Nombre de messages: 26 Date d'inscription: 28/06/2012
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 12:19
@Errol, j'irai faire un tour dans les boutiques cet après midi, je verrai si il y a des promotions intéressantes.
Sinon, en regardant du coté de Seagull, je suis tombé sur la M182SK-Black, à $239.
Elle me plais beaucoup, que pensez-vous du mouvement ST16 de Seagull ? (d'après ce que j'ai lu sur ce forum, Seagull fabrique ses propres mouvements et ils sont de plutôt bonne qualité)
[EDIT] J'ai un poignet de 20cm, un boîtier de 38mm ne fera pas ridiculement petit ?
Errol Membre super actif
Nombre de messages: 387 Age: 28 Localisation: Lyon Date d'inscription: 12/09/2009
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 14:35
Elle a le merite de se rapprocher de ton cahier des charges... Tu "grimpes" aussi dans l'echelle des montres chinoises par rapport à la première qui t'avait accrochée. Sea-Gull jouit d'une sympathique petite réputation sur les forums anglo-saxons et US, ce qu'on ne constate pas vraiement sur les forums francophones, comme tu as du t'en rendre comtpe
Concretèment, pour ce que j'ai pu lire de la marque, tu aura certainement une montre finie correctement... Avec tout de même, je suppose, le défaut majeur des skeleton pour cette gamme de prix : Sea-Gull a tendence a sur-décorer ses mouvements (voir au dos de ce modèle), avec une précision assez relative... Ca ne sera probablement pas trop flagrant à l'oeil nu, mais ne t'attends pas à ce que le résultat soit tip-top, tu serai sans doute déçu
Pour le mouvent, je crois me souvenir que le ST16 est en quelque sorte le mouvement automatique "basique" de chez Sea-Gull. Très proche d'un mouvement japonais, type Miyota par exemple (trop pour être honnête? Je ne m'y suis pas interessé d'assez près pour émettre un avis...). Sans doute relativement fiable et précis, du moins, selon les critères que tu as établi. Rien de forcément très folichon, mais qui fera certainement son boulot convenablement.
Après, je n'ai pas eu entre les mains ce type de montre, mon avis est donc purement subjectif, et reflet de de ce que j'ai pu lire au cours de mes recherches. Je possède une seule montre embarquant un calibre de la marque (ST19), mais je n'ai pas le recul suffisant (moins d'un mois de port quotidien) pour avoir un avis constructif...
Mais j'avoue que pour le moment, je suis agréablement surpris.
Continue de chercher
ZeblodS Nouveau
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 15:02
Concretèment, pour ce que j'ai pu lire de la marque, tu aura certainement une montre finie correctment... Avec tout de même, je suppose, le défaut majeur des skeleton pour cette gamme de prix : Sea-Gull a tendence a sur-décorer ses mouvements (voir au dos de ce modèle), avec une précision assez relative... Ca ne sera probablement pas trop flagrant à l'oeil nu, mais ne t'attends pas à ce que le résultat soit tip-top, tu serai sans doute déçu
Après, je n'ai pas eu entre les mains ce type de montre, mon avis est donc purement subjectif, et refelet de de ce que j'ai pu lire au cours de mes recherches. Je possède une seule montre embarquant un calibre de la marque (ST19), mais je n'ai pas le recul suffisant (moins d'un mois de port quotidien) pour avoir un avis constructif...
Oui, la décoration de l'arrière est un peu trop chargé à mon goût, mais elle est également moins visible. La décoration sur le dessus est plutôt discrète, et j'aime bien.
Pour le mouvement, c'est un simple heure/minute/seconde sans complication, donc forcément rien de bien compliqué, ce qui le rend plutôt sobre d'après les photos. Les forums US où on en parle le dise précis (moins de 10 secondes de décalage par jour), robuste et silencieux, mais c'est probablement subjectif comme avis.
Niveau finition de l'objet réel, c'est le gros point de questionnement. Il faut en effet que le mécanisme soit "irréprochable" niveau finition sinon l'effet tombera à plat. J'ai trouvé des photos de ce modèle, mais en couleur or rose du boitier et mécanisme contrairement au modèle qui m’intéresse, et j'avoue ne pas trop savoir quoi en penser.
Crédit : Aaron Weikart sur forums.watchuseek.com (je ne peux toujours pas mettre de lien direct...)
L'arrière n'est effectivement pas vraiment à mon goût (un peu trop chargé), mais la finition à l'air correcte (inox 316L, verre crystal devant et derrière très bien ajusté au boitié). Après 3 mois d'utilisations, le verre est toujours impec d'après le gars qui à pris les photos.
