| réparation boitier citizen P110-311442 | |
bobby92 Nouveau
Nombre de messages : 5 Age : 49 Localisation : métropole Date d'inscription : 19/09/2023
| Sujet: réparation boitier citizen P110-311442 Jeu 21 Sep 2023 - 16:35 | |
Je parcours le forum depuis plusieurs années . J'ai quelques tocantes (essentiellement des auto). J'ai toujours trouvé mes réponses en vous lisant. Je m'inscris pour une question (et certainement d'autres dans le futur) sur une montre qui n'a pas la valeur des belles mécaniques mais qui revêt un intérêt personnel pour moi : une Citizen P110-311442.
J'ai eu cette montre à mes 12 ans en 87 et elle fait de l'œil à mon fiston qui a le même âge (Sa Flik FlaK à rendu l'âme , trotteuse bloquée avec l'aiguille des minutes quand on règle l'heure , et plus de mouvement même en changeant la pile) Revenons à mon LCD Vintage. Pile changée , elle fonctionne nickel. J'ai les vis du fond qui sont sorties au dévissage avec une bonne partie des filets (oui , j'ai tourné dans le bon sens) et le joint du fond en morceau.
Pour le joint, j'ai commandé en prenant les dimensions de l'empreinte.
Pour les trous dont les filets sont morts, avez-vous une idée de "restauration" ? quelle est la matière de ce type de boitier ? Matière plastique / Résine, mais quoi ? Je pensais combler à l'epoxy et re-percer au diamètre intérieur du filetage mais risque que l'epoxy, une fois sèche, soit trop dure pour que les vis y fasse leur taraudage. Sinon, combler avec des chutes de plastique fondu dans l'acétone à la place de l'epoxy ; mais quel plastique ?
Désolé si le sujet à déjà été abordé (le moteur de recherche ne m'a rien donné, ou alors je suis pas doué ce coup-là). Ce n'est pas du tout une "grande montre" , mais ce type de réparation doit pouvoir servir à d'autres boitiers non métalliques plus nobles.
Merci d'avance pour vos conseils. En attendant, je continue le polywatch pour finir d'estomper les rayures (mais elles sont profondes)
Christophe
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5277 Age : 72 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Jeu 21 Sep 2023 - 19:55 | |
| Peut-être bouchonner avec la matière de la boîte (comme pour les pendules de Paris) et refileter. La solution de la résine me semble hasardeuse. Même pour du bricolage |
Nezitic Animateur
Nombre de messages : 767 Localisation : 44/49 Date d'inscription : 16/01/2019
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Jeu 21 Sep 2023 - 21:49 | |
| La réparation à l'époxy, ça m'étonnerait que ça tienne.
L'idée d'utiliser un plastique fondu/dissout est bonne à mon avis... mais toute la difficulté consiste à trouver justement quel type de plastique utilisé sur la montre pour que la réparation tienne... À mon avis, probablement de la famille des ABS (ASA peut-être ?).
Après "même si" ça marche il faut re-percer et re-tarauder, pas forcément évident car je suppose qu'il n'y pas beaucoup de matière.
Plan B : trouver un 2ème boîtier sur eBay et espérer qu'il soit mieux conservé. |
bobby92 Nouveau
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Dim 24 Sep 2023 - 14:28 | |
| Merci pour les avis. je vais faire des essais à l'époxy et au plastique fondu dans un support lambda avec un avant trou pour tester. Combler le trou et re percer/tarauder. Je verrai si c'est OK pour se lancer après sur le boitier. |
laurentn Membre très actif
Nombre de messages : 184 Age : 45 Localisation : Villeneuve d'ascq, 59 Date d'inscription : 29/06/2022
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Dim 24 Sep 2023 - 18:41 | |
| Certains plastiques se dissolvent à l'acétone (attention donc aux projections, en particulier sur la partie peinte et visible)
si c'est le cas pour celui de ta montre (à tester sur un résidu des copeaux sortis), alors une goutte très fine déposée avec une pointe très fine sur la zone du filet (partie non visible si possible ... ), puis dans le filet avec cette même pointe (ou sur la vis avant de reserrer pour former le filet) peut aider ?
opération à répéter car l'acétone est très volatile, et à faire en endroit bien aéré (inflammable et toxique)
ps : acetone et epoxy = super colle ... acetone et morceau de "légo (en prendre des vieux ou des compatibles)" également ... |
bobby92 Nouveau
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Lun 16 Oct 2023 - 17:06 | |
| Un petit retour .
Pour le comblement, j'ai sacrifié une petite pièce de LEGO noire, fondue dans l'acétone. J'ai comblé les trous en appliquant au cure-dent. J'ai arasé et repercé à un diamètre inférieur à la vis. (pas de taraud, mais un léger vissage en force à fait le job). Le vissage est net et tient au couple sans foirer (sans forcer exagérément bien sûr).
Autre réparation, j'évoquais le verre et le polywatch. Les rayures et impacts étaient trop profonds. Ca n'a fait que les estomper et adoucir les bords.
J'avais de l'acrybond (Saik 2002) qui est un adhésif pour le verre qui durcit/polymérise aux UVs (utilisé pour les impacts parebrise). J'ai protégé le boitier autour du verre, déposé 2 gouttes, placé un morceau de feuille de mylar rigide. Une fois sec, feuille et protection retirées , le résultat est bluffant.
Pour redonner un aspect proche du neuf , ça peut sauver des verres très abimés en comblant les impacts et la capacité de capilarité donne une bonne finition (sur un verre plat, une feuille plastique type mylar aide encore mieux). Si jamais l'astuce peut servir. |
bobby92 Nouveau
| Un petit retour .
Pour redonner un aspect proche du neuf , ça peut sauver des verres très abimés en comblant les impacts et la capacité de capillarité donne une bonne finition (sur un verre plat, une feuille plastique type mylar aide encore mieux). Si jamais l'astuce peut servir. |
Nezitic Animateur
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Mar 17 Oct 2023 - 6:41 | |
| Merci pour ce retour @bobby92 ! Content pour toi que tu aies réussi à réparer cette montre. En effet, ça peut toujours servir. Une petite photo avant/après peut-être ? |
bobby92 Nouveau
Nezitic Animateur
| Sujet: Re: réparation boitier citizen P110-311442 Mer 18 Oct 2023 - 6:33 | |
| Bien joué ! |
