Nombre de messages : 1189 Date d'inscription : 05/01/2016
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Mar 20 Avr - 19:38
Ça me parait tellement dingue qu’on puisse sortir la Dremel sur une montre de ce prix sans avoir la plus petite notion de ce métier , j’imagine pas la tête du proprio quand il a récupéré sa ruine, en 1er lieu.
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Mar 20 Avr - 19:59
J'avoue que je ne sais pas!
Et ne te moque pas de la dremel, je m'en sers pour les Rolex
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 13:02
@Gzotor, petite question, tu fais comment pour conserver une arrête relativement vive entre 2 surfaces polies ?
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 781 Localisation : France Date d'inscription : 07/07/2016
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 15:56
Bonjour
J'ai lu en grande partie ce post, mais j'avoue avoir manqué quelques répliques.
Pour polir, j'utilise comme technique plusieurs choses pour éviter ce que je redoute le plus: l'usage abusif du touret qui finit par arrondir un peu tout. En effet, les angles vifs d'une boite, les plans, les chanfreins, etc doivent à mon avis être bien respectés, sinon ça brille mais c'est moche.
Attention, je ne dis pas que vous faites ça. Justement.
Je suis surpris que vous n'utilisiez que le touret, à moins que j'ai mal compris. Vous ne travaillez pas avec une pièce à main (pas une Dremel qui tourne trop vite, n'a pas la puissance nécessaire et est peu pratique, mais une pièce à main de bijoutier) ? Je suis cependant loin d'avoir l'expérience professionnelle présentée ici, j'ai quelques pièces à mon actif, mais suis amateur seulement. Voici comment je fais perso: merci de me dire si vous pensez que je devrais changer un truc.
J'émerise très soigneusement avec une pièce à main (un Foredom) ou à la main. Pour la pièce à main, j'utilise des disques d'émeri découpés dans du papier émeri 600 puis 2000 qui permettent de croiser les traits et d'émeriser bien plat sans faire de vagues avec une mouche que j'utilise parfois. Sinon des cabrons. Je ne passe au polissage qu'ensuite, quand rien n'est à redire de l'émerisage.
Ensuite, toujours avec une pièce à main, j'utilise des feutres et de la pâte à polir blanche.
Seulement ensuite je passe au touret. Mais finalement en y travaillant que très peu, presque seulement pour l'avivage final (pâte blanche ou rouge selon le métal).
Cadrature
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 16:21
Salut!
Et bien... J'ai mon combo lapidaire/ponceuse tout pourri que tu connais, j'utilise le lapidaire.
Je mets du scotch double face sur le disque et je découpe les grains qui m'intéressent pour les coller dessus (les plus fins possibles), j'ajoute de la pâte à polir luxor rose par dessus(sinon ça marche pas vraiment, ça tourne trop vite pour être gérable).
J'essaye de produire la finition la moins pourrie possible mais le but est surtout de former les arêtes.
Ensuite je polis à la main, feutre, coton, etc...
Puis je triche à mort en faisant les brossages au papier de verre derrière, qui reforment les arêtes réarrondies précédemment.
Avec ça je peux vraiment atteindre des résultats de dingue (genre la AP postée juste avant), mais ça peut être long.
Sans vrai matos c'est physiquement impossible autrement.
Et c'est littéralement tout.
A savoir que chez AP, ils polissent que dalle, une montre pareille ils jettent et changent.
Cadrature a écrit:
Bonjour
J'ai lu en grande partie ce post, mais j'avoue avoir manqué quelques répliques. [...]
Cadrature
Je n'utilise plus que le touret (lire ici, j'utilise le touret et d'autres outils). J'utilise parfois la dremel,sur des petits chanfreins. Sinon, voir commentaire du dessus!
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 16:31
@Cadrature, Je n'utilise effectivement pas d'outil à main jusqu'à present mais principalement un disque feutre assez rigide qui permet de ne pas trop attaquer les angles lorsqu'ils sont dans les 90°.
Dans le cas present, j'ai un angle de 120° à conserver et c'est plus délicat avec le feutre.
Bon depuis mon post j'ai réfléchi et commandé un jeu de papier jusqu'a 5000 pour le faire à la main.
@Gzotor, Ok merci. Je fais aussi le brossage en dernier pour refaire l'angle mais là je dois gérer 2 faces polies avec un angle similaire a celui entre 2 pans de la lunette AP.
Bon, donc à vous lire en fait, il faut surtout que je fasse le polissage final à la main pour protéger l'angle.
Merci à vous deux.
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 16:37
C'est vraiment une question d'expérience je pense, disons que je sais où regarder et poser mes mains pour poser mon disque en feutre sans taper sur l'arête, et si toutefois ça arrive je remets un coup de lapidaire, une fois que l'angle est réglé ça prend dix secondes de reformer l'arête.
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 16:55
J'ai trouvé un cobaye pour engranger l'experience et commandé quelques disques en 150mm pour le lapidaire.
Si vous ne me revoyez pas ici avec le résultat, c'est que je me suis foiré...
Cadrature Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 29 Mai - 18:16
@Gzotor Je comprends maintenant l'outil de lapidaire et comment vous l'utilisez. Merci pour le partage et bravo pour le résultat. Rien de plus moche qu'une montre mal polie (malpolie).
Cadrature
nanthiat Membre éminent.
