum. Si tu maintiens l'affichage en fonction en permanence, tu vas voir fondre tes piles à vue d'oeil, sans compter l'usure du module d'affichage, qui n'est pas conçu pour. C'est un peu comparable à l'affichage par incandescence des premières LCD : il était soit activé uniquement à l'appui d'un bouton, soit programmé pour une durée maxi de 3 s. environ. Comme sur les Casio actuelles. La raison en est le surcroît de consommation. D'ailleurs, pour mes Casio solaires, le manuel indique encore le nombre de minutes de plein ensoleillement nécessaire pour compenser la décharge induite par un seul appui sur le bouton d'éclairage du cadran. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 13:04 | |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Jeu 28 Nov 2019 - 14:44 | |
| Je l'espérais bien, mais sait-on jamais… (on est sur internet après tout !). |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Sam 30 Nov 2019 - 10:10 | |
| bon, verdict, elle ne redémarrera pas cette pièce, que je pense être le quartz (corrigez moi) a une de ces deux connexions qui est sectionnée. en maintenant la pression dessus pour que le contact se fasse, elle fonctionne. mais il va être compliqué (trop pour moi en tout cas) de refaire cette patte. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Sam 30 Nov 2019 - 10:33 | |
| Faire un petit point de soudure a l'étain ( si il reste une partie de la patte sur le quartz ) même chose que pour souder des fils de bobines d'une montre |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Sam 30 Nov 2019 - 10:45 | |
| en fait le circuit est de l'autre coté du châssis plastique. ce châssis ne comporte que deux trous par lesquels l'anode et la cathode du quartz traversaient pour rejoindre le circuit et y être soudées. donc il me faudrait dessouder celle qui n'est pas sectionner... afin de retirer le quartz et avoir accès à sa face endommagée. et la patte est bien sectionnée au ras ! foutue pour foutue, c'est sans doute une expérience à faire... mais pour l'instant, je vais laisser tomber. |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Sam 30 Nov 2019 - 10:57 | |
| Pas facile de dessouder le quartz (en principe soudé électriquement ) quartz a 32Kh que l'on doit trouver ,souder au circuit (qui lui possède un trimer pour le réglage ) a voir!!!!! |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Sam 30 Nov 2019 - 10:59 | |
| Ca se répare, pas de soucis. Envoie moi ton module |
| Sujet: Re: ancienne montre à LED des années 70 Sam 30 Nov 2019 - 11:01 | |
| - Daniel. a écrit:
- Ca se répare, pas de soucis.
sans doute oui... mais en suis je capable...? c’est une autre histoire. |
