| Problème avec ma montre Orient... | |
kolbek Membre Actif
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 13:13 | |
| Bonjour à tous,
Voila, comme j'en avais parlé il y a quelques temps, j'avais craqué à Noël pour une Orient FD0F003W, achetée sur Creationwatch.
Mais voila j'avais déjà remarqué ca au début avec le premier réglage mais là, je ne l'ai pas portée quelques jour et j'ai du la remettre à l'heure (donc c'est juste la 2ième fois où je la met a l'heure).
Le problème : la vis de réglage "tourne dans le vide", elle n'est pas serrée et donc lorsque j'essaye de mettre le jour, les chiffres ne défilent pas. Pour les aiguilles de l'heure ca va a peu près, mais je sens bien que bientôt le problème sera le même...
Je ne sais pas trop quoi faire.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance et bon week end. Nicolas. |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 13:19 | |
| Bonjour, ta vis de réglage s'appelle la couronne et il faut la tirer jusqu'au 1er ou au deuxième déclic fonction de la construction du mouvement de ta montre. |
kolbek Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 13:53 | |
| Oui 1er cran pour la date, second pour l'heure... Mais justement la couronne tourne dans le vide (pas de vis HS ??) |
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 14:32 | |
| tu arrive à détacher la couronne de la tige de couronne ? |
kolbek Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 14:38 | |
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 14:52 | |
| Deux solutions :
Le première tu explique ça au vendeur.
La deuxième tu fait recoller ta couronne sur sa tige par un horloger. |
kolbek Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 15:04 | |
| Bien !
La montre est garantie, mais j'imagine que les fais de retour seront à ma charge...
Le "recollage" pas un horloger est un vrai solution durable ? Ou est-ce que ca risque de se re décoller ? |
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 15:06 | |
| Ca doit tenir très longtemps. |
kolbek Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 15:19 | |
| A votre avis, ils demanderaient combien ?
Ca ne vaut peut être pas le coup d'envoyer la montre à mes frais... |
Alecsendri Membre référent
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Sam 11 Jan 2014, 21:42 | |
| - kolbek a écrit:
- A votre avis, ils demanderaient combien ?
Ca ne vaut peut être pas le coup d'envoyer la montre à mes frais... Vois avec ton vendeur... Si c'est sous garantie, l'envoi doit être à ses frais. |
kolbek Membre Actif
| Sujet: Re: Problème avec ma montre Orient... Lun 13 Jan 2014, 11:49 | |
| Creationwatches me renvoie vers le centre agréé en France (à 500 km de chez moi) et celui ci me demande des frais de retours à ma charge + un paiement par chèque de "frais de dossier" ?? |
