 [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset
jaeger92
Charles
carlgustav
chronofolie
sabeldom
10 participants
sabeldom
sabeldom
Nombre de messages : 361
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Empty
MessageSujet: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 1 Mar 2011 - 21:35
Bonsoir
Voici les outils pour graver ou restaurer les boitiers de montre à gousset
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6211
Je suis à votre disposition pour toutes questions
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 1 Mar 2011 - 21:39
Vous gravez et restaurez des gravures sur boitiers poches ?
NB : le burin sert à pas mal de choses en horlogerie, 3 petits tours et puis s'en va...
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 1 Mar 2011 - 22:13
il est possible de travailler sur des boitiers poche sans dégoupiller le fond, ou à tout le moins le fixer à la cire ? Merci.
sabeldom
sabeldom
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 1 Mar 2011 - 22:50
Bonsoir
(La totalité du boitié c'est pour la photo) Il faut mieux dégoupiller le fond, aux risques de rayer le verre, je travaille sur coussin de cuir, pas de fixation sur cire, le boitier doit être libre sur le coussin, pendant le travail le burin reste pratiquement fixe dans la main droite, la main gauche tourne la pièce à graver, demain je ferai une photo de la position de tenue de l'ensemble, main gauche et main droite.
Comme déjà indiqué, j'ai fait l'école Boule (gravure ornementale) je prépare le MOF, et je pratique à titre personnel uniquement pour le plaisir, les professionnels sont peu nombreux et je ne veux pas leurs couper l'herbe sous les pieds.
je ne suis pas apte à vous aider en horlogerie. En attente de questions, merci de vous intérresser à ce sujet.
Cordialement
carlgustav
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 1 Mar 2011 - 22:57
Merci pour cette réponse quasi instantanée ! Les questions ne vont pas manquer .... Merci encore, et bonne soirée.
sabeldom
sabeldom
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyVen 4 Mar 2011 - 23:16
Bonsoir à tous.
Pour les intéressés, des infos suplémentaires pour graver,
- la tenue de l' outils, le geste
- l'outil coupe t'il?
- le type d' affutage
- Affutage
En image
Tenue de la main gauche de l'objet à graver, l' index sert de butée au pouce gauche
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6411
Tenue de l'outil trés important
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6412
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6413
avec les deux mains ,exemple pour faire un cerclec'est la main gauche qui tourne
la main droite qui tient l'outil avance peu
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6414
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6415
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6416
La difficulté pour le débutant, l'outil coupe t'il?
Pour vérifier piquer la pointe sur l'ongle, si l'outil glisse affuter il ne coupe plus
Valable également pour outils de tour.
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6417
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6418
Les tailles du burin carré
La partie rouge (dessus de l'outil) 45° pour l' acier, 30 35° pour l'argent ( ° en fonction de la dureté du métal à graver)
les faces bleues donnent le confort de la tenue de l'outil (pour des parties planes 15° est confortable)
pour graver l' intérieur d'une bague le burin est presque vertical prévoir environ 30°
Explication sur un morceau de bois carré
[quote][Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6419
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6420
Vue de dessous
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6421
Pour affuter je me sert de disques au diamant (surtout avec outils au carbure)
Une autre technique c'est le guide au bouchon que 70% des graveurs utilisent (trés simple et astucieux)
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6422
Un de més petits coins pour graver
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6423
Toutes les questions seront les biens venues
Bonne nuit à vous tous
sabeldom
sabeldom
MessageSujet: Utilisation du bouchon comme guide d'affutage   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyDim 6 Mar 2011 - 22:22
Bonsoir à tous
Explication en photo du guide bouchon pour affutage outils sur pierre India
Mettre un peu d'huile de vaseline ou de l'essence F
Régler la profondeur du burin pour un angle d'environ 15° pour les 2 faces inférieurs angle entre pierre et l'axe de l'outil (couleur bleue indiqué sur le précédent post)
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6424
Tenez l'outil et le bouchon comme sur la photo
Faire des aller et retour, (sens longeur de la pierre) quand la face est affutée tourner l' outil dans le bouchon ajuster
parfaitement la planicité en rectifiant aprés un léger passage sur la pierre et faire la troisième face
(couleur rouge précédent post)en modifiant l'angle vers 90°
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Imgp6425
Si le poste vous intéresse indiquez si je dois continuer,
Posez des questions.
