| OMEGA :question aux specialistes !!! | |
+5dali milwatch georges zaslavsky joetsmit ATO 9 participants |
ATO Animateur
Nombre de messages : 832 Date d'inscription : 05/10/2007
| Sujet: OMEGA :question aux specialistes !!! 28/2/2011, 17:47 | |
joetsmit Membre super actif
Nombre de messages : 459 Age : 58 Date d'inscription : 12/06/2009
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 28/2/2011, 19:19 | |
Boite partie à la casse... Quelle infamie, quel sacrilège, qui a pu oser !
Les deux mouvements sont identiques, de même dimension, l'un peut remplacer l'autre, idem pour les cadrans. Pour retirer les tiges de remontoir il faut dévisser légèrement une vis qui n'est pas visible sur vos photos, car cachée par le rotor. Un puriste essaierait de conserver le 564 en prélevant les pièces du 565 car le 564 est chronomètre. Idem, le cadran en mauvais état est celui d'un modèle "Constellation", alors que l'autre un modèle "de ville". Encore, chercher un boite pour le De ville et un cadran pour la Constellation, et chercher les pièces cassées. |
Nombre de messages : 4806 Age : 45 Date d'inscription : 27/04/2008
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 28/2/2011, 20:53 | |
| détruire une boîte or d'une omega vintage quelle sacrilège Essaie de voir sur ofrei.com ou de regarder sur la baie tu trouvera certainement un boitier |
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 28/2/2011, 21:56 | |
| Il y a de fortes chances que ton cadran de constell soit disponible en fourniture. Moi je commencerai par là. |
ATO Animateur
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 1/3/2011, 10:25 | |
| Merci pour vos réponses voici la photo pour illustrer le démontage de la tige ( vis ou autre système ??? ) a plus |
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 1/3/2011, 10:42 | |
| c'est un petit poussoir sur ressort à la place de la vis de tirette, le truc noir au bord de la platine |
dali Pilier du forum
Nombre de messages : 1597 Age : 106 Localisation : Chez Brains Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 1/3/2011, 13:37 | |
| - milwatch a écrit:
- c'est un petit poussoir sur ressort à la place de la vis de tirette, le truc noir au bord de la platine
Exact, il faut appuyer (sur le bitonio) dessus pour pouvoir sortir la tige. |
ATO Animateur
Nombre de messages : 9562 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 1/3/2011, 13:56 | |
| Fais bien attention à ne pas trop enfoncer le téton car s'il sort trop il se bloque et tu es bon pour un démontage du cadran appuis doucement en tirant sur la tige et dès que ça vient , relâche pour la remise en place tu appuies encore moins la forme de la tige fait qu'elle rentre toute seule cdlt Isosta |
Tire-Comédon Permanent passionné
Nombre de messages : 2087 Age : 57 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 2/3/2011, 01:19 | |
| La constellation ligne C est une belle montre. C'est AMHA une erreur de la remplir avec un mvt non chrono et un cadran de Deville. Tu devrais trouver, avec un peu de patience, une contell ligne C en boite plaquée fichue mais avec un beau cadran, et un calibre en bon état ou mieux, pouvant donner des pièces pour réparer celui de ta montre. Ca ne te coutera pas un bras et te permettra d'avoir qqch de conforme à l'origine. |
loch-ness Membre très actif
Nombre de messages : 271 Age : 56 Localisation : Québec, Qc, Canada Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 2/3/2011, 05:51 | |
| Bonjour! Le mouvement sous la carte signée "Deville" ne témoigne-t-il pas par sa couronne d'un emboitement d'origine "monocoque"? Un monocoque dans les "Deville"...(vu mes connaissances limitées) je ne vois pas bien!? A+ |
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 3/3/2011, 07:33 | |
| Comme je m'attendais à une réponse, je réitère autrement...
Une deville monocoque?
Parce que sinon, est-ce la dire que le "cadran" avec marqueurs or n'est peut être pas conformément assorti au mouvement??? |
ATO Animateur
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 3/3/2011, 09:56 | |
| Pour répondre à " loch ness " : la boite de la montre était en or et sans fond ( donc avec couronne et tige en deux parties : normal . ) Je n'ai vu que le mvt et son cadran tel que sur les photos du post . Pour l'instant je vais faire un essai de changement des mvt/ cadran dans la boite acier ; tout en espérant trouver un beau cadran et restaurer cette montre comme à l'origine . Encore MERCI pour vos avis et conseils !!! |
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 3/3/2011, 10:16 | |
| Moi je verrais bien ton mouvement fonctionnel dans une boîte comme celle-là mais en plaqué or: http://www.chrono24.com/fr/omega/seamaster-cosmic-automatic-herrenuhr-von-1968-mit-datum-und-zentralsekunde--revision--id1702670.htm?id=1702670&picnum=5&tab=pics
Tissot faisait sensiblement la même que j'ai possèdé très brièvement avec au lieu des dragon, un joli bateau marchand. |
ATO Animateur
Yann-Loeiz Membre Actif
Nombre de messages : 131 Age : 46 Localisation : Ouest Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 8/3/2011, 13:14 | |
| Pourquoi ne pas juste réparer le mouvement de la constellation avec les pièces de la deville et faire repeindre le cadran de la constellation(qui même repeint sera toujours mieux que ce cadran naze)? |
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 8/3/2011, 16:46 | |
ATO Animateur
| Sujet: Re: OMEGA :question aux specialistes !!! 10/3/2011, 23:32 | |
| Merci à tous pour vos divers avis . Je vais me ranger pour l'instant à l'avis de Tire-Comedon et laisser du temps au temps !!! Par contre je vais en profiter pour polir la boite de la constellation. Ayant mis une tige normale sur le mvt de ville , j'ai constaté sa précison et un bon passage de date . A PLUS |
