 Anatomie d'une Vostok
mibo
Daniel.
cooltube
MARZY
ricodelo
MadMax2023
thomasm
Franceallemagne
ypolem
Dante
Duwan
sanoukfr
starsky
Gibbs01
loupe à l'oeil
time2tic
skeleton31
zozoclock
tomtom
legrospascal
jean-michel
yh
Tokage
guy_no
alemmar
marc_wl
32 participants
marc_wl
marc_wl
Nombre de messages : 944
Anatomie d'une Vostok Empty
MessageSujet: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptySam 09 Juin 2007, 23:17
Une montre de plongée a quelques particularités par rapport à une montre courante : boite étanche, couronne vissée, lunette tournante, bracelet imputrécible...Une Vostok russe à de plus un caractère particulièrement rustique avec d'autres particularités telle que les couronnes, dont le novice croit toujours qu'elle est cassée en la manipulant la 1ère fois! En effet il y un jeu considérable une fois dévissée et on se demande vraiment pourquoi. Un autre gag est que de nombreux proriétaire en ont noyée faute de revisser leur couronne. Pas besoin de la revisser me direz vous, le joint torique doit de toute façon s'appliquer même devissée. Sur la Vostok, non et je vous propose de voir pourquoi en détail.
Notre cobaye est la version Komandirskie (modèle 2004 calibre Vostok 2416b automatique 32 rubis) de la plongeuse bleue dont je veux entre autre récupérer le bracelet et verifier un truc dans le dato.
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0017
La différence par rapport à la version Amphibia et la carrure en laiton chromé au lieu de l'acier inox, et une résistance moindre pas évidente à trouver chez Vostok. Sans doute de l'ordre de 5 ou 6 Atm avec une glace acrylique plus mince et une couronne en laiton aussi plus petite. Aiguilles droites et pas de point lumineuse sur la troteuse centrale.
J'ai acheté le bracelet en 2005 chez l'artisan horloger de la rue Belfort. Un type "milanais" (un "mesh") courant en inox avec une boucle de sécurité (ils n'en ont pas tous)
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0018
Une fois déposé je veux tester la leçon de "LAO" (notre ami "Loupe à l'Oeil") qui nous a fait le plaisir de poster sur Aquafam. Je protège la carrure par un carton mince puis glisse la lame de couteau horloger dessous
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0020
Ca vient sans grand effort et ça se repose de même. Ouais! ça marche! Anatomie d'une Vostok Icon_thumleft
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0021
Voici le principe du fil ressort coudé adopté chez Vostok pour leurs lunettes chromées :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0029
Bien. Maintenant ouvrons la boite et pour cela, on la place dans un étau à boite :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0027
Un bonne précaution est de protéger avec un disque de plastique souple le fond car rien qu'en réglant l'outils à la bonne dimension on rayerait déjà le fond ou la carrure:
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0060
Dès que suffisament débloqué on continue avec une simple pointe de fusain dans danger pour l'acier pour tourner la bague de compression qui presse sans torsion le fond sur le joint plat dans son siège :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0025
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0024
Puis on dégage le fond à partir de l'ergot de bloquage
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0023
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0022
Voici le mouvement :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0038
On dégage le joint pour le besoin des photos. Je ne sais pas si celui des Amphibia est plus épais, ce n'est pas sûr.
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0037
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0036
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0035
On a extrait maintenant la tige de remontoir. Attention cette vis n'est pas celle qui libère la tirette mais une simple vis de pont!
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0034
Il y a un poussoir plus en retrait à coté du cliquet qu'il suffit de presser pour libérer la tige
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0033
On note le filetage externe du tube
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0031
et voici la fameuse couronne
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0032
Il y une sorte de boulon qui "embraye" la couronne lorsqu'on la tire. Sinon elle tourne folle pour la revisser sur le tube. Le joint de couronne travaille en compression au fond. Pas serrée, pas étanche!
Pour ne pas être géné pour la suite on dépose le rotor
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0030
Après avoir mis la vis de coté on le dégage avec la brucelle
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0046
Bien. On peut maintenant déboiter le mouvement en dévissant les deux vis sur la bague nylon d'emboitage :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0039
Le mouvement est libre. Attention de ne abîmer le cadran et les aiguilles. C'est une étape délicate :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0041
On le pose sur un porte calibre pour procéder au levage des aiguilles :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0044
Il faut les aligner un minimum pour pouvoir les lever toutes ensemble (attention ceci n'est valable pour pour une trotteuse centrale simple chassée sur son axe normalement. Pour un chrono, il faut la démonter à part car elle est chassée beaucoup plus fort et on la casserait surement). On a reposé la tige de remontoir pour aligner les aiguilles.
