Nombre de messages : 2 Age : 34 Localisation : Namur Date d'inscription : 16/04/2011
Sujet: Problème sur Sinn 356 16/4/2011, 10:16
voilà que ca fait 2 ans que je consulte le forum et c'est en vous lisant régulièrement que j'ai été, malgré moi, victime de CHI (merci FAM). Ca a d'abord commencé par une Stowa et ensuite une Hamilton...
Et c'est récemment que j'ai acquis une Sinn 356, elle a fonctionné parfaitement pendant 2 jours jusque hier soir où je pense avoir fait une mauvaise manipulation avec le chrono. Effectivement il était 23h30, la date et le jour étaient gentillement en train de laisser place au lendemain et là je m'aperçois que j'avais laisé tourner le chrono, je l'arrete donc avec le poussoir à 2h et au moment où je pousse sur l'autre pour remettre le tout à zéro, je me rends compte que seulement l'aiguille des heures du chrono se remet à zéro. L'aiguille des minutes ainsi que la seconde centrale ne bougeant pas... J'avais déja bien lu qu'il ne fallait pas changer l'heure entre 21h et 3h, que ca risquait d'entraver le mécanisme. Mais je ne savais pas que manipuler le chrono pendant cette période pouvait être dommageable (si toutefois c'est bien cà la cause du problème?)
Voilà je m'en remet donc à vous, pensez-vous que ceci est bien la cause de celà? Faut-il que je l'a renvoie chez Sinn ou alors un horloger acceptera-t-il de jeter un oeil sur le 7750? ou est-il tout simplement possible d'arranger cà soi-même (mais ne m'y connaissant pratiquement pas, j'en doute).
Merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 3100 Age : 61 Localisation : Planète Terre Date d'inscription : 22/08/2007
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 16/4/2011, 10:43
Bonjours,
Le fait d'enclencher le chronos n'a pas d'influence entre 20.00 et 3.00 (j'ai essayé sur mon chronomat). Reproduit les manipulations efféctuées lors du problème mais en le faisant dans la journée (je ferais ça). Si tout ne revient pas à zero, y'à problème, surtout pour une Sinn neuve ; AMHA : échange standart.
Antea Nouveau
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 16/4/2011, 10:57
Je me suis dit la même chose et j'ai attendu ce matin pour refaire la manipulation mais rien n'y fait... Je ne l'ai pas préciser dans mon premier message mais le chrono fonctionne toujours, je peux l'arreter et le remettre en route sans soucis. Le problème c'est la remise à zéro qui ne s'effectue pas...
La montre n'est pas neuve, achetée d'occas et comme neuve. De plus j'avais déja chipoter avec le chrono de nombreuses fois auparavant sans rencontrer de problème.
J'irai surement voir un horloger la semaine prochaine, en espérant que celui-ci accepte de travailler sur une Sinn qu'il ne vends pas...
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 16/4/2011, 15:33
Re bonjours. Si ton horloger n'est pas seulement un marchand de montres, il trouvera sans soucis le problème ; la marque importe peu. Ensuite vient le fait de commander les pièces nécessaire et là peut-il y avoir difficultés.
Amicalement.
FURET Modérateur
Nombre de messages : 3313 Age : 71 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 18/10/2009
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 16/4/2011, 16:05
C'est la date qu'il ne faut pas changer entre 21h et 3h; changer l'heure (dans le sens horaire, bien sûr) ou déclencher le chrono peuvent être effectués à n'importe quel moment de la journée.
_________________ "Le prix s'oublie, la qualité reste!" (Les tontons flingueurs)
Mika75 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 704 Age : 48 Localisation : Quelque part en Helvétie.... Date d'inscription : 28/05/2009
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 16/4/2011, 18:27
Pas de soucis pour un chrono durant la phase de passage de quantième...
Par contre, là, je dirais un problème de bascule de remise à zéro... peut-être est-elle passée par dessus la came.
De toute façon, passage chez un horloger ou retour chez Sinn spezial Uhren...
Paulo Dulac Passionné absolu
Nombre de messages : 2540 Age : 42 Localisation : Mediterranée Date d'inscription : 19/03/2009
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 17/4/2011, 11:53
C'est un 7750 soit le mouvement chrono auto le plus produit et connu au monde... donc un bon horloger n'aura aucune difficulté à te remettre tout ça en ordre!
Sujet: Re: Problème sur Sinn 356 20/4/2011, 10:38
Bonjours à tous et à toutes,
FURET à raison, c'est la date qu'il ne faut pas changer ( sauf en utilisant la fonction remise à l'heure manuellement et en passant sur le 12.00).
