| Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? | |
+7Hypnos babky isosta BenoÅ2 cheminal67 luciole nam 11 participants |
nam Animateur Chevronné
| Sujet: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 7:33 | |
| Salut, Je viens de constater que les aiguilles de mon Unitas ne sont pas tout à fait alignées (à midi pile l'aiguille des heures est positionnée légèrement avant 12h ). J'envisage de démonter ma montre et pour ne prendre aucun risque j'ai une interrogation : dans quelle position faut'il mettre la couronne lors du démontage : 1. poussée (en position remontage) 2. tirée (en position mise à l'heure). Compte-tenu du nombre de FAMeurs qui "emboitent" des Unitas, je compte sur votre réponse rapide ... car depuis que j'ai découvert ce défaut je n'arrive plus à porter ma montre . Merci à tous. |
luciole Membre Hyper actif
Nombre de messages : 512 Age : 68 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 11:03 | |
| Bjr, Trois réponses possibles: 1/Mise à l'heure 2/Remontage 3/Sans opinion (ceux qui font l'un ou l'autre) Peut être peux tu aussi accéder par le verre? |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 11:33 | |
| La couronne en position poussé (remontage) tu dévisse au maximum de 1 tour la vis de tirette et enfin tu sort la tige du remontoire. |
BenoÅ2 Passionné absolu
Nombre de messages : 2579 Age : 39 Localisation : Nouveau moine de l'abbaye... Date d'inscription : 20/04/2011
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 12:39 | |
| Je valide la réponse de Cheminal. Et surtout pas plus d'un tour sur la vis de blocage de l'axe de remontoir sinon "grosse malheur" ! Sinon arrachage d'aiguilles obligatoire, dépose du cadran remontage du ressort de tirette ... Bref casse pied. |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 15:13 | |
| Il arrive qu'un tour ne suffise pas! Faut doser. De toute façon tu ôtes les aiguilles pour les repositionner correctement, alors en cas de pas si "gross" malheur que ça, il ne restera plus que le cadran à enlever pour accéder à système tige/tirette/coulant et tout le toutim.... Sauf en cas de présence d'un jour/date ou il y aura probablement plus de monde à mettre dans la boite de pièces! Un devoir de vacances en quelque sorte.... |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 22:08 | |
| Merci à tous pour vos réponses . @luciole L'option "par le verre" n'est pas possible : ce n'est pas un Unitas vintage monté avec un plexi. Je retiens donc vos conseils et voici mon futur mode opératoire : 1. dévisser le fond 2. couronne poussée, dévisser d'un 1 tour la vis de tirette (ou un peu plus mais je serais prudent ) puis retirer la couronne et sa tige de remontoir 3. retirer le mouvement du boiter 4. et là j'ai encore besoin de votre aide pour aligner mes aiguilles : -> 4a est-ce que je peux me permettre de faire "glisser" les aiguilles sur leur axe ou vaut-il mieux ôter les aiguilles puis les remettre ? -> 4b si je peux faire glisser les aiguilles (ce qui me paraît à la fois plus simple et plus logique) vous me conseillez de faire pivoter celle des heures ou celle des minutes ? J'ai un petit faible pour celle des heures car elle me paraît plus "costaude" / moins fine. Merci de vos lumières avant passage à l'acte, |
Nombre de messages : 9511 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 22:23 | |
| Il faut retirer les aiguilles , pas le choix !
ne te laisse pas tromper par le léger jeu de celle des heures qui pourrait faire croire qu'elle est libre.
c'est simplement le jeu d'ajustement normal de la roue des heures sur laquelle elle est chassée
cdlt
Isosta |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 22:24 | |
| Si tu fait forcer les aiguilles sur leur axe c'est relativement mauvais pour ton mouvement.
