 Question sur le réglage des aiguilles
20:100
chronofolie
Bernard
Saturne
Orléanheure
LeGugussDeMontauban
11 participants
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
Nombre de messages : 824
Question sur le réglage des aiguilles Empty
MessageSujet: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptySam 27 Sep 2008 - 23:33
Bonjour
Question peut-être déjà posée... désolé si c'est le cas
Je souhaite mettre ma montre PILE à l'heure,
montre à base de 7750 (si cela peut expliquer mon
pb de réglage)
Je me base sur le site de l'horloge parlante
Ensuite, j'attends que mon aiguille des secondes arrive
sur le 60 (ou 0), et là je tire 2 clics sur ma couronne afin
de régler l'heure (donc mon aiguille seconde est calée sur le 0)
Je fais en sorte de ne faire qu'avancer mes aiguilles heures-mn
(d'après certains, les faire tourner en sens inverse pourrait
poser pb...)
Je me cale donc par exemple à 16h35'00sec , avec l'aiguille
des minutes EXACTEMENT sur le 35, l'aiguille des secondes
est toujours EXACTEMENT sur le 0
et attend que le site de l'horloge parlante arrive à 16h35'00
et là, clic-clic ! ma montre démarre, et semble calée
exactement sur le site de l'horloge parlante à la seconde près
Hors, plusieurs dizaines de minutes plus tard, je constate
un truc qui m'énerve : lorsque mon aiguille des secondes
passe pile poil sur le 0 (ou 60), et bien...mon aiguille des minutes
n'est plus exactement sur un index de minute, mais décalée
ÇA M'ÉNERVE Evil or Very Mad , et je souhaite comprendre POURQUOI What the fuck ?!?
Un truc "normal" de ma montre auto qui justifie ce léger décalage
des aiguilles ?
Que ma montre gagne ou perde des secondes par jour,
je m'en cogne
Mais que ses aiguilles se décalent, sans que je comprenne pourquoi,
c'est agaçant...
Quelqu'un a un début de réponse à m'apporter ? Je vous en serai
bien reconnaissant... Chinois
Bonne soirée
Nombre de messages : 21304
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyDim 28 Sep 2008 - 8:15
Oui, c'est un 7750 ...............
Orléanheure
Orléanheure
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyDim 28 Sep 2008 - 8:44
Moi personnellement je fais de la même maniere que toi, mais je dépasse légèrement la position de quleques minutes, je replace ensuite l'aiguille des minutes sur l'index souhaité.
Cela permet de ratrapper le jeu dans la pignonerie. Chinois
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyDim 28 Sep 2008 - 10:35
Merci Mr. Green
Ne sachant si c'est une réelle info basée sur une observation
d'un 7750 faite de longue date, ou bien de l'humour... désolé
de vous avoir probablement dérangé cher Arno avec
mon "7750"
Merci Orléanheure
Je vais tenter cela...
si peu d'avis sur un simple pb d'alignement d'aiguilles avec les
index What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyDim 28 Sep 2008 - 11:12
Glotton a écrit:
Merci Mr. Green
mon "7750"
Réelle info, Cher Ami, au poil pris à contre sens.
Un 7750, faut pas s'attendre à ce qu'il réagisse comme un 321, ou un EP, ou des calibres vieux de 50 ans, tels les UG.
7750 = tracteur, pas Morgan !!
Précis dans sa marche, mais NAC dans sa conception.
Monsieur semble un tantinet offusqué par une simple réponse, nette, précise et concise.
Monsieur veut peut être se faire cirer les pompes, et lustrer les chromes de la mobylette ???
What the fuck ?!? & Question sur le réglage des aiguilles Blunt_gi
Saturne
Saturne
Nombre de messages : 2189
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyDim 28 Sep 2008 - 11:56
+1
c'est un simple jeu d'engrenage qu'il faut prendre à contre sens.
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 1:07
Non, Mr n'a pas le moyen de savoir, via une réponse en 4 mots,
s'il s'agit de lard, de cochon, ou d'une réelle réponse fondée
Mr a émis l'hypothèse que:
- ça pouvait être de l'humour
OU
- ça pouvait être fondé
(relisez cher ami)
Mr ne souhaite pas se faire cirer les pompes, ni lustrer koike ce soit
Mr insiste maintenant : il est désolé d'avoir dérangé votre seigneurie
Enfin, Mr.....
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 1:08
Saturne a écrit:
+1
Merci Saturne
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 8:07
Bonjour !
Superbe !!! Cette...passe d'armes !
Toute en parfaite correction , toute en humour (avec toutefois un
petit zeste de vinaigre dans l'encre) , toute en doigté ...toute en parfaite maitrise des nuances de notre langue...
J'adorrrre ! bravohap
Bonne journée à tous les Fammeurs .
bernard
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 8:47
OU
(relisez cher ami)
Enfin, Mr.....
Si tu manques de tabouret chez toi, tu t'en fais un avec ta susceptibilité à deux balles, et tu t'en sers.
Putain, c'est plus un forum d'horlogerie, mais le blog des filles mères du couvent de Bezouce.
