Partager | .
 avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside
galaad
Nombre de messages: 625
MessageSujet: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:40
Bonsoir chers FAMeurs,
J'ai cyclops il y a quelques semaine sur une revue de chiouahouah sur sa Poljot Alarm Traveller 5
http://forumamontres.forumactif.com/t81268-packshot-poljot-alarm-traveller-5?highlight=poljot+alarm
Malheureusement elle semble introuvable sur un site sérieux. La photo ci-dessous vient de POLJOT24.DE, que tout le monde connaît sur FAM.
Movement: Caliber 2612.1
Case: stainless steel polished
Dial: black
Diameter: 39 mm
Height: 13 mm
Et puis j'ai trouvé la (presque) même sur Russian Watches P. Maier GmbH :
Movement ETA 2824-2
Automatic winding
Hours, minutes, seconds
Date calendar
Mineral glass
3 atm water resistant
Stainless steel case, polished
Screwed-in glass back
Photo of the back side
Leather strap
Diameter 39 mm, height 12,7 mm
Width 20 mm
Manufacturer: Poljot
Brand: Poljot Traveller
Si je comprends bien , c'est toujours Poljot mais qui emboîte un ETA (avec une complication sonnerie).
Je pense que le fait d'avoir un ETA est peut être mieux, surtout que du coup je gagne le guichet date (même s'il est blanc) mais quid de la sonnerie ?
Quels retours pouvez-vous me faire ? Avez-vous à avis particulier qui me ferait patienter un retour en stock de la Poljot d'origine ou assouvir ma CHI avec celle munie de l'ETA ?
Merci à vous.
pablito
Nombre de messages: 588
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:45
Le 2824 n'a pas d'alarme, il n'y a pas d'indication à ce propos dans la description, il manque une couronne pour le réglage du réveil (la seconde doit permettre de tourner la lunette interne) et il manque aussi l'aiguille associée... bref, elle n'a pas d'alarme.
Nombre de messages: 10732
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:47
Dans cette dernière Traveller tu gagnes une date mais tu perds une sonnerie.... le 2824 est un 3 aiguilles + date rien de plus...
trident
Nombre de messages: 308
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:49
je crois que tu te trompe, la deuxième ne semble pas faire alarm.
rien dans ses caractéristiques ne le dit et jamais entendu parlé du 2824 avec une sonnerie.
trident
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:50
oula ca post rapide...
galaad
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:54
Je suis un peu confiused pour le coup de l'aiguille associée qui n'est pas présente. Je compte sur toi pour que ça reste entre nous clown
C'est vrai qu'à la base j'ai craqué pour la montre et la fonction alarme ne m'est pas utile.
Il me semblait aussi qu'un 2824 avec sonnerie n'existait pas mais en étant plus malin (comme Pablito) l'absence d'aiguille pour l'alarme ......
pablito
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Ven 18 Nov - 23:57
Si la fonction alarme ne t'es pas utile, ça peut être bien. Par contre question aux spécialistes de russes: Poljot travaille avec ETA ou faut-il s'attendre à une pure chinoiserie?
galaad
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Sam 19 Nov - 0:12
Il me semble que les mouvements Poljot n'étaient que des remontages manuels (anciens mouvements suisses rachetés ou tombés dans le domaine public) et que les montres Poljot à remontage auto ont toujours été de l'ETA.
Si un pro des russes pouvait effectivement confirmer.
Pour moins de 300 € si c'est bien un ETA le coup est intéressant car les boîtiers Poljot n'ont pas mauvaise réputation (enfin je crois). Incompréhensible
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Sam 19 Nov - 9:04
Le problème avec Poljot est plus simple, on ne devrait pas trouver de montres Poljot (avec Poljot sur le cadran) neuves!
pourquoi ? parce que Poljot n'existe plus depuis 2004!! des anciens de chez Poljot ont crées une boite appelée "Volmax" et repris la fabrication de montres*, au départ à partir de pièces Poljot, puis avec des mouvements "Maktime" (inspirés de mouvements Poljot), et enfin de mouvements ETA.... J'ouvre une parenthèse à ce sujet, une montre Russe qui n'a de Russe que le nom et qui embarque une mouvement ETA ne présente pas beaucoup d’intérêt à mes yeux, un peu comme Vostok-Europe (marque Lituanienne) qui propose des modèles équipés de mouvements NH25, derrière cette référence se cache un Seiko 7s25....