Je te conseilles donc de les retirer avec un Presto Bergeon. |
babky Permanent passionné
Nombre de messages : 2307 Age : 42 Localisation : paris Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 22:26 | |
| Benmadel EAine et moi avons de l'expérience "toute relative", j'ai eu la mésaventure de dévisser trop et de voir le système se défaire... donc arrachage d'aiguille, retirage de cadran et cherchage de plan sur le net pour tout remettre Heureusement sur ETA.ch, tu as toutes les étapes de remontage, huilage du 6497 ou 6498 en version animée! cela m'a bien servi! Benmadel EAine, peut en témoigner, on était en vidéoconf lors de la mésaventure Corrigé
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 29 Juil 2011 - 22:33 | |
| - babky a écrit:
- BenmadelAine et moi avons de l'expérience "toute relative", j'ai eu la mésaventure de dévisser trop et de voir le système se défaire... donc arrachage d'aiguille, retirage de cadran et cherchage de plan sur le net pour tout remettre Heureusement sur ETA.ch, tu as toutes les étapes de remontage, huilage du 6497 ou 6498 en version animée! cela m'a bien servi! BenmadelAine, peut en témoigner, on était en vidéoconf lors de la mésaventure
Désolé Babky mais j'y tiens ! En effet et il faut dire que le remontage en animation sur ETA.ch nous a bien aidés ! Le lien vers l'animation ETA : CLIQUER ICI ! |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Sam 30 Juil 2011 - 22:58 | |
| Je viens de retirer le fond mais mon tourne-vis de 1mm est trop "gros" pour la vis de remontoir. Je remet donc mon projet d'aligner les aiguilles à la rentrée . |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 31 Juil 2011 - 0:09 | |
| Je te conseille un tour chez un revendeur de matériel horloger pour commander un jeu de tournevis d'horloger. Atlantime est très bien et tu as une réduction spéciale pour les membres de FAM dans la section "Bons plans". J'ai récemment commandé chez eux et ils avaient oublié de m'expédier un article. Un petit mail et ils me l'ont réexpédié dans la foulée. Je ne peux que te les recommander chaleureusement. |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 31 Juil 2011 - 0:58 | |
| si tu es sur paris, tu as au BHV au sous sol un espace pour les tournevis à petites tailles, pas cher:) Ou alors tu bizotte ton tournevis actuel |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 31 Juil 2011 - 11:25 | |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 31 Juil 2011 - 11:27 | |
| De rien, c'est normal! |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 4 Sep 2011 - 22:46 | |
| Salut à tous, J'ai reçu l'outil que je croyais indispensable à mon intervention : loupe d'horloger. Mais j'avoue que je suis un peu en train de me dégonfler et je me trouve des excuses genre "j'ai pas le tourne-vis de la bonne taille ...". Je vous tiens au jus si je fini par sauter le pas . |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 4 Sep 2011 - 22:58 | |
| Achètes toi un jeu de tournevis, ça vaut vraiment le coup ! Comme je suis de bonne humeur voilà un petit lien pour un jeu de tournevis pas chers ! JEU DE TOURNEVIS |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 9 Sep 2011 - 22:53 | |
| Je vous tiens au jus : je me suis complètement dégonflé et j'ai apporté la montre à mon horloger pour "aligner" correctement les aiguilles . Merci à tous pour vos réponses. |
| Sujet: Des nouvelles - procédure pour démontage aiguilles Unitas Ven 16 Déc 2011 - 14:09 | |
| Salut à tous, Je fais un petit point sur le sujet ... car j'ai réglé mon problème, en plusieurs fois ! Rappel du problème :Sur mon Unitas 6498, l'aiguille des heures est décalée par rapport à l'aiguilles des minutes (c'est une manière de dire les choses car ça peut aussi être vu comme l'inverse : "l'aiguille des minutes est décalée par rapport à l'aiguilles des heures"). Bref, à midi les 2 aiguilles ne se superposent pas ! Le début :Je souhaite me lancer dans l'aventure d'aligner les aiguilles moi-même et je fais donc appel aux FAMeurs. Sauf que ... en cours de route je me dégonfle (c'est la peur de la première fois ) et j'apporte la montre à mon horloger. La suite :Mon horloger préféré me re-aligne les aiguilles aux petits oignons mais me signale en me remettant la montre que la roue des heures a un peu de jeu (elle peut coulisser vers le haut sur son axe) ce qui expliquerait le dés-alignement des aiguilles car l'engrenage serait passé au dessus de la roue des minutes => les 2 roues pendant quelques temps n'auraient pas été en contact => dés-alignement. CQFD. Comme il fallait s'y attendre, après quelques jours de porté, les aiguilles se désalignent à nouveau ! Épilogue heureux :Cette fois-ci je prend mon courage à 2 mains et fais la manip moi-même : 1. dévisser le fond 2. couronne poussée, dévisser d'un 1 tour 1/2 la vis de tirette 3. retirer la couronne et sa tige de remontoir 4. retirer le mouvement du boiter 5. retirer délicatement l'aiguille des minutes Là je constate ce que m'a dit mon horloger : le bloc aiguille + roue des heures est libre de coulisser sur son axe et peut clairement passer "au dessus" de la roue des minutes 6. pose "alignée" de l'aiguille des minutes (pas facile avec la loupe car on ne "voit" qu'une partie du mouvement). Le tout avec une tige de coton-tige (merci aux FAMeurs pour cette astuce lue sur un autre sujet ) 7. Toutes les opérations précédentes ... à l'envers . Merci à tous pour vos messages qui m'ont mis en confiance ! Je pense que si l'opération doit être répétée j'installerais une petite entre-toise sous l'aiguille des minutes et au dessus de l'aiguille des heures histoire d'ôter à cette dernière l'envie d'aller voir ce qui se passe là-haut !! |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5095 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 16 Déc 2011 - 15:09 | |
| Il doit manquer le paillon sur la roue des heures : - BenoA a écrit:
La roue des heures tiens uniquement parce que l'aiguilles des minutes est au dessus ! Comme il n'y a pas de cadran et donc pas de paillon, c'est uniquement l'aiguille des minutes qui fait obstacle. Le paillon c'est cette petite rondelle en laiton élastique qui se met entre la roue des heure et le cadran.
