Bonjour !
Un ami me confie un chrono qui, suite à une chute, ne fonctionne plus correctement. Verdict pour cette montre sans antichoc : pierre de pivot cassée.
Après changement, je contrôle la partie chronographe qui avait quelques soucis et découvre que le tenon de la bascule d'embrayage principale, solidaire de la bascule d'embrayage pour les heures, est tordu :
Comme cela me chiffonne et ne me semble pas normal, je le redresse délicatement :
Mais je n'ai pas réfléchi au pourquoi de la situation et aux conséquences du redressage... Le mouvement remonté, les fonctions heure et chrono ne posent plus de problème... sauf que le compteur des heures tournent en permanence, chrono déclenché ou non !
A faire le test, chrono enclenché et arrêté, je m'aperçois que le tenon redressé n'éloigne plus suffisamment la bascule d'embrayage du compteur des heures (duquel, un pignon engrène directement sur le barillet) pour qu'elle cesse d’engrener sur le mobile :
Chrono enclenché ; le tenon est plaqué sur la droite de la bascule, celle-ci engrène avec le mobile du compteur des heures :
Chrono arrêté ; le tenon n'a pas suffisamment de jeu pour éloigner la bascule qui engrène toujours sur le mobile :
Je comprends donc que le tenon était volontairement tordu... pour palier à un autre défaut ?!?!
J'ai tenté avec les différents excentriques de remédier au problème mais, à ce stade, je ne trouve pas la solution. J'arrive simplement à faire fonctionner correctement l'heure et le chrono seconde et minute.
Mon problème est de comprendre pourquoi il en a fallu arriver là, pourquoi une personne a trouvé cette solution, à mon sens peu satisfaisante sur le plan "moral" même si efficace sur le plan pratique ; autrement dit, qu'est-ce qui ne va pas ailleurs pour en arriver à cette solution extrême !
A l'aide !!!
L'un d'entre vous a-t-il de l'expérience sur cet UG 285 : est-ce un problème chronique ? Conséquence d'une usure ? Existe-t-il une autre solution ? Devrais-je pouvoir trouver la solution uniquement avec les excentriques ??? Je suis un peu dans le noir et peine à trouver lumière et inspiration sur ce coup !
Merci par avance pour vos éventuelles suggestions !
