Mais je vais essayer sur une ancienne montre toutefois, car pour une montre de valeur, je ne suis pas prêt à prendre le risque. Je ne serais pas très fier avec un gros ratage sur mon poignet tous les jours…
Alors, juste pour enlever quelques rayures sur sa montre chouchou, est-ce préférable de s’adresser à un horloger de quartier ou bien à un bijoutier (car finalement les métaux et leur traitement de surface, il doivent connaître aussi).
Qu’en pensez vous ? En regardant bien le listing de bonnes adresses du forum, rien n’est vraiment explicite pour ce qui m’amène. Y-a-t-il des specialistes sur la région parisienne ?
Amicalement à tous,
chiouahouah Membre référent
Nombre de messages : 5543 Localisation : sais plus où j'habite !! Date d'inscription : 08/11/2006
Beaucoup de personnes confondent polissage et brillantage:le polissage se fait au papier abrasif disons du 400 ou600 au 1200 en passant par le800 avec un support (cabron ou tout objet pouvant convenir).La difficulté est de ne pas "bouffer "les angles mais là seule la pratique peut assurer le succès (et nul n'est infaillible). Ensuite vient le polissage au feutre doux ou à la peau de chamois associés bien sûr à du dialux ou équivalent (attention à ces pates certaines sont assez agressives);perso j'utilise un tour avec une roue coton dur mais attention danger de catapultage!donc si z'avez pas trop l'habitude je vs conseille la dremel mais en faisant attention à bien maintenir la montre car ça peut (blocage sur un angle) partir vite.Si le polissage est bon le brillant montera très vite,révélant alors des raies résiduellesdonc retour à la case départ et avec de la patience on y arrive!Courage! cdlt
Bon quand je lis trop de conneries , il faut que je reponde !
Ne jamais utilisé un DREMEL sur un boitier , à moins d'avoir des journées d'expériences avec l'outil ! Pour réussir un poli acceptable avec cet outil , il faudrait etre certain , pendant une passe sur le boitier , d'avoir constament : - une vitesse de passage constante - une pression de la brosse constante - une régularité de la brosse sur toute sa surface de travail
Pour moi , DREMEL = BOITIER MATTRAQUE !!
Effectivement j'utilise quotidiennement l'équivalent de cet outil (pièce à main sur fauteuil dentaire) donc je suis accoutumé et j'avais prévenu ds mon post de faire gaffe!Mais confier un touret à polir à qqun qui n'en a jamais utilisé là c'est du suicide! cdlt
Disons que pour imager , le boitier ressemblera au parc des volcans d'Auvergne ! Pour ceux qui connaissent , tantot le Puy de Dome , tantot le Puy de Pariou ! Je conseille d'ailleurs la balade sur la lèvre du cratère du Pariou , faites gaffe quand meme il y a un champ de tir militaire pas loin ! Bon mais vu les posts vérouillés en ce moment sur le forum , c'est la routine ...
Perso comme je l'ai dit j'utilise un touret avec diverses frottes et n'ai jamais cratérisé aucune montre mais il faut dire que je n'ai jamais eu de rayure grave à résoudre, juste des rayures d'usage solutionnées par un polissage léger ou par un tiré de long au 1200 +ou- saturé si la finition est brossée.cdlt