On protège le cadran avec un papier où l'on a fait une découpe en V
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0045
Et on y va au lève aguille en prenant bien l'aiguille des heures en bas :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0047
Et voilà!
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0050
C'est le Grand Bleu!!
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0052
Il faut maintenat déposer le cadran en libérant ses pieds serrés par deux petites vis latérales sur la platine:
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0043
Ca vient tout seul et on voit le mouvement coté cadran avec le dato :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0051
Ne connaissant pas le calibre, je n'ai pas (à tord) déposer le ressort fil de la came du dateur par la fente spéciale en bas. Risqué, car en déposant les trois vis pour lever la plaque, j'aurais pu satelliser le dit ressort. Pas de mal, il est resté en place!
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0054
Ah c'est sûr c'est du rustique...déjà qu'il n'y a aucune finition coté fond, là c'est pure sidérurgie...
Bien! voyons voir ne peu
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0053
Pour un service complet, à ce stade on procèderait au démontage complet du mouvement pour le lavage des pièces avant séchage, remontage et lubrification. Ici ce Vostok 2416b tourne comme un charme et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est magnifique de voir un calibre tourner sous sa cloche antipoussière. Un plaisir que je recommande à tous les amateurs!
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0056
Même s'il s'agit d'un calibre à 4 sous qui permet juste de travailler décontracté pour le débutant et quand même "de manufacture"...Vostok!
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0061
Ah! au fait, le but était aussi de remonter le mesh sur la véritable Amphibia que voici :
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0048
J'ai resserré les différents clips pour éviter les ouvertures intempestives, j'hésite encore par rapport à un modèle plus massif que j'ai déjà testé en plongée...
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0062
Allez dormez bien les plongeurs!!
http://www.jmarcdive.net
alemmar
alemmar
Nombre de messages : 3128
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptySam 09 Juin 2007, 23:22
Impec Impec magnifiques photos et superbe démontage! devrait joidre ton post à celui de Loupe pour compléter.
guy_no
guy_no
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptySam 09 Juin 2007, 23:48
C'est dommage, la semaine derniere j'ai demonté mon premier mouvement.
C'etait celui d'une amphibian que j'avais offerte a mon frere et qui ne fonctionnait plus.
Je me suis dit que j'allait me faire la main Twisted Evil , ben il fonctionne toujours pas Embarassed
J'ai été très mauvais sur ce coup, mais il était déja hors service donc Anatomie d'une Vostok Kap2si
marc_wl
marc_wl
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 00:06
Bravo Guy de t'être lancé! Tu devrais peut-être en faire une encore plus simple pour éviter la "complication" que représente l'automatisme. Choisi la en état de marche (balancier libre) pour être sûr qu'elle puisse être remise en route. Rien de telle qu'une bonne montre courante des années 60 genre "AS" ou autre. Tu devrais en trouver en broc pour pas grand chose.
Sinon as tu les symptômes?
Tokage
Tokage
Nombre de messages : 8715
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 09:04
Merci pour ce reportage ! Tes explications sont vraiment claires... Mais qu'est ce que j'attends pour démonter mes des montres ? Incompréhensible
Nicolas
yh
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 10:11
comme d'hab., de grande qualité les posts de marc_wl Impec
jean-michel
jean-michel
Nombre de messages : 6705
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 11:21
super reportage Marc : merci Impec
legrospascal
Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 11:44
j'ai enfin compris que le jeux à la couronne est normal, c'est du Russe, et c'est vrai que la première fois on a l'impression d'avoir cassé quelque chose... très désagréable
tomtom
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 15:19
superbe ! je crois que je vais craquer pour une Wostok amphibia, et quelle classe avec ce bracelet ... je vais m'en dégoter une sur la baieeeeeee
marc_wl
marc_wl
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 15:37
Merci les gars!
