| [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master | |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Sam 31 Déc 2011 - 18:25 | |
| Bonjour/bonsoir, Je vous propose de réaliser un capteur piézo avec pré-amplificateur pour utiliser le programme Biburo de Tokeiyade Michikusa. Il y a des montages existants sur le net, mais j'avais envie de faire le mien. Bonne lecture, n'hésitez pas à me laisser ici vos remarques constructives et autres avis. Merci. Daniel. |
nam Animateur Chevronné
| Sujet: aq Dim 1 Jan 2012 - 21:36 | |
| Excellente idée . Ayant bidouillé la raquette de quelques-unes de mes montres j'ai vite compris qu'il fallait un outil de mesure pour obtenir un résultat valable. J'ai essayé Biburo sans succès => signal trop faible malgré plusieurs tentatives sur des montres différentes (Unitas 6498 bruyant voire Swatch / Quartz) + essai de plusieurs micros. Piste Biburo abandonnée et à ce jour je ne voyais plus qu'une issue : acheter un TimeGrapher ... Mais ton post me redonne espoir . Je vais suivre avec attention tes aventures et si le budget et les compétences électroniques restent dans "mes cordes" je serais ravis de pouvoir régler mes montres à partir de mon PC en faisant une économie de +/- 170 € par rapport à un outil "clef en main". Go on guy ... |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 1 Jan 2012 - 22:00 | |
| Bonsoir et bonne année à toi, qu'avait tu utilisé pour la "prise de son" ?
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 1 Jan 2012 - 22:31 | |
| J'ai fait 3 essais "d'entrée son" sur 2 PC différents : - micro interne du PC - micro Sennheiser externe en mode "normal" - micro Sennheiser externe, carénage démonté + mousse enlevée et partie prise de son directement posée sur la montre. |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 1 Jan 2012 - 22:46 | |
| Malheureusement l'utilisation de micro acoustique, dynamique ou a electret ne peux pas fonctionner, signal trop faible, perturbations acoustiques etc etc.
J'ai fait d'autres essais ce soir et j'améliore le gain du jfet mais ce n'est pas encore suffisant, j'ai bien peur qu'il faille passer par un préamp à deux jfet.
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 1 Jan 2012 - 23:16 | |
| J'ai effectivement bien compris que le pb n'est pas le soft (il en existe quelques-uns de gratuit) mais l'acquisition des données de la montre. Du coup les solutions payantes pour PC contiennent souvent en plus du soft, un équipement de "prise de son". Voir par exemple : http://pczw.uhren-mikl.com (site en allemand), solution à 375€. Alors si tu parviens à faire un "capteur" financièrement et techniquement accessible et que couplé à un soft gratuit on obtient des mesures valables ... ça va en ravir plus d'un ici . |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 1 Jan 2012 - 23:38 | |
| Je viens de le tester ton prg en allemand, il me dit, dans la langue de Goethe : "Pas de signal" mais on voit des choses à l'écran.
D'autres part il faut fermer dans le mixeur les autres entrées, je me suis aperçut que le volume du "CD" générait pas mal de bruit de fond.
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Lun 2 Jan 2012 - 21:58 | |
| Nouvelle conception de pré amp avec deux transistors pour augmenter de manière significative le gain : Câblage et je passe aux tests. |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Lun 2 Jan 2012 - 22:51 | |
| Puisque je n'ai pas eu de chance avec mon appli "allemande" ... voici la Rolls des applis PC : Watch Escapement Analyser - eTimer / http://www.delphelectronics.co.uk/products.html. Le truc semble super puissant, toujours à condition d'avoir un signal en entrée . Le principe de la version gratuite est le suivant : - enregistrer un son de la montre au format *wav - puis ouverture du fichier dans l'appli (de nombreux fichiers exemples sont fournis pour tester la puissance de l'application ). |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Mar 3 Jan 2012 - 1:19 | |
| Ok je regarderai ce prg demain matin.
