 Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide
Osannah
padre
montresàmoi
fab7
shoulderblack
patou1966
didiersept
14 participants
Nombre de messages : 9474
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Empty
MessageSujet: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 14:01
un petit post sur le rhabillage d'un calibre original que je ne connaissais pas : Enicar AR 167
ce calibre, comme le 146, équipe des super-compressors de la marque en version GMT
c'est à dire avec une aiguille 24 heures supplémentaire façon 1675 .
Cette aiguille fait un tour de cadran en 24 heures et un deuxième fuseau horaire peut être réglé
grâce à la lunette interne actionnée par la couronne à 2h. On a ainsi une double indication:
jour / nuit et second fuseau.
un visuel à la fin du post mais pour l'instant nous n'en sommes pas là car il y a du boulot  Twisted Evil
la montre fonctionne mais mal , le cadran bouge, la chaussée patine et la date passe de façon aléatoire.
bon quand on voit l'état sous la cadran on se dit que certains symptômes sont compréhensibles
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Nxky0m
oxydation sur le correcteur de date (vis grippée) sur différents composants de la minuterie
et surtout... de la colle partout!
J'ai pensé que les pieds de cadran étaient manquants... pas du tout ! ils sont intacts
pourquoi un zouave a t'il badigeonné de colle les platines de maintien du quantième ? cela restera un mystère
un détail du frein de tirette cassé
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  N1ccaf
coté ponts ça n'est pas mieux. rouille un peu partout là aussi.
Surtout sur la plaque de tenue des roues de remontage manuel et au sertissage de la masse du rotor .
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  2vlw8eq
quelques secondes plus tard ! ... si si !
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Ejilit
nettoyage, dérouillage, grattage, ponçage, enfin la routine quoi ! et on peut repartir
dans l'autre sens ... plus positif puisqu'il s'agit de remonter et de redonner vie à tout ça.
la platine côté ponts après remontage d'une partie de la minuterie coté cadran
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Fc29z
première particularité de ce calibre : le remontage auto par la masse est transmis par un long arbre à la base du barillet
et par l'intermédiaire d'un pignon qui entraine un rochet situé sous le barillet.
l'arbre d'entrainement prendra place sur le côté de la plaque de maintien (on voit bien l'emplacement dans la plaque)
il entraine la roue finement dentée qui entraine le pignon serti dessus .
le tout pivote sur un gros téton en rubis .
illustration ci-dessous
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  2q3dwrk
mise en place du pont de la roue de centre
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  2hzq23c
puis du reste du rouage
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  28tyyza
le pont de rouage couvre un ensemble de trois roues qui remplacent la traditionnelle roue de couronne
cet assemblage est là pour débrayer l'entrainement manuel quand le rotor agit directement
sur le barillet . Une des trois roues est libre sous la plaque et simplement en appui par un ressort fil
offrant peu de résistance quand le système doit être débrayé.
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  2ylqtyo
le barillet a un pont indépendant, comme on le voit sur la photo ci-dessus
et des vis à tête plate pas très solides comme on le voit ci-dessous   clown
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  O0xq91
une demie heure pour réussir à sortir le filet de la vis .
heureusement la pointe affleurait l'autre côté de la platine et j'ai pu
agir sur les deux faces...
la suite avec la pose de l'ancre et du balancier , et c'est parti  !
vous remarquerez que pour retirer la rouille de la plaque de remontage j'ai dû beaucoup gratter et
je l'ai donc ensuite brossée pour lui redonner un état de surface à peu près homogène .
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  10xhwr8
remontage du reste de la minuterie et du quantième
le disque a quelques manques mais après nettoyage ça va.
tout passe bien maintenant que c'est propre, huilé et ... sans colle
particularité étonnante: le sautoir a un ressort très épais et donc très puissant .
vous noterez la vis du correcteur polie... qui brille   Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Blunt_gi
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  1zd9k7c
mise en place du cadran et des 4 aiguilles
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Nfigx4
remise en boite
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  Flj2qd
pose du cercle d'emboitage, des clamps et du pont de remontage auto avec le rotor
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  R73lhh
fermeture du fond à baïonnette et hop ! on retourne la chose !
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  692pz5
A quoi ça sert tout ça ?
