Nombre de messages : 102 Age : 38 Date d'inscription : 17/09/2011
Sujet: Besoin d'un éclaircissement horloger Sam 3 Oct - 0:20
J'ai une question et je n'arrive pas à trouver de réponses sur internet alors je m'adresse à vous
Jai deux montres avec un même mouvement : Sellita SW 200-1
Le problème est que sur une montre la date est sautante, c'est à dire que vers minuit, elle change instantanément
Alors que sur lautre montre qui a le même mouvement, la date change de façon progressive entre 23h et minuit et elle n'est pas sautante
Pourquoi cette différence sur un même mouvement ?
ps: les montres sont de marques différentes
Tass2909 Membre référent
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Sam 3 Oct - 7:55
C’est pas normal pour la montre avec la date qui change progressivement...
nitro83 Membre Actif
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Sam 3 Oct - 8:47
Ha c'est pas normal ?
Celle qui avance progressivement faut que je l'envoie en réparation à michel herbelin ?
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Sam 3 Oct - 9:07
Oui, faut vérifier la lubrification ou l'alignement des pièces.
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Sam 3 Oct - 9:09
Elle est neuve. Elle a une semaine
Saymone Membre super actif
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 16:38
Quelles sont les deux modèles ? Es-tu sûr que c'est le même mouvement ? As-tu essayé de changer la date en 2ème position de tige pour voir si elle saute bien en correction manuelle ?
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 16:54
Elle saute bien en correction manuelle mais elle commence à bouger a 23h30 pour sauter à 23h55
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 17:16
Tu peux appeler Montres Michel Herbelin et demander le SAV, tu pourras poser des questions directement au responsable de l'atelier et il te dira quoi faire
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 17:17
Et quand tu règles l’heure en allant vers minuit, ca saute ou ca progresse lentement ?
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 18:13
Ca progresse (baisse le chiffre) vers 45 et à 50 minutes, le 3 on voit plus que un peu plus de la moitié du chiffre et a 55 ça saute instantanée au 4.
Mais entre 45 et 55 le chiffre baisse et on voit un peu plus sue la moitié du chiffre et après il saute d'un coup
Mais du coup à 23h45 si on est le 3, on voit que un peu plus que la.moitie du chiffre.
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 18:19
Sav, c’est pas normal qu’on voit la progression du passage de la date. Enfin c’est très peu visible. On voit bien où est ton problème. À la 11:13, en tournant la couronne, le guichet ne tourne pas mais on voit que la roue (roue entraîneuse de l’indicateur quantième) continue à tourner et l’espèce de griffe se arme. Dans ton cas, l’espèce de griffe continue à tourner d’où la progression du guichet avant de sauter. Mais bon, c’est pas trop grave.
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 18:24
Merci de tes réponses
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 18:29
Je viens éditer ma réponse pour plus de détail. Enfin c’est ma théorie, la roue entraîneuse indicateur quantième 2556 est peut-être défectueuse. On voit bien dans le pdf qu’il faut huiler cette partie https://www.darthalex.com/etapdf/ETA_2824-2_DEF_Tech.pdf
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 21:16
Je viens de te faire une vidéo car ça explique mieux que les mots
https://youtu.be/R9ixZRcgX_M
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 21:24
Dans ce cas, c’est vraiment minime. C’est pas gravissime. Il faut 5min en gros pour le saut. Bref, inutile d’envoyer au sav pour si peu.
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 21:29
Ok merci, sympa de ta part d'avoir pris le temps. Bonne soirée
adriano40180 Membre très actif
Nombre de messages : 176 Age : 33 Localisation : France, Aquitaine. Date d'inscription : 05/11/2018
Sujet: Re: Besoin d'un éclaircissement horloger Dim 4 Oct - 22:16
Ne t'inquiète pas c'est pareil pour toutes les montres, il faut que la mécanique pousse quand même le système c'est bien une date sautante.
