 [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.
dada57
Minthaar
kennely
Tyo
Patrick@Belgium
tatuaje
kareem
MJPAA
Renard
Le Güi
ariake
aureandco
bill74
dav16v
chucky544
Aiolia
rafcan
S n o o p y
NoLimits
xineohp
afxwin
syrreau
vroum1750
fifo
DUF
tomcuss
Shanks
Youst
jeanchris2B
37 participants
jeanchris2B
jeanchris2B
Nombre de messages : 4183
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. Empty
MessageSujet: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:27
ZENITH PILOT DOUBLEMATIC
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F111
Bonsoir à tous.
Je vous propose ce soir la revue d’une de nouveautés 2012 tant attendue ces derniers mois (en tout cas pour moi !!!) : la Zénith Pilot Doublematic
Présentée à Bale en mars 2012, les premiers pièces livrées en France viennent tout juste d’arriver … Et l’équipe de PrecisTIme a beaucoup de chance (ou de talent) puisque certaines s de os boutiques partenaires en ont reçues, ce qui est plutôt rare en France, pour le moment.
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F210
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F310
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F810
Montée dans une carrure acier type Pilot, la Doublematic existe aussi en version or rose et il est probable qu’une version en or blanc ou en platine soit présentée cette année à Bale. D’un diamètre de 45mm pour une épaisseur de 15,6mm, la montre présente un bel équilibre y compris pour les poignets moyens de 17cm. Zénith ici encore réussi la prouesse de rendre une montre d’un diamètre important, non ostentatoire. Tout le mérite en revient aux ingénieurs/designers de la manufacture, à la forme de la boite et de ses cornes, à la lunette et aux couronnes. Tous ces ingrédients font recette.
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F510
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F610
Puisqu’il est question des ingénieurs.
Incontestablement leader du segment des montres à complications à prix contenu (malgré l’augmentation récente), la marque à l’étoile frappe fort ! Peu de marques proposent une montre aussi élaborée pour ce tarif : 11000€. C’est le département Haute Horlogerie qui a été en charge de concevoir la Doublematic et de l’assembler. La montre reçoit le même soin que les tourbillons de Zénith, et est montée par les mêmes mains que la Christophe Colomb Equation du Temps !
Le Résultat..
1- Un affichage du jour et de la nuit sur disque.
2- Une complication World Time, avec affichage sur disque.
3- Une grande date.
4- Un chrono.
5- Une alarme, avec réserve de marche de 30 secondes, un guichet avec indication de la RDM et un guichet ON/OFF.
Réglages..
-Pour obtenir l’heure exacte partout dans le monde, il convient de régler le disque tournant extérieur sur lequel figure une ville dans chacun des 24 fuseaux horaires. Avec la couronne à 10H l’on positionne la ville de son fuseau horaire (Paris dans notre cas) en la plaçant à 12H. Le second disque, intérieur, tourne lui avec le réglage de l’heuré grâce à la couronne à 03H. Avec une complication supplémentaire : l’affichage du jour et de la nuit ; et de l’heure sur 24H. Pour connaître l’heure partout dans le monde, pares le précédent réglage, il suffit d’associer une ville et son heure en dessous : Exemple s’il est 18H55 à Midway, il est 06H55 à Paris, 14H55 à Tokyo…
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. Couron11
-Le réglage de l’alarme s’effectue avec la couronne à 08H : En position poussée, le fait de tourner la couronne remonte l’alarme dont la RDM s’affiche dans le guichet à 07H. En position tirée la couronne permet de déplacer l’aiguille rouge pour régler l’heure du déclenchement. Avec le poussoir enchâssée dans la couronne, on active ou désactive l’alarme avec un indicateur visuel entre 08H et 09H.
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F1110
-Le réglage de l’heure s’effectue, comme toujours chez Zénith avec la couronne à 03H en position 1. Le réglage de la grande date avec la couronne en position 2. En position 0, on remonte le ressort du mouvement.
Le chrono fonctionne avec déclenchement et arrêt par pression du poussoir à 02H et RAZ à 04H : rien de révolutionnaire ici !