Petite précision pour ceux à qui le symptome se produirait : je me suis apperçu ce matin que la roue de l'aiguilles des heures avait deux dents cassées. Anatomie d'une Vostok Gros_yeu
Anatomie d'une Vostok Amphibia_0063
Je me souviens que j'avais un peu forcé lors d'une remise à l'heure. Le dato semblait coincé. Depuis, l'aiguille de heures uniquement s'arrêtait vers 1h et 13h sans que cela empêche celle des minutes de continuer! J'essaie d'en avoir une neuve en même temps que ma commande de la Minsitry et Neptune...Moralité : ne jamais forcer et inspecter...
zozoclock
zozoclock
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 16:07
Je n'ai qu'une chose à dire: Un grand bravo pour ce reportage, pour moi, novice, c'est un vrai cours d'horlogerie, qui plus est, complété par de superbes photos, j'en redemande, tout bonnement génial bravohap bravohap
skeleton31
skeleton31
Nombre de messages : 3433
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyDim 10 Juin 2007, 16:41
tres chouette reportage marc , va falloir que je me lance un jour ou l'autre..
time2tic
time2tic
Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyMer 13 Juin 2007, 22:38
comment marc-wl tu peux arriver a demonter ta montre, pnredre le temps de faire les photos en sequence et assurer un eclairage impeccable sur chacune d'elles pour qu'elles soient d'une lisibilite limpide.
Un seul mot: Bravo.
j'ai adore ce voayge au centre de la vostok surtout que j'en ai une qui ne donne plus entiere satisfaction a fond chrome egalement et qui pourrait bien fire l'affaire pour tenter cette aventure qui me demange depuis longtemps.
Maintenant, avec un post pareil je limite qd meme bien la casse.
un jour je sauterais le pas...
encore bravo de nous faire vivre ces aventures extraordinaire du coin de la table! Impec
marc_wl
marc_wl
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyJeu 14 Juin 2007, 00:02
Un seul mot: Bravo.
Euh...En fait c'est relativement simple. L'éclairage c'est le néon de ce j'appelle ma "station service montres".
Anatomie d'une Vostok Watchstation_016
Juste un réglage de la "balance des blancs" sur mon reflex sur cette lumière un peu crue. Il est a coté sur un tripode. On prend une vue au fur et à mesure. Le déboitage ne prend guère que 10 min. Tu sais, l'horlogerie c'est comme la plongée, il y a en effet ce sentiment de "sauter le pas" vers l'inconnu. C'est peut être pour cela que çà se marrie bien ensemble...Anatomie d'une Vostok Merlot
Nombre de messages : 57505
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyJeu 14 Juin 2007, 00:06
Ce démontage est délirant Impec Sympa cette station technique , je suis sous équipé Incompréhensible
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyJeu 14 Juin 2007, 00:09
Ta troisième main est bien pratique ! Impec
marc_wl
marc_wl
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyJeu 14 Juin 2007, 00:16
Eh! : "et le tour est joué" comme dit Edmond Lagouge!
En tout cas grand merci Loupe pour la démo sur les lunettes tournantes. Cela faisait partie de mes grandes inconnues sur les montres de plongée. Je m'imaginais avoir besoin d'un presse ou un truc de ce genre pourla reposer.
Nombre de messages : 23529
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyJeu 25 Oct 2007, 17:40
très instructif merci thumright thumright
Gibbs01
Gibbs01
Nombre de messages : 2717
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyLun 18 Fév 2008, 20:19
Bravo Marc
super revue un vrai regal Chinois Chinois
en plus le mesh est vraiment trop beau Impec Impec
starsky
starsky
Nombre de messages : 4041
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyLun 18 Fév 2008, 20:34
En parlant de mesh, Eric, comme j'ai donné ma plongeuse russe, j'en ai un pour toi comme promis. Wink
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyLun 18 Fév 2008, 21:50
cool Chinois
sanoukfr
sanoukfr
Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyLun 18 Fév 2008, 22:31
Incroyable de voir cela, bravo pour toutes ces photos. Un jour sur une montre hs je vais me risquer un demontage remontage, mais pas maintenant, Bravo a vous bravohap
Duwan
Duwan
Nombre de messages : 2048
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyLun 18 Fév 2008, 22:41
Je n'en ai pas perdu une miette !!! Merci pour cet excellent reportage.
Dante
Dante
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyMar 19 Fév 2008, 11:57
Merci pour ce reportage, tout est parfait, le texte, les photos, c' est sur que cela donne envie de se lancer. Encore bravo Chinois
ypolem
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Anatomie d'une Vostok   Anatomie d'une Vostok EmptyMar 19 Fév 2008, 12:51
Un grand merci pour ce petit reportage photo, fort bien fait, clair et pédagogique.
Pour un peu, on aurait envie de faire pareil !
(mais je n'ai pas de vostok à démonter !)
Belles photos !
» Anatomie de la montre en Anglais
» Louis Bolle Dune
» Une g-shock a la dune du pilat
» BOCTOK - VOSTOK - VOSTOK Europe ?
» Montre automatique dans un budget de 500 euros