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 9:08
Ben dis donc, il s'en est passé des choses en 6 semaines affraid
Ca va, Georges ?
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 9:13
bonjour,
Je confirme Saturne, tu décris ce que l'on nomme le jeu d'engrenage.
Nécessaire et incontournable.
La seule manière de compenser cela est la méthode pifometrique décrite plus haut...
V.
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 10:35
Cher Arno
Ma susceptibilité concernant jenesaisquoi, a l'air du moins
à la hauteur de votre agacement et de la votre, de susc...,
vu vos réponses
Je le redis : je suis désolé de vous avoir dérangé, comment faut-il
vous l'écrire ?
Je vais donc resté courtois... mais ne compte pas me laisser
lustrer les pompes ou le fondement parce que votre seigneurie
a décidé de venir et revenir me baver dessus sur mon pauvre
post (de looser)
Je vous laisse donc à votre forum vintage-technique de passionnés et
connaisseurs, et ne vous décrirai pas le réel plaisir que j'ai
eu à échanger avec vous Chinois
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 10:36
20:100 a écrit:
bonjour,
V.
Ok
je retente un réglage pifométrique pour voir si j'arrive à aligner
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 10:50
20:100 a écrit:
bonjour,
V.
....................... D'ou ma réponse, tant dubitative qu'aléatoire et courte, tenant en 3 mots :
C'est un 7750.
STOP.
Mais ici, pour poster, faudra bientôt aller à confesse avant de taper sur son clavier.
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 12:33
C'était pas clair,
tu pourrais le comprendre...
mais bon
RAS
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 13:32
Glotton a écrit:
C'était pas clair,
mais bon
RAS
Justement, je ne voyais pas comment être plus précis, étant donné que c'est le "défaut" du 7750.
Mais pas de problème de mon coté.
Spiff
Spiff
Nombre de messages : 5601
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 29 Sep 2008 - 13:59
C'est un problème qui n'affecte pas que le 7750.
Un autre moyen est d'immobiliser ta trotteuse à 55' et non à 0. Tu règle l'aiguille des minutes sur la minute précise.
Lorsque tu relance ta montre, comme il y a jeux, l'aiguilles des minutes sera entrainée plus ou moins lorsque la trotteuse sera vers 0. A affiner si 55' ne donne pas le bon résultat.
Attention, ce jeux se marque différement si tu as réglé ta montre dans le sens horaire ou anti-horaire.
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyVen 3 Oct 2008 - 4:21
Encore désolé si ma réponse t'as paru comme un "reproche",
et que je n'ai pas compris ces simples 4mots
Je "découvre" le 7750...
je vais tenir compte de vos remarques, et essayer de trouver
la façon idéale pour le réglage afin que le passage des secondes
sur le 0 coïncide avec celui de l'alignement de l'aiguille des minutes
et d'un index
Merci à vous
The Ghit
The Ghit
Nombre de messages : 784
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyVen 3 Oct 2008 - 12:05
Marrant, je me suis un peu pris la tête avec le mien ce matin !
En fait, j'ai remarqué que quand je règle l'heure pile, l'aiguille des minutes ne commence à avance qu'à la minute suivante.
Exemple : je règle ma montre à 7h54mn00sec, les secondes vont avancer, avancer, mais pas l'aiguille des minutes qui elle, ne commencera à avancer qu'après une révolution complète de l'aiguille des secondes. Donc si je veux être à l'heure, il faut que je la règle avec une minute en avance.
Mais bon, franchement, si je me suis fait ch*er avec ça ce matin c'était juste parce que je ne voulais pas devoir taper la causette avec ma belle mère de bon matin. Je suis patient, mais pas à ce point Mr. Green
Ze White Rabbit
Ze White Rabbit
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyVen 3 Oct 2008 - 15:30
Je confirme, et cela s'applique à tous les mouvements mécaniques:
toujours finir de régler l'aiguilles des minutes dans le sens contre-horloger, pour annuler le petit jeu de rouage.
C'est le cas aussi bien sur une Seagull qu'une Patek.
Moi je me prends plus la tête à aligner les secondes à 12h, je tire la couronne à n'importe quel moment, puis positionne l'aiguille des minutes par rapport à la position des secondes. Si cette dernière indique 30", j'aligne l'aiguille des minutes (dans le sens contre-horloger) pile poil entre deux graduations, pour marquer la demi-minute.
http://www.zewhiterabbit.com
LeGugussDeMontauban
LeGugussDeMontauban
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 6 Oct 2008 - 14:40
Depuis maintenant vendredi, je constate, avec vos explications
sur la façon de régler l'aiguille des minutes d'un 7750, que cette aiguille
s'aligne parfaitement avec l'index au passage du zéro de l'aiguille
des secondes...
en vous remerciant tous Chinois
neophotographe
neophotographe
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Question sur le réglage des aiguilles   Question sur le réglage des aiguilles EmptyLun 6 Oct 2008 - 23:11
tres interessant ce topic Chinois
» Question d'aiguilles
» Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
» Question sur réglage valjoux 7733
» Question sur réglage des vis de balancier
» Une question sur la référence en réglage de montres