Citation:
Decoration The decoration present on this movement is nothing less than stunning. The movement is decorated all the way through, and features Rose-Gold plating. The bridges, arms, and the rotor all have elegant engravings that are a surprise on a watch in this price range. EVERYTHING, even the winding wheels and spring holder, is decorated. The focus being on the balance wheel and components, and the open heart spring-barrel that acts as a literal power reserve, as you can see the spring get tighter as you wind. The bridges of the movement are deep and have a beautiful lined pattern on them that I just cannot capture in the pictures. The movement is just stunning, and makes for a great conversation piece.
Operation The operation, like all the other SEA-GULL's I have reviewed, it is simply fantastic. The second hand sweeps smoothly and evenly around the dial, with no stutters of any kind. The winding is VERY smooth, and fluid. Reminds me of the winding quality I find in my TagHeuer. The crown operation is solid, and the crown pulls right out to set the time, and then right back in to return to the winding position, no fuss of any kind. The movement is hacking, however is seems to be indirect. Upon pulling out the crown to set the time, the second hand continues for about 2-3 seconds. While quite annoying, it is actually better than no hacking at all.
Operating Noise Simply stated, there is none. You can't hear the balance unless your ear is up against the watch. The rotor moves around swiftly, and silently, as well. The same goes with winding, it is very smooth and slightly heard if your close to the watch. Setting the time is silent, as well. Just a well built movement, in a well-built watch.
Je continu mes recherches, mais cette montre est en bonne position vu ce que je cherche et mon budget.
D'ailleurs, je vais faire un tour en ville, histoire de regarder dans les magasin spécialisés montre sur Toulouse.
ZeblodS Nouveau
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 20:14
J'ai regardé dans quelques boutiques, et pas grand chose d’intéressant. Je n'ai pas vu de modèle "haut de gamme" de type squelette/mécanisme apparent/open heart, et finalement peu de réduction intéressantes.
J'ai par contre pu tenir en main une Swatch Body & Soul, et le rendu visuel du mécanisme interne ne me semble pas vraiment de meilleur facture que celui de la Seagull précédente si je compare aux photos d'Aaron Weikart. Le fait qu'il n'y ai pas de cadran me dérange trop pour que la prenne. Le vendeur m'a également dit que le verre est en plexy et est assez fragile au rayures, c'est vrai ?
Bref, je reviens bredouille.
h2o'clock 7 Membre super actif
Nombre de messages: 319 Date d'inscription: 28/05/2011
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 20:59
le verre plexiglas est facilement rayable mais se poli avec du polywatch donc je trouve que cela est bien mieux q'un verre mineral impossible à (re)polir. En plus le plexis entraine moins de reflet.
J"ai eu la même démarche que toi en 2009. je recherchais une montre mécanique après avoir du des quartz (casio multi-fonction, plusieurs swatch, 2 beuchat...)
j'ai acheté une chinoise skeleton sur brandalley. de visu, il me semble qu'elle possède le même mouvement seagull que le dernier modèle qui t'interresse:
j'en suis satisfait (précision, qualité des matières, qualité du bracelet...).
Pourtant la lecture des forum, une envie de constituer une collection, et la multitude des tentations apparaissant, j'ai aujourd'hui une seiko SUMO, une seiko kinetic diver, une G-SHOCK (9200 riseman black) une wave ceptor, des diver's vintages "swiss made", une michel herbelin, seiko speed-timer flyback...
Il est donc possible que toi aussi, tu ai envi d'autres modèles de montres rapidement
Nous verrons !
photos de la mienne:
Alt0201 Animateur
Nombre de messages: 1135 Age: 46 Localisation: Lyon Date d'inscription: 25/04/2012
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 21:04
Il y a sur la toile pas mal de chose à decouvrir sur ces montres skeleton :
Perso j'ai trouvé celle là assez originale et peut-être moins lassante à la longue qu'une squellette intégrale.
Lien ICI Mais le plus important est que tu sois content de ta montre, quelle soit "chinoise", "russe" ou même dans le pire des cas "suisse" L'avis des autres est intéressant mais non prioritaire par rapport au tien . Bonne recherche et tiens nous au courant par un beau reportage photo.
ZeblodS Nouveau
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 21:25
@h2o'clock 7 : Il semblerait que ce soit en effet le même mouvement. Et d'après tes photos en gros plan il a l'air plutôt bien fini (découpe précises, gravure nettes, finition des surfaces planes sans traces, dents des roues assez précises).
Je ne sais pas trop ce qui est le mieux, un plexi qu'il faut polir régulièrement mais qui entraîne moins de reflets, ou un verre saphir qui normalement ne se raye pas (à part gros chocs) mais qui provoque plus de reflet ?!
