| Ouvrir boitier monobloc plastique | |
nonosore Nouveau
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Ouvrir boitier monobloc plastique Mar 03 Oct 2023, 09:56 | |
| Bonjour! Je me permet de faire à nouveau appel à vos conseils, concernant cette fois ci une montre avec un boitier plastique monobloc "base arnox" que je souhaite remettre en route! Avant de tout casser je préfère demander : Je suppose que c'est une couronne "brisée" donc retrait en tirant fortement dessus d'un coup sec. Mais ensuite, retrait du verre avec une seringue/pompe pour le faire sauter ou utilisation de la pince griffe? Merci d'avance! |
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2049 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Mar 03 Oct 2023, 11:50 | |
| - nonosore a écrit:
- Avant de tout casser je préfère demander : Je suppose que c'est une couronne "brisée" donc retrait en tirant fortement dessus d'un coup sec. Mais ensuite, retrait du verre avec une seringue/pompe pour le faire sauter ou utilisation de la pince griffe?
Bonjour, Si verre armé (quasi certain ici) pas de griffe, la solution est en effet l'air comprimé injecté par le tube (avec une seringue ou autre). |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 637 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 12/05/2022
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Mar 03 Oct 2023, 13:14 | |
Il existe une petite pompe spéciale, avec des embouts en plastique, qui permet d'ouvrir très facilement toutes les boîtes monocoques.
J'en ai une, achetée il y a une quarantaine d'années. Si j'en trouve le temps je ferai une photo.
La seringue, suggérée par saturne me semble être une excellente idée ! Il faut juste adapter l'extrémité de la seringue au tube. Une seringue plastique doit coûter quelques €. Cela permet de faire un outil efficace et très bon marché.
@+ JC |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Mar 03 Oct 2023, 13:45 | |
| Oui, je n'ai pas mentionné la pompe spéciale (Bergeon 5011) qui est plus réservée au pro que pour un usage amateur vu son prix (On trouve maintenant sa copie chinoise sur internet pour une quinzaine d'Euros cela dit).
J'ai parlé de la seringue (à la suite de nonosore) car tout bricoleur conserve toujours quelques seringues quelque part, c'est une solution "gratuite".
Un autre moyen qui fonctionne bien (et que j'emploie) sont les bombes d'air sec vendues comme dépoussiérant pour PC. |
nonosore Nouveau
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Mar 03 Oct 2023, 15:03 | |
| Merci pour vos retours! J'ai la pompe à la maison ainsi qu'une seringue pour faire ça.
Je peut donc tirer fort sur la couronne pour la sortir sans crainte? |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Mar 03 Oct 2023, 15:25 | |
| Oui, il faut tirer fort bien dans l'axe (éventuellement avec deux leviers). Pour le côté sans crainte, il arrive qu'une partie de la tige brisée casse (tu auras alors une tige brisée brisée ) mais en général ça se passe sans problème. De toute façon, c'est la seule option. |
nonosore Nouveau
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Jeu 05 Oct 2023, 20:53 | |
| Merci pour les conseils! A la pompe bof, à la seringue nickel il est sorti tout seul. Et un chouette boitier plastique monobloc. Maintenant je vais pouvoir réviser le mouvement tranquillement. |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Ven 06 Oct 2023, 10:22 | |
| - nonosore a écrit:
- Merci pour les conseils!
Avec plaisir Merci pour le retour.* Marrant, je ne pensais pas que le plastique était blanc à ce point à l'origine. Tu comptes essayer de rattraper ce jaunissement? |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Ven 06 Oct 2023, 19:40 | |
| Cela fait très longtemps que j'utilise ma pompe Bergeon, je n'ai jamais eu de problème. Le verre sort du premier coup , à chaque fois. C'est très facile à utiliser : Il y a un levier pour "arracher" la couronne et 2 embouts pour adapter aux différents diamètres de tubes. @+ JC |
nonosore Nouveau
| Sujet: Re: Ouvrir boitier monobloc plastique Lun 09 Oct 2023, 08:05 | |
| La pompe Bergeon est sans aucunde doute de bien meilleure qualité que la pompe chinoise que j'ai à l'atelier! Zéro pression même si pas de fuite! Idem pour la petite patte en métal qui est trop souple sur ma copie chinoise, j'ai utilisé 2 leviers aux aiguilles pour retirer proprement la couronne.
Je ne sais pas encore si je tente de blanchir le boitier ou non. Il y a l'astuce du retrobright utilisé pour les vieilles consoles type Super Nintendo ou Gameboy qui fonctionne très bien, mais est-le même plastique?
Le mouvement est un chouette AS 1950/51, révision dans la semaine dès que j'ai un peu de temps! |
