 effeuillage d'une petite américaine
TheShadow
ChP
Charles
jonath
plume68
9 participants
plume68
plume68
Nombre de messages : 2733
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine Empty
MessageSujet: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 18:17
Bonjour a tous,
Aujourd'hui, premier reportage, premier démontage d'une poche, Je demanderai donc l'indulgence des maître officiant sur FAM.
Vous constaterez que j'ai fais quelques conneries, donc vos conseils seront reçu avec joie et humilité!
Pour commencer, je vous présente cette petite américaine: Elgin Natl.
Produite de 1886 à 1894. A 69000 exemplaires.
Donc une "bouse" sans véritable intérêt hormis le fais de pouvoir la démonter sans risque au vue du prix d'acquisition.
A l'arrivé de la petite, tout est en place, le balancier oscille mais avec un débattement très faible. puis s'arrête en moins d'une heure après un remontage a fond...
le boitier et cadran sont dans un piteux états, mais je ne m'en occuperai pas aujourd'hui.
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319762_IMG_4212
On commence par l'ouverture du boitier arrière par vissage et ont trouve ça
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319788_IMG_4216
Sortie de son boitier on trouve ça en recto et verso :
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319796_IMG_4232
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319805_IMG_4234
on attaque le démontage en déchargeant le barillet en introduisant un petit tournevis ou pointe dans le trou correspondant. cette pointe va appuyer sur le cliquet du rochet et libérer le ressort qui va se détendre.
on en profite pour dévisser les trois vis de fixations du cadran (agis comme vis de pression sur téton du cadran).
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319862_IMG_4246
puis on retourne et on supprime les aiguilles. attention à bien protéger le cadran avec un petit carton ou autre. (pour ma part, cela n'aurai pas changé grand chose vue l'état de celui-ci...)
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319814_IMG_4235
Et on enlève le cadran pour découvrir ceci
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319835_IMG_4236
et ôte le tout
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319846_IMG_4245
on continue en retournant et enlevant le pont de balancier et le balancier qui viens avec
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319876_IMG_4247
puis le pont du barillet
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319889_IMG_4254
et le barillet lui même. Vous voyez à cette étape le cliquet du rochet que nous avons actionné tout à l'heure mais qui était caché.
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319901_IMG_4260
puis suppression du pont d'entrainement (c'est le bon nom?) l'ancre viens avec.
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319916_IMG_4265
et nous découvrons ceci
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319929_IMG_4270
on enlève toutes les roues et laissons juste la roue de centre
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319944_IMG_4272
nous retournons et on enlève la roue des minutes, qui est solidaire de la roue de centre. celle-ci est juste emmanchée.
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319959_IMG_4273
voici toutes les pièces réparties en fonction des différents organes.
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319973_IMG_4277
direction un bon bain pour tout ce petit monde. 1/3 d'eau tiède, 1/3 de savon en paillette, 1/3 d'ammoniaque. Vous remarquerez sur cette photo que les platine sont plongé dans la solution, par contre, celle-ci a virée au bleu sans explication, ce qui n'est pas normal. peut-être un verni déposé sur les pièce, je ne sais pas. en tous cas elles ressortent nickel au bout de 20 minutes.
Je fini par un rinçage à l'eau et nouveau bain d'essence F pour stabiliser. un séchage tout en douceur est nécessaire pour éviter toutes traces (perso j'utilise un petit ventilo de PC, ça marche pas mal)
et les platines toutes proprettes!
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319998_IMG_4307
Nous attaquons le remontage par le train d'engrenage
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320010_IMG_4308
puis l'ancre et le support du balancier sur la platine supérieure
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320024_IMG_4311
nous arrivons à la partie délicate. la fixation de la platine supérieure. La difficulté réside dans le fait de remonter chaque roue dans son logement sans forcer pour ne pas tout casser et sans faire tomber l'ancre et en la gardant dans son logement et face de la roue d'échappement.
Je profite de cette étape pour lubrifier les palettes de l'ancre ainsi que le support inférieure du balancier
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320037_IMG_4314
puis fixation des "bricoles"
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320054_IMG_4315
J'ai tendance à lubrifier tous les points de frottement (ressort de cliquet, roquet, etc.) en fait tout ce qui bouge et qui est en contact. mais bien sur avec parcimonie!
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320075_IMG_4316
puis retournement et finition avec les derniers éléments. A cette étape, si il vous reste une pièce sur les bras... bah vous êtes dans la M...
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320100_IMG_4320
puis lubrification de tous les axes.
On replace le cadran et les aiguilles.
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287320112_IMG_4321
Et voila.
Après remontage, le balancier oscille (ouf) et son débattement est bien meilleure.
Après 24 heures la montre ne s'est toujours pas arrêtée!!! bon, elle à pris 10 bonnes minutes... il reste a faire les réglages et voilà une petite mamie toute liftée prête pour une seconde jeunesse.
Je suis humblement dans l'attente de vos remarques, conseils et observations.
bon dimanche a tous.
jonath
jonath
Nombre de messages : 1809
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 18:24
Merci pour ce reportage. Elle est très sympa cette petite américaine thumleft
Charles
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 19:03
Merci pour le partage. Mais, à mon avis, il ne s'agit pas d'une "bouse" comme tu l'écris et elle valait la peine d'être remise en état.
Salut,
Charles.