Les montres ont toujours était un objet purement pratique pour moi, et je ne prenais que des multifonctions au quartz généralement bas de gamme et cheap, voir même plus de montre du tout depuis l'avènement des smartphones. Or depuis quelques mois je commence à être plus sensible aux belles montres (l'âge sûrement), j'observe et remarque plus qu'avant ce "bijou masculin". Et il est fort possible que je devienne assez vite accro aux belles tocantes.
Je veux commencer avec du simple pas trop chère ni trop prise de tête.
@Alt0201 : J'ai vu cette montre dans mes recherches, mais je trouve le cadran trop chargé a cause des trois aiguilles (heure, minutes, secondes) et des trois complications (quantième, réserve de marche, et petite seconde ? on dirai à cause de la graduation mais je ne voie pas d'aiguille). Je cherche plus simple, moins chargé visuellement : un mécanisme apparent apporte beaucoup de décoration, mais peu d'informations supplémentaire, d'où une impression de légèreté. Enfin je trouve.
Merci pour le lien avec toutes les montres squelettes, je vais y faire un petit tour.
kuato Membre super actif
Nombre de messages: 312 Localisation: Mars Date d'inscription: 18/05/2012
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 21:30
Commencer avec une montre chinoise n'est pas un problème. Mais c'est finir avec qui en constitue un.
ZeblodS Nouveau
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 21:38
En regardant les liens précédent, je suis tombé sur la Fossil ME3020.
Le boîtier me plais un peu moins que celui de la Seagull (je le trouve un peu trop sport), mais j'aime beaucoup le cadran. J'aime pas spécialement la forme des aiguilles, de plus les aiguilles grise sur mécanisme gris ne doit pas être très visible, c'est dommage. Le mécanisme n'est pas gravé ce qui fait plus jeune je trouve par rapport à la Seagull, je le préfère visuellement.
Par contre, j'ai lu ça et là que Fossil utilise également des mouvement chinois. Ils sont de bonne qualité ?
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 21:49
Il m'a semblé lire que ta Fossil a un coeur quartz. Gare au piège. D'autant que Fossil a plutôt mauvaise presse. Sea-Gull est une manufacture de montres chinoises, Fossil un fabriquant de breloques - bijoux - fantaisie hors de prix... Il n'y a pas vraiment photo a mon avis
ZeblodS Nouveau
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 21:53
Ok, donc pour le moment je reste sur la Seagull en premier choix.
MONTEMONT Puits de connaissances
Nombre de messages: 4185 Age: 38 Localisation: Le pays des bonbons au sapin Date d'inscription: 27/06/2010
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 22:09
Non,sur celle là, c'est clairement du mécanique, chinois de surcroit
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 22:43
Autant pour moi en ce cas
ZeblodS Nouveau
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 30.06.12 23:49
Je suis tombé sur un autre sujet sur la Seagull avec quelques photos sympa : Crédit : miroman sur forums.watchuseek.com
Citation:
At all skeletons are relatively more expensive, especially those with additional decorated parts. High class skeletons, usually hand-decorated, can reach very high prices, despite most of them are manual winding and have only base functions without complications. m182s is at price that is absolutely unrivaled as a price / quality ratio. He is so well made that his workmanship compares with the best skeletons. The pictures don't do the justice, it's rather more impressive 'alive'.
Celle-ci n'a pas les même forme d'aiguilles... (différente version avec la même référence ?!) Crédit : mleok sur forums.watchuseek.com
Citation:
I wanted to report back on the accuracy of the Seagull M182SK with a full power reserve, and being worn on the wrist for about 10 hours each day. It has drifted less than 5 seconds over the last 36 hour period, so it really seems to be doing very well, far better than I expected.
One thing is that since it is a skeleton watch, it is quite easy to see what the state of the mainspring is, which makes it easy to keep it at a high power reserve level. It seems to have a bit of second hand stutter, and the second hand jumps a bit when the crown is pulled out to set the time, but this seems to be quite common with the ST16 movement. Thankfully, the hacking lever does stop the second hand reliably, unlike the Seagull m186s which I had a while back.
Bleu avec les aiguilles fines Crédit : eBay...
J'aime pas spécialement le rouge, par contre je me laisserait de plus en plus tenté par la version aiguilles fines/graduation bleu, avec un bracelet noir.
Sujet: Re: Une montre chinoise pour commencer ? 01.07.12 0:38
J'avais hésité à l'époque de prendre les aiguilles doré mais pas assez visible sur le mécanisme d'où mon choix pour les aiguilles noires.
les indexs et les aiguilles bleues vraiment sympa par contre le pour-tour blanc je n'aime pas trop.
un verre saphire, très bien ! mais cela fait beaucoup augmenter le prix en général.
