| Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono | |
cedric79 Permanent passionné
Nombre de messages : 2011 Age : 44 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 16/11/2009
| Sujet: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 19:46 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai récemment acquis une speedmaster moon (meca) de 2010.
Je viens de lancer le chrono qui tourne depuis 3h et voilà qu'elle a pris 30 min de retard.
Je n´avais pas remonté la montre avant de lancer le chrono.
Je ne pense pas que ce soit normal.
C'est grave docteur? |
Did666 Modérateur
Nombre de messages : 37807 Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:00 | |
| La complication chronographe est gourmande et donc amoindrit la réserve de marche et encore plus si cette dernière n'est pas optimal.
30mn c'est peut être beaucoup mais tout dépend du niveau de la réserve lors de l'activation.
Rien de grave. |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:05 | |
| Pour en avoir le coeur net, remonte ta Speed à bloc (jusqu'à la butée, comme indiqué dans le manuel) et refait l'essai. |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:18 | |
| Merci ça me rassure. Je fais le test et demain je saurai si c'était une question de rdm |
pierre37 Permanent passionné
Nombre de messages : 2302 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:37 | |
| moi ça me semble très curieux quand même.... A moins d'être en toute fin de réserve de marche et que la montre allait s'arrêter dans les heures qui suivent, sinon je ne vois pas ; si tu avais remonté la montre dans les dernières 24h ce n'est carrément pas normal !
Je ne suis pas sûr que le fonction chrono soit si gourmande, un chrono en permanence activé fait certes perdre un peu de rdm à la montre mais c'est assez faible tout de même !
Bon faut ré-essayer avec la montre normalement remontée. |
Did666 Modérateur
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:41 | |
| Exemple sur une Rolex Daytona, sa réserve de marche est de 72h, elle passe à 65h avec le chronographe d'activé. |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:42 | |
| - pierre37 a écrit:
- moi ça me semble très curieux quand même....
Bon faut ré-essayer avec la montre normalement remontée. Sur tous les chronos que j'ai eu, l'activation de cette fonction bouffait carrément la réserve de marche. |
Did666 Modérateur
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:45 | |
| La réserve de marche amoindrit doit elle jouer à ce point sur la précision de l'heure ? |
Setsu Pilier du forum
Nombre de messages : 1542 Date d'inscription : 12/01/2011
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:47 | |
| Une RDM à bout de souffle influe sur la précision, mais en terme de secondes, pas de minutes (encore moins 30 minutes, comme c'est le cas ici). :/ |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:50 | |
| La montre vient de s'arrêter après 4h de chrono |
Did666 Modérateur
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Mer 17 Oct - 20:52 | |
| Refaire le test et si les symptômes persistent, consulte le médecin |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Jeu 18 Oct - 11:24 | |
| - cedric79 a écrit:
- La montre vient de s'arrêter après 4h de chrono
Alors tu as refait le test montre remontée au maximum ? |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Jeu 18 Oct - 11:33 | |
| Oui je l'ai lancé hier soir le chrono après avoir remonté à fond le mouvement. Elle tourne depuis 23h30, et j'attendais le tour de cadran du compteur des heures pour vous donner mon retour qui est positif!
Bon à noter tout de même que la montre à pris 30 min de retard à cause d'une faible rdm.
Je suis donc rassuré, sur 12h la montre à gardé une précision redoutable pendant l'usage du chrono.
Merci à tous, et si vous pensez que 30 min c'est trop, n'hésitez pas a me conseiller d'aller chez un horloger. |
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Jeu 18 Oct - 12:43 | |
| Bon, il semble bien que ce problème de retard lors du fonctionnement du chrono provenait bien d'une RDM trop faible. Je retenterais le test plusieurs fois si j'étais à ta place.
J'espère juste que le vendeur, quelqu'il soit, n'était pas au courant de ce problème, quasiment indécelable à l'achat, et qu'il ne s'est pas débarrassé de cette montre à dessein...Je dis çà je dis rien.
A vérifier sur plusieurs essais. |
Trum Pilier du forum
Nombre de messages : 1857 Localisation : Dans le 92 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: Problème de précision sur une speed pendant l'usage du chrono Jeu 18 Oct - 12:58 | |
| J ai deja observé exactement le meme phenomene sur un 321...c etait effectivemebt du a une rdm trop faible lors du lancement du chrono |
