| Comment le sortir ? | |
+4eliotrop tinga willbur schaefer 8 participants |
schaefer Passionné de référence
Nombre de messages : 3340 Age : 67 Localisation : auvergne Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Comment le sortir ? 7/10/2016, 17:52 | |
| Bonsoir,voilà je voudrais sortir un Valjoux 7734 de sa boite mais je suis bloqué par une ( P.....n ) de vis complètement rouillé. Quelle serais la meilleur solution sans utiliser burin,marteau,et autre. Merci |
Nombre de messages : 3255 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 7/10/2016, 17:55 | |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 7/10/2016, 18:11 | |
| Bonsoir willbur,je veut bien mais alors en dose homéopathique ,je voudrais pas bousiller le cadran qui est dessous. Merci |
tinga Membre très actif
Nombre de messages : 202 Localisation : Parmonts-éparvaux Date d'inscription : 15/03/2016
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 7/10/2016, 18:23 | |
| application locale comme disent les médecins. |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 7/10/2016, 18:51 | |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 7/10/2016, 19:00 | |
eliotrop Membre super actif
Nombre de messages : 313 Localisation : Phare Ouest Date d'inscription : 11/12/2011
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 7/10/2016, 19:07 | |
| A la Cousteau ? |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 15:25 | |
| Bonjour,je reviens vers vous car après une semaine de micro dépôt de wd-40 et des essais répétés ( Rien ) Encore deux visites a des horlogers aujourd'hui l'un ( il faut l'envoyer ) L'autre a essayer et comme moi un échec. Il me dit qu'il ne reste qu'une solution : Percer la tête de vis. Qu'en penser vous? Je voudrais bien arriver a sortir ce p....n de mvt pour lui trouver une nouvelle boite chromé. Merci |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 16:35 | |
| Bonsoir Shaefer Un truc connu en mécanique qui coute rien d'essayer , prendre un vieux tournevis genre chinois ( au moins ils serviront a quelque chose ) et avec un marteau d'hologer taper un ou plusieur coup sec , celà permet de " décoller " et aprés avec un bon tournevis essayer de déviser. Sinon retirer le verre les aiguille le cadran et attaquer au WD de l'autre coté le trou de vis ..... |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 16:48 | |
| Bonsoir Wolfy, merci pour ces solutions que je vais mettre dès demain en application. |
franck272 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 534 Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 16:55 | |
| Tu prends un clou, tu chauffes la tête du clou jusqu'à que cela devienne couleur rouge, ensuite tu l'applique aussitôt sur la tête de vis, faire cela 2 à 3 fois d'affiler, de manière à ce que la vis prenne la température, et finisse par faire un choc thermique. Pour la technique de Wolfy, il existe des tournevis avec une masselotte pour frapper, j'en ai déjà vu pour les horlogers |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 17:24 | |
| Bonsoir franck272,si les deux autres solutions ne fonctionnent pas je passerais a ta solution. Merci |
sabeldom Membre super actif
Nombre de messages : 361 Age : 73 Localisation : Sud Est Alpes cote d'Azur Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 17:39 | |
| Bonsoir Chauffer la vis avec un clou comme indiqué, j'ai bricolé un fer à soudé pour cela avec une tête adaptée pour bien chauffer la vis (préférable démontage un max) , en 3 eme un pointeau automatique, avec un coup de chance la tête saute, dernière solution quand cela ne veut pas, c'est le perçage, délicat au départ pour le pointage au centre, après foret carbure ,surtout en dernière solution la tête de vis a déjà bien souffert. il existe un acide vendu par Bergeon (jamais essayé) pour certaines vis de pont quand le mécanisme est sorti avec démontage des parties fragiles le bac à ultra sons , cela fonctionne bien pour des têtes cassée. Bonne soirée D. |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 19:00 | |
| Le produit Bergeon, c'est le Vissin, en gros de l'eau de javel / acide chlorhydrique, mais cela ronge les pièces en acier, et ici les ponts..... |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 13/10/2016, 19:42 | |
| Bonsoir sabeldom, il est vrai que le fer a souder peut certainement remplacer le clou, mais pour le moment je vais éviter le démontage de toute pièce ( je n'ai jamais démonté de chrono,et pour être honnête cela m'impressionne encore). Pour le perçage comme je le pensais en dernier ressort. Merci |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 15/10/2016, 09:19 | |
| Bonjour,je jette l'éponge . Il ira chez un horloger. |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 15/10/2016, 09:41 | |
| Bonjour C'est une très bonne solution. Cordialement |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 15/10/2016, 09:56 | |
| Merci ,il est parfois difficile de se résoudre a faire un choix,j'aurais du le faire avant. |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5086 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 15/10/2016, 10:13 | |
| ... le tournevis à frapper ? |
| Sujet: Re: Comment le sortir ? 15/10/2016, 10:16 | |
| Non Hypnos,le plexi a ripé. |
