 Gousset a cylindre ne fonctionne pas
2 participants
cyril82370
Nombre de messages : 12
Gousset a cylindre ne fonctionne pas Empty
MessageSujet: Gousset a cylindre ne fonctionne pas   Gousset a cylindre ne fonctionne pas EmptyDim 17 Jan 2016 - 14:19
Bonjour, la montre que je viens d'acquérir ne fonctionne pas, une fois la montre remontée les 2 roues du milieu de la montre tournent dans le vide, savez vous d'où viens le problème ? Merci pour vos réponses cyril
https://i.servimg.com/u/f68/19/40/06/24/image13.jpg
cyril82370
MessageSujet: Re: Gousset a cylindre ne fonctionne pas   Gousset a cylindre ne fonctionne pas EmptyDim 17 Jan 2016 - 14:47
[url=Gousset a cylindre ne fonctionne pas Image16
dnanlor
dnanlor
Nombre de messages : 1475
MessageSujet: Re: Gousset a cylindre ne fonctionne pas   Gousset a cylindre ne fonctionne pas EmptyDim 17 Jan 2016 - 14:48
La montre à cylindre ne comporte pas d'ancre. Si quand vous la remontez les roues tournent dans le vide, c'est que les lèvres du cylindre ne sont plus en contact avec les dents de la roue d'échappement. La seule explication (si la roue d'échappement est présente), c'est qu' au moins un des deux pivots des tampons du cylindre est cassé, ce qui fait que le cylindre qui n'est plus maintenu en place s'est éloigné de la roue d'échappement . Dans ce cas rien n'empêche la roue d'échappement de tourner. D'ailleurs, sur votre première photo , le balancier semble décentré par rapport au rubis de son pont.
La réparation, si tant est qu'un horloger accepte de la faire, vous coûtera plus cher que la montre.
http://z.poche.free.fr
dnanlor
dnanlor
MessageSujet: Re: Gousset a cylindre ne fonctionne pas   Gousset a cylindre ne fonctionne pas EmptyDim 17 Jan 2016 - 14:58
Il faudrait aussi vérifier que le roue d'échappement tourne, car une autre explication pourrait être qu'un des pivots de cette roue est cassé et donc que la roue n'engrène plus avec celle des secondes. Mais c'est un incident rarissime comparé au bris d'un pivot de cylindre.
» réglage gousset cylindre
» Démontage d'une gousset à cylindre
» Un ancien gousset à cylindre.
» Gousset cylindre de broc
» [Demandes d'identification de montres de poches -Part 1-]