Bonne soirée
Cordialement
Nombre de messages : 7805
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyLun 7 Mar 2011 - 13:24
oui, continue, c'est extrêmement intéressant ! Chinois
Charles
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyLun 7 Mar 2011 - 16:13
Mais bien sûr qu'il faut pousuivre ce post thumright . Non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est si bien expliqué...on sent l'âme du passionné qui aime partager.
Salut,
Charles
jaeger92
jaeger92
Nombre de messages : 20532
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyLun 7 Mar 2011 - 16:19
un peu que t'as intérêt à continuer ce post, c'est super intéressant ! vive la suite !! thumleft
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Marsup10
Instagram: Helvetic_tac
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyLun 7 Mar 2011 - 16:34
bien expliqué !! thumleft
on est en demande !! Wink
Yann-Loeiz
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 8 Mar 2011 - 13:18
Merci de continuer!
JM
JM
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyJeu 10 Mar 2011 - 17:30
+1, c'est super intéressant !
http://www.montresanciennes.fr
plume68
plume68
Nombre de messages : 2733
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyJeu 10 Mar 2011 - 17:51
merci sabeldom!!! très intéressant!
sabeldom
sabeldom
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyVen 11 Mar 2011 - 22:22
Bonsoir
Merci de vos encouragements, je vais vous préparer la suite.
Cordialement
Nombre de messages : 6294
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyVen 11 Mar 2011 - 22:35
Très intéressant Post.
Il y a 4 jours j’ai discuté avec un graveur qui me disait que la difficulté première était la tenue de l’outil qui n’est pas naturel de prime abord.
Bien sur, l’affutage est déterminant et une pratique de 10 ans est souvent nécessaire pour arrivé a un très bon résultat.
carlgustav
MessageSujet: Re: [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptySam 12 Mar 2011 - 0:12
10 ans , oui, c'est sûr, et à condition d'être doué.
J'ai collaboré durant une période identique avec des graveurs,sur des squelettes ; quand on sait la délicatesse de ces piéces , et les faibles tolérances de déformation autorisées, on ne peut qu' être ébahi lorsque le mouvement réassemblé, après gravure, ne pose pas plus de problèmes que le mouvement " plein".
Quant au régal des yeux, différent d'un graveur à l'autre, on n'en parle même pas. Aucune pièce identique à une autre, tant par l'anglage que par la gravure.
L'eau ayant coulée sous les ponts - c'est le cas de le dire - l' usinage numérique a pris la relève, qui se charge maintenant souvent de l'anglage, mais aussi de la gravure.
Sic transit gloria horologi, pour parodier un peu...
sabeldom
sabeldom
MessageSujet: Une autre façon de graver   [Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset EmptyMar 15 Mar 2011 - 21:58
Bonsoir à vous tous
Pour répondre au postes précédents, il est vrai que les deux choses les plus importantes sont tenue de l'outil et son affutage, apprentissage assez rapide avec un peu d'entrainement, une formation de quelques heures sont suffisantes.
Une autre façon de graver, une methode facile, il faut faire des points alignés avec un outil pointu "carbure de préférence",
pour faire les contrasts ressérer les points et enfoncer l'outil plus profond, et celà à la force du poignet, environ 1 cm2 à l'heure, (avantage jamais de dérappages,)
au départ on pique le dessin et aprés c'est du remplissage.
C'est l'outil du dessus qui convient
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Outils10
voici un exemple, uniquement les cils sont des traits réalisés au burin (second outil de la photo)
[Metiers et savoir-faire] La gravure sur montre gousset Oeil2010
Ce type de gravure est proche de la photo.
Si vous avez des questions pas de PB.
Suite à venir
Bonne soirée
» Faire graver un dessin sur un fond de montre (gravure)
» Recherche montre de Gousset et savoir sa fiabiliter
» Il est important de savoir communiquer son savoir faire .
» A verge
» Faire restaurer une montre gousset de famille