Nombre de messages : 29508 Age : 59 Localisation : Au pays de la lavande Date d'inscription : 21/09/2011
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Dim 30 Mai - 4:31
On attend....
jojoo Nouveau
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 17/09/2013
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Mar 8 Juin - 9:22
Salut !
Bon ben moi qui suis horloger depuis 7 ans, je faisais du polissage de tant à autres sur du bracelet et du boitier "facile". Quand je vois les résultats que tu sors cela m'a donné envie de m'y mettre plus sérieusement et de commencer à m'entrainer sur des boites et bracelets sans trop de valeurs. Dommage que tu ne nous montres pas tes techniques utilisées sur tes vidéos you tube. Pour le soileillage par exemple, chose que je n'ai jamais fait avant même si j'arriverais à me débrouiller
En tous cas , bravo et merci pour l'envie que tu suscites !
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Ven 11 Juin - 22:59
jojoo a écrit:
Salut !
J'ai pas de caméra pour ça, et pas de temps à y consacrer.
Je suis passé au format vidéo avec mon téléphone essentiellement pour gagner du temps et en même temps montrer les détails de résultat beaucoup mieux qu'en photo.
J'explique déjà très largement comment je fais, j'ai très largement décrit mes outils et techniques.
J'ai aussi conscience que je suis fou, personne n'approcherait une 5980 en or ou n'importe quelle autre montre ayant un peu de valeur de la machine de merde que j'utilise, parce que c'est du suicide.
Si je montre ça en vidéo, les gens ne comprendront pas.
Ceux parmi vous qui ont essayé un jour de faire ce que je fais en écoutant mes conseils savent.
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Sam 12 Juin - 12:59
Je confirme, j'ai passé environ 4 heures hier a essayer d'avoir des faces polies limitées par un angle vif sur les cornes de la Tissot ci dessous et ca a fini en un truc tellement moche que je n'arrive meme pas à prendre une photo.
Pourtant j'avais mis toutes les chances de mon coté, disque et papier de 400 à 3000, lime a papier pour rester bien plat et polissage au buis.
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Dim 13 Juin - 6:13
Ce type de montre me fait toujours peur!
Le dans le genre des Omega Seamaster de ville, j'ai jamais essayé d'en faire une, c'est beaucoup trop dangereux
Sur les Audemars, Patek et autres, tout ce que je poste ici, les lunettes et autres boitiers sont très massifs comparé à ça, la marge à l'erreur est immense et j'en profite à mort.
Sur ces boitiers fins, s'il tu n'as pas l'angle parfait dès le départ, c'est mort, encore que là le chanfrein brillant tourne le long du boîtier, celui-ci doit être jouable.
Je pense que je commencerais par ce qu'on voit de face, le dessus des cornes, uniquement à la main, pour faire ensuite les chanfreins au lapidaire et ensuite les flancs.
Mais clairement, Seamaster de ville, cornes dans l'alignement du bracelet, impossible de placer le lapidaire correctement avec mes techniques de roumain moldave.
Certaines Seiko aussi, vraiment, les plans brillants ultra nets hyper larges... Incroyable, je m'en approche vite fait.
Le plus difficile avec mes techniques est de garder une qualité finale stable.
Normalement avec un lapidaire digne de ce nom il n'y à rien à retoucher, c'est plat, net, miroir, directement.
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Dim 13 Juin - 9:40
Oui, j'ai appliqué le meme logique mais le chanfrein obligeait à tourner un peu pour finir le bout de la corne sur le lapidaire. Et puis à un moment j'ai mal positionné le boitier ce qui a donné un angle different sur une corne qu'il a fallu essayer de rattraper.
Au final les chanfreins on pris le pas sur le dessus que j'ai essayé de récupérer à la main ,etc...
le "mieux" en haut à gauche
Le pire, en haut à gauche aussi.
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Lun 14 Juin - 17:03
Bienvenue dans ma vie
C'est sympa hein?
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Lun 14 Juin - 17:11
Ben hier j'ai bossé dur sur ma vieille Oméga, boulot de dingue:
Opération Cape Cod, trop dur, j'suis bien plus fort que vous, résultat parfait
Les pros ici n'ont qu'a bien se tenir
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Lun 14 Juin - 17:16
Haha, bah tu vois c'est typiquement ce genre de boîtier que j'aime pas faire !
Il reste des rayures sur le fond
Et je ne parlerai pas des arêtes, paix à leur âme, elles sont montées au paradis des arêtes!
Elles sont avec papy, elles nous regardent de là-haut!
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Lun 14 Juin - 17:27
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Lun 14 Juin - 18:25
C'est sympa hein?
Et encore moi, je n'ai pas la pression du client...
tu ne lui as pas offert un detailing avec pose céramique ?
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Lun 14 Juin - 19:18
Vi
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Mer 16 Juin - 21:18
Déjà posté en page 16 mais tellement beau...
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Jeu 17 Juin - 5:29
Magnifique oui
pav1956 Passionné de référence
Nombre de messages : 3590 Localisation : Devant mon HP Date d'inscription : 29/06/2016
Sujet: Re: Atelier polissage, vos montres avant/après Jeu 17 Juin - 22:43
En réalité il me semble que l'objectif ait été atteint : la montre a été parfaitement nettoyée et une partie des micro rayures a disparu je crois (je n'ai pas vu les photos "avant") ; je ne pense pas qu'avec le produit utilisé on puisse aller plus loin, car la montre est très propre.