Vous comprendrez que ce n’est pas un hasard si le département HH a en charge la production de cette montre : 439 composants pour le calibre El Primero 4046 !
C’est plus que la Christophe Colomb Equation du Temps ou la CC Hurricane !!!! Seule L’Academy Répétition Minute propose plus avec 461 composants…
MOUVEMENT
-El Primero 4046 automatique
-Calibre : 13 ¼ (diamètre 30mm)
Hauteur : 9,05mm
Composants : 439
Rubis : 41
Fréquence : 36000 alt/h (5 Hz)
Reserve de marche : 50 heures mini
Finitions : Masse oscillante avec motif
« Cotes de Genève »
FONCTIONS
Heures et minutes au centre
Chronographe à 1 compteur :
Trotteuse centrale
Compteur 30 minutes à 3 heures
3 heures Fuseaux horaires 24 heures
Grande date à 2 heures
Aiguille d'heure de la sonnerie au centre
Mécanisme ON/OFF de l'alarme entre 8 et 9 heures
Indicateur de réserve de marche de la sonnerie à 7 heures
BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES
Hauteur : 15,60 mm
Matériau : Acier
Glace : Verre saphir bombé et traité antireflet sur ses deux faces
Fond : Verre saphir transparent
Étanchéité : 50 mètres
Cadran : Noir mat
Aiguilles : Ruthénium noir ou or rose, satiné
Diamètre du boîtier : 45 mm
Diamètre de l'ouverture : 38,3 mm
BRACELET ET BOUCLE
Bracelet en cuir d'alligator doublé de caoutchouc
Référence : 27.00.2218.721 Cuir d'alligator brun avec surpiqûres beiges
Boucles
Références : 27.03.0138.940 Triple boucle déployante en acier
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F410
A ce stade, pardonnez moi d’être vénale, je me dois de vous rappeler son prix : 11000€…
La montre est livrée sur un alligator mat marron glacé surpiqué blanc, propre à ce modèle sur la nouvelle boucle déployante (réf du bracelet : C721)
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F710
Beaucoup d’entre vous savent que j’attends cette montre depuis novembre. Je devrais être fier de vous la présenter ce soir ! Malheureusement, la demande sur cette pièce étant dix fois supérieure aux disponibilités, j’ai du renoncer à la garder pour satisfaire un autre passionné…
Je vous donne mon sentiment personnel : cette Doublematic sera sans doute la montre de l’année 2013, en tout cas chez Zénith, si ce n’est pour l’année 2013 tout court ! tant elle est magnifique, merveilleuse, désirable…
Et vous qu’en pensez vous ???
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F811
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F910
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. F1010
Youst
Youst
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:30
Merci JC pour cette revue bravohap bravohap bravohap
Cette Doublematic est magnifique, un coté sport et Chic à la fois thumleft thumleft
jeanchris2B
jeanchris2B
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:36
Je sais Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2
Merci Matthieu ! Wink
Shanks
Shanks
Nombre de messages : 10937
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:37
Très jolie revue avec des photos vraiment réussies !
Elle est terrible cette Doublematic ! thumright
tomcuss
tomcuss
Nombre de messages : 17477
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:42
Pièce extraordinaire ! thumleft Les fonctions embarquées sont tout bonnement incroyables affraid Chinois
Merci Jean-Christophe pour cette excellente revue Very Happy
http://www.photo2montres.fr
DUF
DUF
Nombre de messages : 4131
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:43
Merci pour cette belle revue JC!! thumleft
En même temps............... tu n'y es pour rien tant le modèle est beau!!!! Twisted Evil [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. Blunt_gi
Vivement le 9 que je l'essaye!
fifo
fifo
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:47
Très belle cette Doublematic !
Petite anecdote chez un AD de la marque il y a quinze jours : un client arrive, la responsable l'accueille et lui dit que le colis est arrivé. Ouverture du colis, et elle en sort une Doublematic Shocked cyclops
Je félicite le futur propriétaire, je n'ai pas osé lui demander si je pouvais la passer pirat Mais ce n'est pas l'envie qui manquait...
vroum1750
vroum1750
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:10
Je n'aime pas du tout cette montre!
