Bonjour Corsaire 75
Effectivement je n avais listé que les causes d arrets aléatoires.
La coupure de la bobine, elle, provoque l arret definitif.
Cette bobine plate, enduite de resine, est située entre l entrefer de l aimant et engraine la roue de seconde a chaque impulsion electrique qui la traverse.
Elle est tres vulnérable lors du montage ou démontage de l aimant.effectivement la réparation par résine conductrice peut fonctionner.je la pratique parfois pour les bobines d accutron.
Avec une difference, c est que dans le cas de l accutron,les bobines sont fixes et les aimants(diapason) sont mobiles a l inverse de l omc.
La colle conductrice a donc d autant de mal a tenir.la meilleure solution serait de trouver un mouvement usager avec une bobine ok....rareté.cordialement
