 Remontage : dans quel sens l'ancre ?
2 participants
Chappaz
Chappaz
Nombre de messages : 464
Remontage : dans quel sens l'ancre ? Empty
MessageSujet: Remontage : dans quel sens l'ancre ?   Remontage : dans quel sens l'ancre ? EmptyMar 18 Jan - 7:10
      Je viens de démonter une LIP R25 Souveraine. Au remontage, je bloque sur le positionnement pour placer l'ancre . Doit-on mettre  le dard entre les 2 cornes en haut ou en bas ? Si le dard est en haut, la pointe de l'axe , en haut donc , est la plus longue.
    Merci d'avance pour vos conseils.
Cadrature
Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: Remontage : dans quel sens l'ancre ?   Remontage : dans quel sens l'ancre ? EmptyMar 18 Jan - 7:25
Bonjour
J'ai du mal à comprendre comment on pourrait mettre l'ancre à l'envers.
Le dard est en bas (cadran vers le bas), mais pour être sûr, il faut bien comprendre la fonctionnalité de tout.
L'angle des plans d'impulsion devrait suffire à savoir, il faut que la roue d'échappement tourne dans le sens horaire (toujours cadran vers le bas).
Sinon regarder où tombe le dard (au niveau de l'encoche) et les cornes (au niveau de la cheville du plateau).
Tiens, j'ai trouvé ceci: dans le cas du R25, il s'agit de l'ancre normale.
Remontage : dans quel sens l'ancre ? Compar10
Bonne soirée
Cadrature
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Re: Remontage : dans quel sens l'ancre ?   Remontage : dans quel sens l'ancre ? EmptyMar 18 Jan - 9:14
Merci Cadrature. Cela m'est bien utile.
» Sens de remontage 7750
» Au remontage la couronne fait un quart de tour dans le sens inverse
» Dans quel sens tourner la couronne pour remonter ma Jazzmaster Viewmatic?
» [SUJET UNIQUE] Remontoir pour montres automatiques [Watchwinder]
» remontoir automatique : quel sens et quel nombre de rotations ?
