| Help réglage balancier | |
Beber 55 Membre très actif
Nombre de messages : 179 Localisation : Grand est Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: Help réglage balancier 5/12/2021, 18:52 | |
| Bonjour, Etant novice dans l 'entretien de montres gousset, je m 'entraine sur des calibres bas de gamme pour comprendre les choses. Sur un de ces calibres j'ai procédé à un démontage complet, nettoyage et changement du ressort au passage. Quand j'ai remonté, tout se passe bien jusqu'au moment de remonter le balancier. Dés que je serre la vis, le balancier qui était mobile se bloque...Quand je déserre la vis et si je remonte très légèrement le pont, le balancier se débloque. En regardant sous la platine on aperçoit cette vis. S'agit il d'une vis de réglage? Si vous pouvez m'aidez! article ou video ou conseils bienvenus! Merci!!!!!! |
Fournier Pilier du forum
| Sujet: Re: Help réglage balancier 6/12/2021, 09:27 | |
| cette vis n'est pas une vis de réglage, il faut éviter de la démonter, pour le nettoyage c'est le contre pivot qui doit être démonté ce mouvement a souffert de bricolage à ta place pour apprendre je commencerai sur un mouvement sain, et non sur un mouvement matraqué comme celui ci ou ce sera un miracle si tu obtient un bon résultat |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 6/12/2021, 16:12 | |
| Merci Mr Fournier. Effectivement je ne l'ai pas démonté lors du nettoyage. Le contre pivot, c'est l'autre vis qui semble abimée? Autre question j'ai remplacé le ressort cassé par un ressort plus haut (qui passait dans le barillet) mais moins épais. Cela pourrait il influencer mon problème? |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 9/12/2021, 11:36 | |
| pour ce qui est du balancier : Tu enlève le balancier avec son pont , tu serre cette vis sous la platine ,tu repose ton balancier et glisse sous son pont une ou deux épaisseur de papier alu de cuisine pour augmenter le jeu axial du balancier et tu vois si cela est suffisant |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 10/12/2021, 08:06 | |
| Bonjour Lemarensin, Ok je vais essayer la technique du papier alu. Merci! |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 10/12/2021, 08:07 | |
| Je vais aussi de mettre un autre ressort, de toutes façon celui là semble sauter au 5 eme tour e remontoire... |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 10/12/2021, 09:34 | |
| Bonjour, la hauteur du ressort est calculée à la fabrication, elle correspond presque à la hauteur disponible dans le barillet si vous pouvez mettre un ressort plus haut de plusieurs dixièmes, c'est que le ressort n'est pas d'origine pour la hauteur de d'axe du balancier, ( cylindre ) on constate que cette montre a souffert de bricolage, et que le char a été déposé, on voit la déformation coté opposé au balancier qui probablement produit un effet de bascule et remonte le coté balancier, en réparation nous retoucherions la base pour faire pour lui rendre sa position initiale, mais une petite possibilité de moindre risque pour un néophyte serait de mettre un demi paillon au niveau de la vis entre la vis et le contre pivot pivot ce bout de paillon sera prisonnier pour toujours et n'aura pas d'incidence sur de future réparation autrefois ce réglage permettant la bonne position du cylindre était fait avec des petits coups de pointeau qui repoussait le métal la finition ce faisait avec le serrage |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 10/12/2021, 14:30 | |
| Bonjour Mr Fournier, Merci de toutes ces précisions! houlala je crois que je suis même en dessous du néophyte! Qu'applelez vous un paillon? Je dois donc démonter la vis du contre pivot celle qui semble avoir été bien massacrée? En tous cas merci pour vos précieux conseils! |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 10/12/2021, 18:39 | |
| les paillons, ce sont les petites rondelles de laiton ou de cuivre très fines et cintrée que l'on met entre la roue de centre et le cadran de la montre JCF |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Help réglage balancier 11/12/2021, 07:06 | |
| - Fournier a écrit:
- Bonjour,
la hauteur du ressort est calculée à la fabrication, elle correspond presque à la hauteur disponible dans le barillet si vous pouvez mettre un ressort plus haut de plusieurs dixièmes, c'est que le ressort n'est pas d'origine pour la hauteur de d'axe du balancier, ( cylindre ) on constate que cette montre a souffert de bricolage, et que le char a été déposé, on voit la déformation coté opposé au balancier qui probablement produit un effet de bascule et remonte le coté balancier, en réparation nous retoucherions la base pour faire pour lui rendre sa position initiale, mais une petite possibilité de moindre risque pour un néophyte serait de mettre un demi paillon au niveau de la vis entre la vis et le contre pivot pivot ce bout de paillon sera prisonnier pour toujours et n'aura pas d'incidence sur de future réparation autrefois ce réglage permettant la bonne position du cylindre était fait avec des petits coups de pointeau qui repoussait le métal la finition ce faisait avec le serrage Salut, On appelais cela des grenadiers ! Amicalement GG |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 11/12/2021, 11:26 | |
| je ne connaissais pas ce therme de grenadier, merci pour l'info JCF |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 11/12/2021, 14:16 | |
| Merci pour toutes ces infos! |
| Je vais essayer de voir ce que je peux faire... |
rav6en Animateur
| Sujet: Re: Help réglage balancier 13/12/2021, 12:42 | |
| Ce sont mes yeux ou la vis ne tient pas la platine du char ? J'ai l'impression que le trou est plus large que la tête de vis ? |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 13/12/2021, 14:33 | |
| le char semble fort décentré, mais normalement le char est piété, la position ne peut être modifiée sauf un bricolage si normalement la tête de vis est ajustée à l'alésage du char, ce n'est pas toujours, c'était les réglages de l'époque, bien que je n'ai jamais du voire autant décentré une image d'un coq réglé au pointeau, " des grenadiers " comme nous a appris Kélorkilé JCF |
| Sujet: Re: Help réglage balancier 13/12/2021, 16:19 | |
| Merci à tous pour toutes ces précisions. Je vais redémonter et revoir tout ça. Je vous ferai des photos! |