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  2ql7v60
aiguille heure et minute + trotteuse
aiguille 24 h à damier non réglable indépendamment
A minuit toutes les aiguilles sont sur le 12 et la date change
A midi H et M sur le 12 et damier sur le 6
la lunette interne permet de régler un second fuseau horaire
elle est commandée par la couronne à 2h
la lunette externe permet de lire l'heure de tous les fuseaux horaires
par comparaison avec celui de référence indiqué par l'index triangulaire rouge.
ouf ! ils devaient faire passer un diplôme à l'époque !
bon ben voilà... c'est fini !
bon WE
PS: je suis en vacances   clown
Nombre de messages : 5336
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 15:24
Très intéressant ce calibre merci Isosta pour la découverte, encore un travail de folie pour un résultat bluffant bravo   Wink
Par contre malgré tes explications  je suis incapable de te dire l'heure qu'il est à Noumea  clown
http://www.leclubyema.com
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 17:34
je te rassure... moi non plus !  Fier 2
Isosta
didiersept
didiersept
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 18:29
salut !
beau boulot !! comme d'hab ! Fier 2
un exemplaire similaire, son frère jumeau j'ai envie de dire... Incompréhensible à part la date... quid 2
"working" qu'il dit le vendeur indonésien... Rolling Eyes
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  _5710
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  _57_310
patou1966
patou1966
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 18:38
bravohap bravohap
http://www.photographefreelance.org
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4889
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 19:24
Isosta
J'en avait une et j'ai jamais rien compris,alors je l'ai vendue... Mr. Green
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 19:38
je me rappelle t'as essayé de me la refiler ....  Mr. Green
mais j'avais résisté et pris la technos...  Fier 2
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  2d7wp6e
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  23sbqxx
Isosta
fab7
fab7
Nombre de messages : 2539
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 21:18
Isosta
faut pas jouer avec les 2 ??
lunette externe n'a que 12 heures d'amplitude et l'interne 24 .....
Hors si on prend l'exemple de noumea .... y a 11h de decalage horaire .....
donc sur l'externe noumea est ecrit a 5h30 .... hors si tu regle l'interne tu devrais trouver 11hrs de décalage ......
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptySam 26 Avr 2014 - 21:31
la lunette externe a les 24 fuseaux horaires , comme la lunette interne.
la bague avec l'indicateur rouge sert à indiquer quel fuseau est pris en référence
ça n'est qu'un aide mémoire
on lit ensuite l'heure de tous les fuseaux par rapport à la lunette interne.
Isosta
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 8:31
Ce post n'a pas l'air de passionner grand monde  Evil or Very Mad
Elles sont pourtant intéressantes ces Enicar avec leur calibre maison, leur look à part et leur compliqué système
d'indications multiples.
Allez une deuxième chance et un petit up quand même
méfiez vous je pourrais reposter des bouses... (c'est d'ailleurs prévu  clown )
Isosta
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 8:46
Tu nous a laissé sans voix ...
Heureusement il nous reste le clavier .
Si tu trouves la même en NOS, je suis preneur  Wink
montresàmoi
montresàmoi
Nombre de messages : 1767
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 9:19
[quote="senator"]Tu nous a laissé sans voix ...
            C'est exactement ça . thumleft  Toujours agréable, instructif et passionnant à lire . Je n'image pas Le Frum vintage et technique sans Toi.  bravohap
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 9:31
si j'en trouve une NOS il se peut bien que je la garde...  clown
montresàmoi a écrit:
Toujours agréable, instructif et passionnant à lire . Je n'image pas Le Forum vintage et technique sans Toi.  bravohap
c'est gentil  Chinois mais ne soyons pas naïfs sur ce point.
ce qui m'intéresse c'est de découvrir et faire découvrir ce qui se cache dans toutes ces vieilles tocantes
Isosta
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 10:06
Isosta
Bon, tant pis... Pleure 2
padre
padre
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 10:29
Merci pour les images et les commentaires.
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment lire l'heure de Nouméa.
D'après le site de l'horloge parlante, s'il est environ 8 heures du matin à Nouméa le 1er mai (heure affichée par la montre d'Isosta, et fuseau de référence indiqué par l'index rouge), il devrait être 23 heures le 30 avril à Paris. Or, si je lis l’heure de Paris sur la couronne interne, je trouve environ 13 heures.
La montre date-t-elle d'avant l'instauration de l'heure d'été? La Nouvelle Calédonie s'est-elle déplacée récemment? Ça fait trop de math pour mon cerveau? Je devrais m'acheter une Gshock radiopilotée avec gps et tout ?
et j'ai une autre question: comment as-tu fait pour retirer la vis cassée? J'ai le même problème avec la vis qui bloque la tige de couronne sur un hp 60 et je n'arrive à rien.
Merci d'avance pour ton aide.
