| Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier | |
Scooby Nouveau
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 27/06/2024
| Sujet: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Jeu 27 Juin - 21:35 | |
| Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je viens vous solliciter pour un peu d’aide. J’ai décidé de composer ma propre montre en achetant un mouvement (Seiko NH35A), un cadran, des aiguilles, un calendrier et un boitier pour NH35. J’ai assemblé tout ça (à part l’aiguille des secondes) et tout fonctionne bien jusqu’à ce que je visse le fond de boîtier. Quand je visse à fond, le mouvement s’arrête et dès que je dévisse un peu ça repart. J’ai ressorti le mouvement, vérifié que le cadran est bien emboité, tout remonté en m’assurant que tout est bien ajusté et pourtant quand je revisse le fond de boîtier à fond ça s’arrête.
Est-ce que d’autres ont eu la même expérience ? Comment l’avez-vous résolu ?
Merci |
silc Membre Actif
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 22/06/2022
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Jeu 27 Juin - 21:38 | |
| À mon avis tu as les aiguilles qui rentrent en contact avec le verre du boîtier. |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Jeu 27 Juin - 21:49 | |
| C’est en effet une possibilité, mais je n’ai pas monté la trotteuse, donc logiquement il devrait y avoir de la place, surtout que le boîtier est censé être fait pour ce mouvement |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Jeu 27 Juin - 22:08 | |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Jeu 27 Juin - 22:30 | |
| Alors a priori ce n’est pas lié aux aiguilles. J’ai mis une feuille de papier entre la vitre et les aiguilles. Quand je visse le boîtier à fond, la feuille bouge encore librement. Je vais peut être essayer de meuler 1 ou 2 dixièmes de millimètres au fond du boîtier si jamais c’est là que ça coince. |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 662 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 11/05/2022
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Ven 28 Juin - 5:50 | |
| Bonjour, En enlevant la masse oscillante cela permettrait de voir si la boîte est adaptée à un mouvement automatique. @+ JC |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Ven 28 Juin - 6:48 | |
| Oui bonne idée. Je vais essayer ça demain avant d’usiner le boîtier. Merci |
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Ven 28 Juin - 7:21 | |
| Peut-être mettre un second joint pour voir. @+ JC |
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Hier à 1:18 | |
| Une solution intéressante serait de découper une ouverture dans le fond. D'y sertir une lunette surélevée dans laquelle on viendrait sertir un verre. Rendant ainsi le mouvement visible. @+ JC |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Hier à 1:44 | |
| - Torzio a écrit:
- Peut-être mettre un second joint pour voir.
@+ JC Oui j’y ai pensé, mais je pense qu’un joint serait trop mou, il faudrait une sorte d’entretoise |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Hier à 1:47 | |
| - Torzio a écrit:
- Une solution intéressante serait de découper une ouverture dans le fond. D'y sertir une lunette surélevée dans laquelle on viendrait sertir un verre. Rendant ainsi le mouvement visible.
@+ JC Là ça dépasse très largement mes compétences. Quant au fond transparent, j’aime beaucoup quand il y a un joli mouvement derrière. Là c’est un "pauvre" NH35 donc pas grand chose à voir, à moins de le pimper avec une masse oscillante un peu plus classe. |
raynew Pilier du forum
Nombre de messages : 1806 Age : 51 Localisation : entre l'heure et la demi Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Hier à 2:33 | |
| J'ai eu une fois ce problème, et peut être cela peut vous aider : Le pas de vis du fond de boîtier appuyait sur la tige de remontoir qui n'était donc plus aligner avec le mouvement et créait une pression sur le mécanisme (ETA en l'occurrence), ce qui avait pour conséquence de le bloquer. Mon horloger s'est aperçu par la suite que le fond de boîte ne correspondait pas au boîtier... Les joies du vintage !
Je ne dis pas que c'est la cause de vos déboires, mais on ne sait jamais... |
Scooby Nouveau
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Hier à 5:57 | |
| Merci beaucoup, c’est une bonne piste, je vais regarder ça de près |
| Sujet: Re: Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier Hier à 8:19 | |
| Si le fond touche la tige de remontoir, il devient alors difficile de tourner la couronne et de mettre en position mise à l'heure. Mais cela ne cause pas forcément un arrêt du mouvement. @+ JC |
