| couronne vissée avec filetage interne. | |
Zappa Membre Actif
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 16/02/2015
| Sujet: couronne vissée avec filetage interne. Lun 9 Nov 2015 - 15:25 | |
| Bonjour, avez-vous connaissance de ce genre de couronnes, je précise qu'il s'agit du filetage du tube, qui est interne et ou se visse la couronne. En gros, le filet n''est pas visible, même couronne dévissée. Merci. |
Zappa Membre Actif
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 9:15 | |
| Personne ! je n'y crois pas ! pas ici ! |
fab7 Passionné absolu
Nombre de messages : 2540 Age : 47 Localisation : jamais loin de la ville rose Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 9:48 | |
| En même temps. ...... Vu que c'est un sujet déjà plusieurs fois abordé .... peut être qu en prenant 5 minutes pour chercher un peu , tu trouverais ta réponse. Petit indice ..... souvent les couronnes visées sont destinées pour les montres de plongée Fais un tour du côté des superman dans ce sous forum A ce que je vois .... l essentiel de tes messages sont sur les couronnes vissé ..... pourquoi ne pas avoir continué sur le post ou tu a déjà obtenu plein de réponses ? |
Zappa Membre Actif
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 10:26 | |
| Merci... bon, j'ai largement pris plus de 5 minutes sur le forum pour trouver des infos mais je n'ai pas trouvé ! je sais bien que les couronnes vissées se trouvent souvent sur les plongeuses. Mais, les couronnes évoquées sont a filetage externe. ( le filetage est visible couronne dévissée ) Ce qui m’intéresse, c'est avec filetage interne, et la, c'est plus rare ! ( le filetage est invisible couronne dévissée ) ce n'est pas la même chose.
Merci de votre aide. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 10:40 | |
| - Zappa a écrit:
- Ce qui m’intéresse, c'est avec filetage interne, et la, c'est plus rare ! ( le filetage est invisible couronne dévissée ) ce n'est pas la même chose.
Merci de votre aide. Oui ... et ? Quel est le problème ? Breitling a utilisé ce genre de couronne. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Zappa Membre Actif
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 10:49 | |
| Merci Arno ! j'ai fais changé la couronne d'origine sur ma montre par un horloger " indépendant " qui a mis ce genre de couronne. ( changement tube + couronne ) Je voulais savoir si c'était plus fiable, plus solide dans le temps... je souhaite avoir des retours, c'est semble t'il pas très courant ? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 10:54 | |
| - Zappa a écrit:
- Merci Arno ! j'ai fais changé la couronne d'origine sur ma montre par un horloger " indépendant " qui a mis ce genre de couronne. ( changement tube + couronne )
Je voulais savoir si c'était plus fiable, plus solide dans le temps... L'inverse est mieux, ou disons plus adapté. Et surtout plus facile à changer. Un tube de couronne ( par exemple et au ... hasard ... ) chez Rolex et vissé dans la carrure, puis ensuite la couronne est vissée sur le filetage externe du tube. l'étanchéité étant assurée par un joint, voir deux joints dans certaines références. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Zappa Membre Actif
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 11:02 | |
| Merci, tu peux préciser " l'inverse est mieux " |
shinken Animateur
Nombre de messages : 802 Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 11:07 | |
| La différence sera simplement que dans le filetage externe c'est la couronne qui visse sur le tube alors que dans le cas du filetage interne c'est la tige qui portera les filets correspondant. Je me trompe ? |
Zappa Membre Actif
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 11:20 | |
| Bonjour, je pense que c'est bien ça. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 12:08 | |
| - shinken a écrit:
- La différence sera simplement que dans le filetage externe c'est la couronne qui visse sur le tube alors que dans le cas du filetage interne c'est la tige qui portera les filets correspondant. Je me trompe ?
Oui. La tige de couronne n'a rien à voir. Dans le vissage interne d'une couronne, le filetage est réalisé sur la partie interne de la couronne, ce tube* dans le quel vient se visser la tige de couronne. C'est une solution qui n'est pas top. *Ce tube est donc deux fois fileté, une fois en interne pour recevoir la tige de couronne, et une fois en externe pour se fixer sur le tube de couronne. Je ne sais pas si je suis clair ... _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Zappa Membre Actif
| Sujet: Re: couronne vissée avec filetage interne. Mar 10 Nov 2015 - 12:22 | |
| Arnod, merci ! tu as d'autres infos, des liens ou des coupes de ce système de couronne ? pourquoi c'est pas "top"? |
