Je ne vous ai pas tout dit dans mon post d'hier soir sur la restauration de la LIP auto au cadran qui ressemblait à une Pizza.
Le pote en question, vu dimanche aux puces du canal à Villeurbanne, m'avait proposé un lot (une poignée) de vintages dans lesquelles deux ou trois m'avaient attiré l'oeil. J'ai une règle, (bonne je crois) : quand on me propose un lot je ne chipotte pas ! même quand, et c'est quasi inévitable, il y a des nanards dedans. Si tu chipottes la fois suivante c'est à un autre que la proposition sera faite. C'est une règle qui vaut pour bien d'autres choses.
Bref je suis donc remonté dans l'Yonne avec quelques breloques, et après une fin de WE penché sur l'établi quasiment sans interruption, j'ai relevé la tête tout à l'heure...les yeux rougis, et le dos en compote. Après quelques échanges FAMesques, je vous ai fais quelques images du tableau de chasse.
Le bilan est très positif et quasiment chacune des montres présente un intérêt...pour moi bien sûr, chacun voit midi à sa porte!
je commence par la LIP calendrier automatique objet d'un autre post et sur laquelle je m'étend pas plus longtemps.
nous avons ensuite une DERMONT automatique dans un très beau boitier acier .
travaux réalisés: nettoyage complet du calibre et changement du plexi
calibre ETA 1256 avec cache poussière faisant office de centreur (comme une speed)
Une autre LIP pour continuer, boite coussin chromée
travaux réalisés: manquait tige + couronne , trotteuse et plexi . Pas grand chose donc...sauf que le pignon coulant avait choisi de se mettre en vrac: sortie des aiguilles, du cadran de tout le sytème date (assez chiant sur ce calibre car tout tien en place avec une seule platine qui maintient tout, y compris deux ressorts fil sattellisables pour le sautoir de date et l'ergot de positionnement).
calibre R 558 (Durowe)
A suivre, un chrono VENUS, qui est une des pièces qui m'avait attiré l'oeil
belle boite chromée en bel état, superbe cadran, j'adore le contraste des aiguilles et index dorés dans des boites acier.
travaux réalisés: trotteuse secondes continue, trotteuse chrono, plexi, réglage exentrique mobile chrono qui bloquait par trop d'appui à la mise en route, polissage aiguilles H/M.
cadran signé Venus, couronne idem, et calibre......Landeron 48 inside !! ça veut dire quoi ? Venus n'a pas déposé son nom comme marque de montre ? Je m'attendais bien sûr à trouver un Venus 170 par exemple à l'intérieur. Le calibre est en très bon état.
La suivante peut être considérée comme le maillon faible du lot, mais le cadran est marrant
travaux réalisés: rien ! à part nettoyer la boite et polir le plexi. même pas la couronne (que j'aurais choisie mpoins épaisse)
plus intéressant est le calibre FEF 350, moins courant que les FE et Cup habituels
c'est surtout pour cette Seiko que j'ai acheté le lot, ça faisait un momment que j'avais envie d'une plongeuse de la marque.
surtout celle-ci avec sa forme de boitier particulière. réf 6309-7040 , que j'ai équipée d'un NATO Bond .
travaux réalisés : gros nettoyage de la boite avec toute une vie sous la lunette qui n'avait pas tourné depuis longtemps.
remise en place de la bague de chemin de fer minutes qui se positionne dans un ergot du cadran. elle était de travers, pas dans l'ergot qui avait été tordu lors du vissage du fond de boite. point lumineux de la lunette. Je n'ai pas touché à l'aiguille des heures qui a une fente dans la matière. changement des joints (j'ai l'intention de la porter et de ne pas l'enlever pour me laver les mains
). Une belle bête, je ne regrette pas !
fond bien serré, joint neuf...vous avez déjà vus un 6309 , donc juste le fond
la dernière est assez marrante, mais me pose encore problème .
très grande dimension 38,8 mm , et calibre 10,5''' standard
par contre elle retarde malgrès la raquette à l'ultime limite (je vais devoir retirer deux vis au balancier ) mais le pire est que les cornes sont percées sauf une, qui a un reste d'anse fixe soudée. j'ai voulu la percer et j'ai pété deux mèches, car la partie de ce qui reste de la barette est apparemment très dure et je n'ai pas l'outillage "avec les couettes".
je vous la montre quand même pour compléter le lot.
travaux réalisés :nettoyage calibre, couronne, plexi , pas touché au cadran, il a une patine sympa avec quelques taches...j'hésite.
Allez un petit récap avec tout le monde devant l'objectif ,manque juste une Lip R23C toute pourrie dont le calibre va aller nourrir le stock de pièces détachées.
Je suis crevé !
encore plus par les posts et les photos, mais l'envie du partage est toujours la plus forte....
bonne fin de WE
cdlt
Isosta
