 Comment désarmer ce mouvement ?
2 participants
rav6en
rav6en
Nombre de messages : 1003
Comment désarmer ce mouvement ? Empty
MessageSujet: Comment désarmer ce mouvement ?   Comment désarmer ce mouvement ? EmptyMer 5 Mar 2014 - 21:18
Pourriez-vous me dire comment désarmer ce mouvement de pendulette Jaz ?
Comment désarmer ce mouvement ? Dscn1412
Comment désarmer ce mouvement ? Dscn1411
Comment désarmer ce mouvement ? Dscn1410
Le ressort est bandé à fond, si je tourne la clé en arrière, celle-ci, bien entendu se dévisse.
La demi-roue dentée à côté de la clef ne bouge pas et ne semble pas faire office de cliquet.
La lame métallique en dessous ne sert qu'à tenir la roue blanche en Delrin qui bascule à l'aide d'un pignon balladeur.
Bref je sèche.
Merci de votre aide.
JC
Izzy
Izzy
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Comment désarmer ce mouvement ?   Comment désarmer ce mouvement ? EmptyMer 5 Mar 2014 - 21:31
Je ne vais décrire que la photo 3:
Enclenche la fonction réveil (bouton en bas à gauche à tirer).
Fais tourner les aiguilles (avec la clef, bien entendu) pour faire sonner et attends que ça ne sonne plus. Puis, dévisse la clef à droite. Ensuite, tu retires la roue qui se trouve sous cette clef. Ça sonnera encore jusqu'à désarmage total.
Ensuite, tu peux démonter le mouvement.
rav6en
rav6en
MessageSujet: Re: Comment désarmer ce mouvement ?   Comment désarmer ce mouvement ? EmptyMer 5 Mar 2014 - 22:00
Mission accomplie !!
Génial, merci Izzy.
Simple, mais il fallait y penser. Un seul ressort pour les deux fonctions !
Je n'avais jamais mis les doigts dans une pendulette ou un réveil. Je sens que je vais me faire c.... pour réviser ce truc ! Surtout pour caler la fonction réveil.
Pourquoi j'ai dit oui à ma vieille tante qui tient tant à sa vieille pendulette horrible et kitsch qu'elle adore !
Enfin, en cas de problème, je crois que je sais à qui m'adresser !
Izzy
Izzy
MessageSujet: Re: Comment désarmer ce mouvement ?   Comment désarmer ce mouvement ? EmptyJeu 6 Mar 2014 - 19:26
De rien, pour une fois que je peux aider.
Pour la révision, c'est assez simple. Et remettre toutes les roues entre les 2 platines est assez facile aussi. Ce sont des grosses pièces, comparées à celles de montres.
De plus, heureusement, tu as un barillet fermé. Donc, plus facile.
Bon courage...
» Comment trouver la ref d’un mouvement ?
» Comment sortir ce mouvement.
» Help me ! Comment sortir mouvement 7753 d'un boitier
» Comment identifier un mouvement ?
