| Poljot Chrono 3313 problème passage minutes | |
Ricorte Nouveau
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 06/08/2009
| Sujet: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Mar 10 Nov - 15:55 | |
| Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un chrono russe 3313 et le soucis c'est que parfois le compteur des minutes s'incrémente de deux unités au lieu d'une. J'ai regardé, c'est le doigt de la roue des secondes qui vient prendre un cran de la roue des minutes de trop. J'ai cherché à corriger avec les vis excentriques qui règlent l'avancée de la roue intermédiaire des minutes mais c'est trop aléatoire. Y a t'il un moyen de bien les régler ? Merci ! |
neuf75 Permanent passionné
Nombre de messages : 2112 Age : 47 Localisation : Lutèce Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Mar 10 Nov - 16:41 | |
| J'ai également un chrono 3133, mais ne rencontre pas ce problème. Bon courage...
PS : l'as-tu acheté chez Poljot24 ? Si oui, tu devrais la renvoyer... |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Mar 10 Nov - 17:01 | |
| Bonjour, on ne touche que rarement aux vis excentriques, il me semble même que c'est déconseillé. Donc retour du chrono à la case départ. |
Ricorte Nouveau
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Mar 10 Nov - 17:42 | |
| Arf je sais mais elles était d'occasion et j'ai pas vu ce défaut avant |
Tsuge Membre très actif
Nombre de messages : 226 Age : 51 Localisation : Nomade Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Mar 17 Nov - 13:53 | |
| Le piège de l'occasion...
Quelqu'un sait si il est possible de faire réviser ou réparer les poljots dans nos contrées?
J'ai pas encore demandé sur poljot24 mais si je re-craque sur une russe, faudrait que je pense à la longévité de ces montres... |
Ricorte Nouveau
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Mar 17 Nov - 13:57 | |
| Je sais qu'on peut envoyer en allemagne n'importe quel montre équipée d'un 3313 ou similaire et ils peuvent la réparer à partir de 20 euros, j'avais contacté quelqu'un de poljot24 je crois. Pour parer le désagrément du passage des minutes, il faut absolument tester le chrono quelques minutes avant l'achat. |
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Ven 20 Nov - 18:40 | |
| Normalement, mais pas formellement: pénétration excessive du doigt de seconde chrono dans la roue intermédiaire; se corrige par l'excentrique de bascule de compteur.
A un degré moindre, positionnement incorrect du compteur des minutes, dû au sautoir de ce compteur.
Il s'agit là de remarques d'ordre général; toujours difficile de se prononcer sans avoir la pièce sur l'établi. |
Ricorte Nouveau
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Ven 20 Nov - 19:35 | |
| C'est ça, le doigt est trop en dedans...seulement c'est aléatoire car après un passage la roue du compteur des minutes peu être ou ne pas être correctement placé, ca dois être du à la bascule en cuivre qui appuie pas assez ou trop...je ne sais pas. |
| Sujet: Re: Poljot Chrono 3313 problème passage minutes Sam 21 Nov - 20:51 | |
| Oui, bascule pas llibre ou pas assez fortement plaquée contre l'excentrique, mais plus probablement, défaut du sautoir des minutes : pression faible, mauvais poli de la surface fonctionnelle, arête de séparation des 2 plans oblique. |
