Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 07/09/2022
Sujet: Comment suspendre un carillon ? Jeu 4 Jan 2024 - 10:59
Bonjour à tous. J'ai un vieux carillon de 1934. Le système pour le suspendre fonctionne encore mais je n'ai pas confiance (vis un peu rouillées, bois un peu abîmé):
Soit je mets un autre système pour le suspendre, mais quoi ? Soit je garde ce système mais je le complète avec autre chose (par exemple accrocher une corde derrière: en cas de rupture, le carillon ne heurterait pas le sol), mais avec quoi ? Merci pour les conseils.
Raxevis Arcofin Pilier du forum
Nombre de messages : 1987 Age : 60 Localisation : Gourmandie Date d'inscription : 21/07/2019
Sujet: Re: Comment suspendre un carillon ? Jeu 4 Jan 2024 - 15:32
Personellement je me reprendrais sur les deux vis supérieures apparentes au dos de la boite. entre le bois et la rondelle large. Un peu de fil metal venant à la même hauteur que la patte métal d'origine.
Autre solution trouver une patte métal pré-percée (4 trous en long par ex) la placer à l'horizontale à l'int. de la boite (en hauteur entre les deux vis sup. du dos de boite et le haut de la boite). Percer 4 trous face aux trous de la patte. Fixer la patte sur le bois par les deux trous les plus éloignés, les deux trous restant recevant le système d'attache vers le dessus en traversant ces trous.
