| Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! | |
Paulo Polaroil Nouveau
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 19:04 | |
| Bonjour à tous, je poste dans une section plus adaptée à mon problème : un échange de mouvement, décrit dans le post suivant : https://forumamontres.forumactif.com/t119339-changement-de-mouvement-besoin-d-aide#1855216Mon problème est le suivant : à quoi sert le petit bitonio qui dépasse du mouvement qui fonctionne ( flèche jaune ), et qui m'empêche de l'insérer dans le boîtier : Comment le supprimer ? Et comment remplacer le disque dateur ? Merci de vos réponses ! -- Paulo Polaroil |
koseis Membre très actif
Nombre de messages : 165 Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Re: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 19:16 | |
Pour enlever le dateur c'est simple,il suffit de dévisser les 4 petites vis et d'enlever les petites plaques.Faire attention au petit ressort qu'il y a dessous.
Pour la pièce qui dépasse,suffit de regarder sur l'autre mouvement (après avoir enlever le dateur) et de la remettre dans sa position initiale.
Si tu pouvais faire une photo une fois le dateur enlevé. |
| Sujet: Re: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 19:24 | |
| - koseis a écrit:
- Bonjour,
Si tu pouvais faire une photo une fois le dateur enlevé. Merci pour ta réponse rapide ! Ahem , de quelles vis parles-tu ? -- Paulo Polaroil |
| Sujet: Re: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 19:31 | |
| Il y a deux petites plaques de chaque coté avec deux petites vis sur chaque plaque.Tu dévisses ces visses et tu enlèves ces plaques doucement.Il doit y avoir un petit ressort sous une des deux plaques.
Ensuite tu enlèves le dateur,et faut bien verifier comment remettre la pièce qui dépasse sur l'autre mouvement.
As tu la réference du mouvement?
Quels sont les numéros marqués sur le fond des boites de montres?
| Sujet: Re: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 19:49 | |
Le mouvement est un 0842, la ronde est une 0842-8050, la rectangulaire 0842-5010 -- Paulo Polaroil |
| Sujet: Re: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 20:18 | |
| Le "bitonio qui dépasse" est superflu : dans la montre que je veux restaurer, il n'était pas présent... A quoi sert-il ? Comment l'enlever ? ( j'aimerais autant ne pas avoir à pratiquer une ablation sauvage à coup de pince coupante... -- Paulo Polaroil |
| Sujet: Re: Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! 22/1/2012, 20:24 | |
| Je ne pense pas que cette pièce soit superflue.Il faut dévisser les deux petites vis et enlever la pièce pour voir ce qu'il se passe dessous. |