Je trouve ce cadran extremement chargé, assez difficilement lisible.
Mais surtout, ce guichet de date qui vient amputer le deux, on dirait du bricolage!
Idem pour le 9...
Dommage car les complications sont sympa.
syrreau
syrreau
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:31
Merci pour la revue.
Je souhaitais une montre avec fonction réveil de la part de Zénith, voilà qui est fait.
Mais pourquoi sortir la grosse cavalerie?
Une simple trois aiguilles plus une pour le réglage du réveil, une double couronne et un style propre à Zénith
qui ne morde pas sur la mémovox et basta.
Là on a ceinture+bretelle+porte chaussette et noeud papillon, c'est un choix, mais bon.
Sinon, bravo aux personnes qui ont bossées sur cet instrument très technique.
afxwin
afxwin
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:41
Superbe ! thumleft
Vivement que je l'essaie !
xineohp
xineohp
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:44
Superbe ZENITH !
Merci pour cette magnifique revue... Chinois
jeanchris2B
jeanchris2B
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 20:27
Idem pour le 9...
C'est vrai qu'il y a pas mal de complications, et que, forcément, il faut faire de la place sur le cadran. Mais je ne la trouve pas trop chargée. Les goûts et les couleurs Wink
vroum1750
vroum1750
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 20:35
Et le rendu en photo n'est pas toujours identique dans la réalité.
A voir donc.
NoLimits
NoLimits
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 20:47
Superbe revue et superbe montre Chinois
Mais au-delà du taro...(11k€: waouh, ça commence à piquer)...45mm et 15,60 d'épaisseur : c'est un beau bestiau !
jeanchris2B
jeanchris2B
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 21:03
C'est vrai, mais sa touche habillée la rend bien plus discrète que ma Stratos.
Et j'ai vu un essai par une personne avec un poignet de 17,5 : ça tombait impeccable... thumright
NoLimits
NoLimits
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 21:38
Je ne demande donc qu'à essayer !!! Samedi ?? Fier 2
jeanchris2B
jeanchris2B
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 21:51
Et pourquoi pas ?! Mr. Green
NoLimits
NoLimits
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 22:16
[Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. Av-38852
S n o o p y
S n o o p y
Nombre de messages : 11270
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 22:20
Merci pour cette belle revue ! thumleft
DUF
DUF
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 23:18
tu parles de moi JC? Wink
rafcan
rafcan
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 23:30
Vivement samedi qu' on essaie tout sa
Aiolia
Aiolia
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 23:46
C'est beau, mais trop compliqué pour moi cette bete là (on se console comme on peu ^^)
Déja que je me sers pas du chrono, alors là !! [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. Blunt_gi
Nombre de messages : 22677
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 23:52
J'espère la repasser au poignet samedi prochain !
Une montre superbe, que j'ai beaucoup apprécié lors de son essai à Belles Montres 2012.
Dommage que le tarif, au demeurant justifié et "raisonnable", ne soit quand même au dessus de la barre des 10 KE que je ne me suis pas encore décidé à franchir...
chucky544
chucky544
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyDim 3 Mar 2013 - 23:57
Enfin la revue, je l'ai attendu longtemps celle là. Superbe montre, il faut vraiment que je l'essaye. CHI possible en vue. La seule chose qui pourrai me rebuter : l'épaisseur. A voir en vrai.
Sinon merci pour les photos et les explications : au top Chinois bravohap
MessageSujet: Re: [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité.   [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. EmptyLun 4 Mar 2013 - 3:52
Magnifique revue et sublime montre thumleft
Je l' essaierais un jour [Revue] Zenith Pilot Doublematic en exclusivité. Blunt_gi
» Zenith Pilot Type 20 40mm : revue photos
» Zenith doublematic bientôt la revue.
» Exclusivité : La nouvelle Pilot de Zenith
» Revue - Zénith Pilot Big Date
» Zenith Pilot Type 20 Annual Calendar. La revue
