 compteur de minute sur un chrono
3 participants
mr bean
Nombre de messages : 138
compteur de minute sur un chrono Empty
MessageSujet: compteur de minute sur un chrono   compteur de minute sur un chrono EmptyJeu 10 Sep - 21:25
bonsoir,
je remets en état une montre d'avion Junghans équipée d'un calibre j30bz
c'est un chronographe avec un compteur pour 15 minutes , chaque minute à une graduation
après la pose des aiguilles, je fais un test
surprise ! lorsque l'aiguille du chronographe a fait un tour, l'aiguille du compteur de minute ne bouge que d'une demi graduation sur le compteur de minute
j'ai comparé avec une autre montre montre identique et je n'ai rien trouvé
avez vous une idée?
merci pour vos réponses
mr bean
brunod
brunod
Nombre de messages : 2591
MessageSujet: Re: compteur de minute sur un chrono   compteur de minute sur un chrono EmptyVen 11 Sep - 4:54
Et après 2 minutes ?
Elle peut-être soit bloquée, soit insuffisamment poussée ce qui lui empêche de passer la dent au-delà du ressort. Ou ressort mal réglé, ce qui revient au même.
Nombre de messages : 9494
MessageSujet: Re: compteur de minute sur un chrono   compteur de minute sur un chrono EmptyVen 11 Sep - 15:37
peut-être que tu as une roue de 30 mn...
Si c'est le cas ça va coincer rapidement si ton baladeur est lui bien équipé en 15 mn
facile à vérifier.
Isosta
mr bean
MessageSujet: Re: compteur de minute sur un chrono   compteur de minute sur un chrono EmptyVen 11 Sep - 22:01
bonsoir,
j'ai trouvé la solution!
en fait il y a une vis avec un axe excentré qui permet de régler l'avance de la roue qui est entre la roue du compteur de minute et celle de l'aiguille des secondes du chrono.
en tournant la vis, j'ai rapproché cette roue intermédiaire vers la roue de la trotteuse ce qui fait que la pointe de la dent de cette dernière a plus d'emprise pour faire tourner la roue intermédiare.
c'est tout bête mais il fallait y penser
maintenant le compteur de minute est nickel
merci pour votre aide
mr bean
MessageSujet: Re: compteur de minute sur un chrono   compteur de minute sur un chrono EmptySam 12 Sep - 13:21
t'as réglé l'excentrique du baladeur quoi ...
tout est bien qui fini bien clown
prévois quand même de faire faire un tour complet au compte tour
au cas ou l'axe soit un peu voilé
Isosta
» Chrono-compteur Excelsior Park
» Compteur des minutes du chrono bloquée
» Chrono Monopoussoir (sans compteur)
» Aide identification chrono compteur (IMG)
» Compteur des minutes chrono 1815