ChP
ChP
Nombre de messages : 2696
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 19:11
Salut,
Charles.
oui!!!
quelle est cette nouvelle manie de voir des bouses partout ???
aMicalement
TheShadow
TheShadow
Nombre de messages : 5251
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:01
J'adore découvrir ce genre de sujet.Toujours un plaisir à lire,et enrichissant aussi.
Merci du partage! thumleft
plume68
plume68
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:02
merci, disons que je parle de bouse parce que ce n'est pas une RM et que je me prémunis, en t'en que jeune padawan des réactions de mes maîtres Fier 2
et puis bon, j'en ai acheté deux à 20 euro frais de port compris...
le week-end prochain je m'attaque à la seconde et sont boitier un peu plus sympa.
j'espère que je vous est fais un peu plaisir!
atchoum
atchoum
Nombre de messages : 1142
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:25
Bonne pioche, je la trouve superbe, ça donne des envies .
Nombre de messages : 21245
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:27
Juste un truc, mais tu en fais ce que tu veux, avant de me faire insulter par les biens pensants et autres vierges effarouchées.
Un lavage à base de savon, eau et surtout ammoniaque, est à proscrire à 100% !!!!
Surtout quand le rinçage se fait à l'essence F.
Si tu n'as pas envie de te casser plus longuement la tête, un bon lavage à l'essence C, puis un rinçage dans de l'essence ........... C bien propre.
Un séchage approprié, naturellement.
Tu éviteras, un jour, une catastrophe.
Savon, eau et ammoniaque, oui, éventuellement en grosse pendulerie, et encore.
Mais je dis ça, n'est ce pas ..........................
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 2e1g177
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:30
Pas se leurrer.
C'est ce que ça vaut.
20 €, bon, c'est un bon coup.
D'habitude faut rajouter les FDP !!!
plume68
plume68
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:52
merci arno, je prends note : plus d’ammoniaque. surtout que j'ai en effet eu quelques problème avec.
comme dis, la solution a virée au bleu affraid et quant je dis bleu c'est vraiment bleu!!! Mr. Green
effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 1287319987_IMG_4298
les pièces sont restées clean mais j'ai eu un petit moment de pale
(quelqu’un peut il me dire ce qui c'est passé. Je soupçonne un vernis mais bon...)
après avoir cherché un peu, je n'ai pas réussi à trouver la différence entre essence F et C hormis les température d’ébullition, odeur, etc. mais rien en particulier pour l'horlogerie.
peux tu me dire pourquoi de la C plus que de la F? elle sèche plus vite? plus agréable a manier? ou mieux pour les pièces?
Merci pour le retour, je suis là pour apprendre et m'incline humblement devant toutes remarques constructives Chinois
Et merci aux autres pour vos encouragements, ça fais plaisir!!!
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 21:10
j'attendais quelques autres réactions avant de répondre.
Effectivement, à la vue du mot "bouse" et en voyant la montre, bien que produite à 69000 exemplaires,
je me suis dit: "Il en a du bol, plume68 d'utiliser une montre de cette qualité pour un premier démontage- remontage complet" ,fallait oser...
Pour mon premier test en la matière, j'avais attaqué une montre très basique et bien plus ordinaire (une qui mérite le label "bouse") que la belle
que vous nous présentez là.
En tout cas, félicitations pour l'opération réussie, malgré quelques petites remarques dont je profite également et qui nous permettent d'évoluer.
Et merci pour le partage.Chinois
Cordialement.
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 22:45
L'essence C est plus purifiée.
Elle est plus purifié que la F qui est "grasse", et ce n'est surtout pas bon pour le spiral.
Le problème étant que la "C" est difficilement trouvable.
Même problème avec les voitures :
Entre les merde de SP95 et pire le E10, et le SP98 ou la super benzin Aral SP100 en Allemagne.
Quand je suis de l'autre coté de la frontière, je fais un plein en SP100.
Nombre de messages : 9494
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 22:50
Parfois l'essence C ne suffit pas ! parfaite pour dégraisser moins pour décaper
j'ai quelquefois du passer à des solutions plus agressives pour venir à bout de
mouvement trop gommés. (toujours avec rinçage à l'essence C ensuite)
Quel produit utiliser dans ce cas ? ... qui ne soit pas agressif comme l'amoniaque
cdlt
Isosta
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:06
cdlt
Isosta
Dans quelle machine à laver ?
plume68
plume68
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:16
ok, merci pour ta réponse arno.
Je comprends mieux. Je vais essayer d'en trouver. au pire j'irai faire le plein de SP98! clown
plume68
plume68
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyLun 18 Oct 2010 - 0:08
Ah bah non, c'est vrai, c'est la pénurie chez mes compatriotes (travailleurs) gaulois... viking
j'ai dis ça? effeuillage - effeuillage d'une petite américaine 125876
MessageSujet: Re: effeuillage d'une petite américaine   effeuillage - effeuillage d'une petite américaine EmptyLun 18 Oct 2010 - 13:30
Arno a écrit:
cdlt
Isosta
euh..... ultrasons ... aie! pas sur la tête !!
le mélange qui m'est conseillé mais que je n'ai pas testé est:
10 volumes d'eau / 1 volume de savon noir / 1 volume d'amoniaque
cdlt
Isosta
» Effeuillage d'une anglaise
» Mon americaine
» Effeuillage d'une Timex Electric
» La belle américaine
» Une g-shock a la dune du pilat