J'ai réalisé quelques progrès toutefois.
Voir les trois dernières images. |
Toquante26 Animateur
Nombre de messages : 1151 Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Mar 3 Jan 2012 - 5:05 | |
| Pour Biburo, j'avais acheté sur la Baie un micro-electret avec son pré-ampli pour +/-3€ port compris. A la réception, j'ai viré la capsule electret, j'ai mis un micro piezzo à pince (micro pick-up pour instrument de musique), câblé un support de pile 9v, mis le tout dans un boitier et .... tout est parfait! Seul misère, le quartz d'un PC est une vraie merde. On ne le voit pas car les PC se remettent à l'heure d'eux-même sur le net. Biburo permet de se caler sur une source externe. Pour le moment, je n'ai pas encore de base de temps de précision. Ce sera le prochain progrès. |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Mar 3 Jan 2012 - 15:32 | |
| J'ai commandé un capteur à pince, il doit être en chemin.
A tu de bons résultats même avec une montre très silencieuse ?
Cet ampli est il toujours disponible sur la baie ?
Quand au circuit "temps" d'un PC effectivement ce n'est pas génial.
De quelle manière Biburo permet de se caler sur autre chose ?
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 8 Jan 2012 - 16:57 | |
| @ Nam, quel autre logiciel a tu testé/vu sur le net ? |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Dim 8 Jan 2012 - 20:42 | |
| J'en ai testé plusieurs et si je fais la synthèse : je n'ai gardé sur mon PC que 3 softs (au cas où) qui semblent tenir la route (à partir du moment où on arrive à les alimenter en son, ce qui n'est pas mon cas) : Biburo Zozos http://tokeiyade.michikusa.jp/download eTimer / Watch Escapement Analyser and Timer : http://www.delphelectronics.co.uk/products.html JPCZW / PC-Zeitwaage (en allemand) http://pczw.uhren-mikl.com Mon analyse : - Biburo est le plus connu, assez basique mais pas exempt de bugs au niveau interface utilisateur en particulier - eTimer serait mon préféré car très complet (peut-être trop ?) - JPCZW est l'outsider. Si tu arrives à faire fonctionner eTimer, idéalement tu devrais obtenir une courbe de ce type : |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Ven 13 Jan 2012 - 18:00 | |
| Bonsoir/bonjour, pour avancer dans le projet je cherche un étrier, ca ressemble à çà : En état d'usage, et/ou ne fonctionnant plus. Merci pour votre attention. Daniel. |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Sam 14 Jan 2012 - 12:17 | |
| Up up up barbatruc Bonjour, pour avancer dans le projet je cherche un étrier, ca ressemble à çà : En état d'usage, et/ou ne fonctionnant plus. Merci pour votre attention. Daniel. |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Mer 25 Jan 2012 - 16:59 | |
| Bonjour, je suis toujours à la recherche d'un étrier.
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Jeu 22 Nov 2012 - 18:49 | |
| Aller, déterrage de post, étrier trouvé grâce à l'ami Buren.
Je vais pouvoir continuer le projet. |
GabR.B. Nouveau
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 16/06/2011
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Mer 5 Déc 2012 - 18:44 | |
| Bonjours!
Deux petites questions:
Pour le quartz pourri du PC, ceci devrais faire le travail non?
-http://www.beaglesoft.com/clcaexternal.htm
et pour le pour le micro, est-ce qu'il existe un adapteur pour le pick-up d'un vieux B200 vers disont un jack 3.5mm?
Sinon, je vien de découvrir le post, je suis avec attention! |
| Sujet: Re: [Projet électronique] Pré-amplificateur pour Biburo Watch Master Lun 8 Avr 2013 - 11:15 | |
| Cet oscillateur à moins de 5 Euro suffit. Oscillateur compensé en température. J'ai effectivement utilisé avec succès un capteur de B200. |
