 Question sur aiguille des secondes
3 participants
lenphil
lenphil
Nombre de messages : 165
Question sur aiguille des secondes Empty
MessageSujet: Question sur aiguille des secondes   Question sur aiguille des secondes EmptyJeu 28 Jan 2010 - 14:51
Bonjour
Quand j'ai acheté ma montre, l'aiguille des secondes avançait de
0 à 15 riens
15 à 30 l'aiguille des minutes avançait de la moitié
30 à 45 riens
45 à 60 l'aiguille des minutes fini ça course
Maintenant l'aiguille des minutes finies ça course avant celle des secondes
Peut on la réinitialiser ou pas
La montre à un mois et demi
C'est un ORIS Divers Titan "C" Date Small Second 1000m
Merci de vos réponses
Tokage
Tokage
Nombre de messages : 8715
MessageSujet: Re: Question sur aiguille des secondes   Question sur aiguille des secondes EmptyJeu 28 Jan 2010 - 15:02
C'est tout simple : pour "réinitialiser" ta montre, tu ouvres la couronne et la tire pour arrêter l'aiguille des secondes pile sur le 60. Une fois cela fait, tu règles ta montre pour que l'aiguille des minutes soit juste sur un des 60 traits qui font le tour du cadran. Et tu relances le tout en refermant la couronne et en prenant soin que l'aiguille des minutes ne bouge pas. Après, comme il y a un certain jeu dans tous ces pièces mécaniques, un léger décalage pourrait réapparaître au fil du temps.
Nicolas
lenphil
lenphil
MessageSujet: Re: Question sur aiguille des secondes   Question sur aiguille des secondes EmptyJeu 28 Jan 2010 - 15:04
Je ne pensais pas que c'étais si simple
Merci de ta réponse bravohap
ET
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Question sur aiguille des secondes   Question sur aiguille des secondes EmptyJeu 28 Jan 2010 - 15:54
En fait, en tous cas sur les miennes (jazzmaster, omega PO et Rail) je'arrête l'aiguille des secondes à 15 et celle des heures à pile (enfin sur une des 60 décomposition de l'heure). Il faut en effet 15 secondes au mécanisme pour se lancer et ainsi que les aiguilles des secondes et des heures soient synchrones.
lenphil
lenphil
MessageSujet: Re: Question sur aiguille des secondes   Question sur aiguille des secondes EmptyVen 29 Jan 2010 - 10:23
Bon bas dans mon cas je pense que c'est la solution de Tokage qui fonctionne
Mais merci pour l'autre avis aussi
Je n'avais pas compris c'est histoire de top seconde et pensais quelle étais toujours synchroniser avec les minutes par rapport au calage initial
» Question technique le mouvement de l'aiguille des secondes
» Aiguille des secondes???
» Resserrage canon aiguille d'un chrono (Seiko 6138B)
» help!!! aiguille des secondes en vadrouille
» aiguille des secondes sur Speedmaster