Osannah
Osannah
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 11:54
question bête, mais çà existe encore des ernicar en NOS ?
Superbe boulot comme d'hab. Tu veux pas / peux pas faire refaire le cadran ( et aussi la bague externe ) ?
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 12:11
Par principe ça peut sortir n'importe ou ,n'importe quand .Mais ça reste très, très rare
         Avec un cadran refait ça devient ,comment dire ?   bof.pas très intéressant .amha
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 14:29
la dernière photo du post montre qu'il est 15h00 à "Paris Rome Genève" et 24h00 à Nouméa.
en faisant tourner la lunette et en mettant Paris sur 8h00 , tu liras l'heure qu'il est à Nouméa (toujours 9h00 d'écart)
aucun lien entre les aiguilles et les lunettes qui se manœuvrent manuellement.
pour retirer la vis cassée j'ai pu la pousser par la pointe qui affleurait de l'autre côté.  Plus facile car en appuyant fort
tu pousses la vis dans le bon sens .
Ta vis de tirette est certainement bloquée par un épaulement entre la platine et le pont de barillet.
il faut sortir le pont de barillet pour sortir la vis.
c'est la plupart du temps ce type de montage, et quand àa n'est pas le cas elle est simplement
glissée dans le mouvement et sort toute seule .
si elle est grippée sur la tirette, en sortant le pont tu pourras bien plus facilement bouger la tirette et dégripper le tout.
Isosta
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 14:35
je ne sais pas pourquoi mais ces montres se trouvent toujours ayant bien vécu
la lunette est assez large et dépasse un peu du boitier, ce qui fait qu'elle est souvent usée.
trouver une vintage NOS est rare et c'est le Graal de tout collectionneur de mamies.
ça arrive de temps en temps (exemple récent cette Certina)
Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  4hfq1c
quand au cadran il est parfait !  Twisted Evil
Isosta
padre
padre
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 19:06
Compris !
Je cherchais une correspondance avec les aiguilles, c'est pourquoi je ne comprenais rien !
Pour ma vis de tirette, comme je n'arrivais décidément à rien, j'ai tout démonté sur place. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai trouvé que ce n'était pas une vis de tirette, mais un petit piton sur lequel il faut pousser pour dégager la tige (alors que sur un autre hp 60 que je viens de terminer, c'est bien une vis). Mais le pignon de remontoir bloquait tout: il n'était pas enfilé sur la tirette mais avait bloqué tout le système... Maintenant, j'ai un mouvement tout démonté, et avec plusieurs pièces cassées. Je ne sais pas ce que je vais en faire.
En tout cas, merci pour ton aide.
Il apprend, il apprend... mais à son rythme !
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyVen 2 Mai 2014 - 10:44
un HP 60 se trouve facilement pour pas cher..
après c'est l'éternel dilemme du pain pour compléter le fromage etc.
si tu as une belle boite avec un joli cadran, ça vaut le coup de chercher une épave pour les pièces,
si la boite est moyenne garde ton calibre pour les pièces...
encore que que ce sont toujours les mêmes qui cassent :
frein de tirette / axe de balancier / ressort / ressorts fils etc.
Isosta
didiersept
didiersept
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyVen 2 Mai 2014 - 11:12
finalement j'ai laissé tombé pour celle que j'envisageais sur l'abbé....il y en a d'ailleurs 3 à la vente +/- dans le même état...
pas de pièce dispo (aftermarket o NOS) pour remplacer et rénover ces vintages... Shit
padre
padre
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyVen 2 Mai 2014 - 15:54
C'est une boite moche, à guichet, et pas en bon état !
Mais je vais quand même remonter le tout, car je n'arrive pas à comprendre comment les trois disques fonctionnent. Mais je ferai ça sur un autre sujet, afin de cesser de polluer le tien !
Bonne soirée.
Osannah
Osannah
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyDim 4 Mai 2014 - 2:41
merci pour vos explications Smile
et la Certina NOS est superbe aussi ...
Jerry
Jerry
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide    Rhabillage Enicar GMT Sherpa Guide  EmptyJeu 15 Mai 2014 - 19:01
Après avoir attentivement lu, je ne comprends pas l'intérêt de connaître l'heure à Nouméa, et encore moins celui d'avoir conçu une montre pour ça !  Spliform
Très joli post, sinon... Merci du partage !
J.
» Enicar Sherpa guide
» La petite derniere : ENICAR Sherpa Guide GMT
» Enicar sherpa guide
» ENICAR Sherpa 600 Guide