Crédits : Gaelvh |
wwinder Animateur
Nombre de messages : 803 Date d'inscription : 02/02/2009
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 16 Déc 2011 - 15:12 | |
| - nam a écrit:
- .... Je pense que si l'opération doit être répétée j'installerais une petite entre-toise sous l'aiguille des minutes et au dessus de l'aiguille des heures histoire d'ôter à cette dernière l'envie d'aller voir ce qui se passe là-haut !!
Sauf erreur normalement il y a une petite rondelle dorée, très fine, souple et incurvée livrée avec le Seagull 3620 (clone d'unitas) qui permet que la roue des heures ne "saute pas" Sur la photo c'est la petite pièce dorée dans le sachet. Je vais faire le montage (le premier ) prochainement (je commence par un Seagull pour limiter les frais s'il y a problème) et d'après ce que j'ai compris cette rondelle s’intercale entre la roue des heures et le cadran. Si j'ai pas compris, merci de me corriger, cela m'évitera une erreur Edit: grillé Merci Hypnos pour me confirmer ce que je pensais...avec les termes techniques en plus |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 16 Déc 2011 - 20:12 | |
| Merci pour vos précisions . Si j'ai bien compris il faut normalement intercaler un paillon sur le dessus de la roue des heures, pièce qui prend appui "sous" le cadran mais : - puisque le cadran est fixe, ça veut donc dire qu'il y a des frottements qui freinent la rotation de la roue des heures ? par ailleurs mon Unitas est un squelette => je n'ai donc pas de cadran . Est-ce que cette pièce peut s'appuyer sur l'aiguille des minutes, comme je l'imaginais initialement pour forcer la roue des heures à rester en bas à sa place ? |
Fulgurochat Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1498 Date d'inscription : 09/04/2009
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Ven 16 Déc 2011 - 20:28 | |
| Ah non on ne peut pas l'appuyer sur l'aiguille des minutes. Pour les frottements paillon/cadran, ne t'inquiète pas c'est poli et ça glisse bien. Vue la vitesse de rotation de l'aiguille des heures, tu ne crains pas beaucoup de déperdition énergétique.
Si tu n'as pas de cadran, normalement il y a une solution de remplacement, comme un coinçage de la roue des heures (de la même façon que le pignon des minutes est fixé au canon central). |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 18 Déc 2011 - 0:01 | |
| Merci à Hypnos et wwinder pour vos réponse .. ça se confirme : sur les Unitas squelette de chez Duplain il n'y a pas de paillon et c'est l'aiguille des minutes qui "tente" de faire tenir le tout en place (voir le post explicite complet ici : https://forumamontres.forumactif.com/t112702p15-mon-projet-de-montre-squelette#1771506).Bref je pense que lors du montage précédent l'aiguille des minutes n'avait pas été suffisamment enfoncée autorisant un jeu et permettant à la route de heure de "monter". J'ai bien fait attention d'enfoncer l'aguille au max lors du montage et ça tient depuis plus de 48h => mes aiguilles restent parfaitement alignées (ce que confirme l'heure actuelle de MINUIT ). |
| Sujet: Re: Démontage Unitas 6498 : position de la couronnne ? Dim 18 Déc 2011 - 13:30 | |
| - Fulgurochat a écrit:
- Ah non on ne peut pas l'appuyer sur l'aiguille des minutes.
. On peut agir ainsi, c'est même une solution très haut de gamme, le plus souvent utilisée sur les extra-plates petit diamètre, où la moindre parcelle d'énergie ne doit pas être gaspillée ; il faut alors une roue des heures munie d'une hauteur telle qu'elle puisse être diminuée de la valeur nécessaire pour permettre le jeu hauteur, mais interdire le dégrénement du pignon de minuterie. Se réalise au tour entre pointes, archet, arbre lisse, sur lequel est chassée la roue des heures ; on n'oubliera pas le burin. Mais des fournitures actuelles,de qualités dimensionnelles optima, permettent un aiguillage sans retouche, au moins sur la majorité des mouvements manufacture courants. |