Étant amateur de montres Russes, j'avoue de plus rien comprendre! Mis à part Raketa (boite reprise par un Français) qui produit des modèles entièrement fait en Russie, boitiers, calibres etc.... les autres marques ont des origines de produits plus ou moins nébuleuses et perdent tout leur charme.
Les modèles "Volmax" et "Maktime" (Strela, Sturmanskie etc..) ne sont pas de mauvaises montres, les calibres maktime sont bons et les finitions de l'ensemble sont très correctes, mais les origines "de tout cela" sont très floues.... une montre Russe c'est avant tout un "esprit Russe" avec ses qualité et ses défaut, le charme désuet Russe quoi!! maintenant nous trouvons des montres avec un nom Russe sur le cadran (utilisé abusivement très souvent) un boitier/bracelet certainement fait en Asie, un calibre ETA (dans le meilleur des cas) le tout assemblé en Allemagne ou ailleurs.... à chacun de se faire une opinion.... Wink
* le nom de Poljot ne devait pas être apposé sur les cadrans (des procédures judiciaires ont d'ailleurs été ouvertes) ils ont crée des marques à partir de noms de modèles (Aviator, Sturmanskie...) pour rester dans la légalité.
brackky
Nombre de messages: 17
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Sam 19 Nov - 10:15
C'est vrai qu'une Poljot 2011, cela n'existe tout simplement pas.
Mais on peut trouver assez facilement des Poljot Alarm sur la baie avec leur charme vintage. Et là pour le coup, tu auras un vraie montre russe ! thumleft
rexet
Nombre de messages: 1171
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Sam 19 Nov - 12:59
Perso à l'époque j'avais également hésité puis finalement j'ai pris la première version qui a plus de charme avec son mouvement russe à remontage manuel et sa petite alarme surprenante compte tenu du prix Smile !
Evidemment sinon il y a la grande soeur chez Sinn mais c'est un tout autre tarif Wink !
galaad
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Dim 20 Nov - 8:50
Je n'ai pas encore cherché sur l'abbé mais c'est vrai qu'une vraie Poljot me tente plus .
J'avais plus ou moins lu ce qu'écrit ft1000mp et c'est vrai que j'hésite quand même à avoir une montre russe au coeur suisse puis du coup je suis même plus sûr de ce qui peut être russe.......
La Sinn ne me parle vraiment pas. C'est vraiment la Poljot qui m'a fait I love you, et celle-là car d'autres modèles existent aussi.
Comme l'écrit brackky je vais me lancer dans la chasse à la vraie russe rambo sur le net, en neuve (j'y crois pas trop) ou d'occasion en essayant de ne pas me faire entourlouper.
Merci à vous trois pour votre retour.
pablito
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Lun 21 Nov - 13:35
Merci pour les précisions. Wink
J'ai donc une vraie Poljot. Very Happy
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Lun 21 Nov - 13:53
C'est bien résumé. On voit le spécialiste... Wink
piotrv
Nombre de messages: 155
MessageSujet: Re: avis sur Poljot Alarm Traveller avec 2824-2 inside   Lun 21 Nov - 17:14
Cela signifie-t-il que les Vostok ne sont pas (ou plus) fabriquées en Russie ? voire plus fabriquées du tout ? pourtant, elles gardent un charme artisanal très "russe" !
» Avis sur le forum !!!
» nordiste inside (heterometrus scaber)
» Poulains Franche Montagne, vos avis sur une projet
» Cohabitation avec Canari?
» Voyager avec un animal en Europe
