| Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? | |
Farfalhudo Membre super actif
Nombre de messages : 488 Age : 27 Date d'inscription : 29/11/2012
| Sujet: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 6:00 | |
| Salut à tous. Il y a peu j'ai retrouvé dans une vieille boite une toute petite montre (~1,2 cm de diamètre) et en voulant la remonter pour vérifier si elle fonctionne, j'ai remarqué que la couronne est bloquée. Il y a peu j'ai retrouvé un vieux gousset ( voir ici : https://forumamontres.forumactif.com/t137954-debutant-en-detresse ) qui présentait les mêmes symptômes, on m'a dit qu'il était trop remonté et c'était le cas, on m'a dit de pousser un petit appendice sur le côté afin que le ressort se dessert, je l'ai fait et la couronne a glissé doucement entre mes doigts (maintenant j'ai un problème de Rubis ou de pivot de balancier dessus, elle est en attente) Seulement voilà, je soupçonne que la petit montre est atteinte du même problème et je ne trouve pas ce fameux appendice. quand je tourne la couronne elle a un peu de mou sur 1/5 d'un tour complet et se bloque. Quelqu'un pour éclairer le débutant que je suis ? Merci d'avance, bonne soirée à vous. |
Paulo11 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 611 Age : 37 Localisation : le corps d'un coté & l'esprit de l'autre Date d'inscription : 09/05/2009
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 9:15 | |
| A mon avis c'est pas couronne qui est bloquée, c'est juste que que le ressort est remonté à fond.
Le mou que tu sens est le recul du cliquet, pour éviter la surtension ressort armé à fond, sinon le mouvement risque de rebattre. Le recul est la pour éviter la surtension.
si elle est remonté à fond et qu'elle tourne pas c'est qu'il y a un os...
souvent axe de balancier cassé car pas d'antichoc sur la mouvement en photo...
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 10:07 | |
| - Paulo11 a écrit:
- A mon avis c'est pas couronne qui est bloquée, c'est juste que que le ressort est remonté à fond.
Comment vérifier s'il est cassé ? |
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 10:12 | |
| oh et bien tu le vois de suite.
il faut pas que le balancier ait de jeu gauche/droite
si tu peux le déplacer de la gauche à la droite juste en bougeant la montre ou en le poussant à la brucelle (doucement quand même) c'est qu'il est cassé.
Si le balancier tourne comme une patate aussi. |
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 10:26 | |
| Je vais vérifier sur le champs et je vous tiendrais au jus. Merci ! |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 12:00 | |
| Ton cliquet ne serait pas du coté de la vis ? |
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 22:26 | |
| - Paulo11 a écrit:
- oh et bien tu le vois de suite.
Si le balancier tourne comme une patate aussi. il a pas l'air cassé, il est droit, tourne parfaitement "rond" sans se pencher ou se déplacer. Le problème doit venir d'autre part. - Daniel. a écrit:
- Ton cliquet ne serait pas du coté de la vis ?
s'il est là, je vais pas pouvoir y accéder par mes moyens. Je vais l'emmener en horlogerie je pense. et peut être qu'il pourra me dire d'où vient le problème. Je vais aller faire reconnaître le mouvement sur le sujet épinglé. Merci beaucoup de l'aide |
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 22:29 | |
| mouvement bloqué alors. Par la crasse et la vieille huile.
pour le mouvement je sais pas. Il y un logo Ebauche SA, regarde sous le balancier, c'est marqué.
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Sam 12 Jan - 22:42 | |
| Sujet: Re: Couronne bloquée sur un très vieux mouvement, Trop remontée ? Dim 13 Jan - 0:56 | |
| - Farfalhudo a écrit:
- ..s'il est là, je vais pas pouvoir y accéder par mes moyens. J...
J'utilise pour pousser et bloquer le cliquet une pointe fine, en l’occurrence une (grosse) aiguille à coudre genre aiguille à repriser les chaussettes, si si çà existe toujours, et ça marche super bien ma bonne dame. |
