| Couronne tourne libre comment la demonter? | |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1450 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 363 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 15:01 | |
| Bonjour montre61,
J'ai essayer dernièrement de séparer la tige du pignon exactement comme dans ton cas. Tout est monté serré, pour l'enlever il faut limer ou percer la rivure en bout de tige.
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 15:40 | |
| Bonjour, normal si ça tourne libre, c'est un remontage par poussette, il faut appuyer sur la couronne et tourner pour remonter le mouvement. La mise à l'heure se fait normalement en appuyant sur le petit bouton placé à droite ou à gauche du pendant (je ne me souviens plus). Amicalement GG |
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 17:14 | |
| Helas pas de petit bouchon, pour ajuster le aguilles il faut pousser la couronne. Comme sur les Smiths anglaises. Peut etre percer la couronne en haut et mis quelques gouttes de super-colle dedans? La couronne semble d'etre en aluminium. |
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 17:28 | |
| Désolé je dois avoir un modèle différent. Donc si tu tiens le pignon coulant la couronne tourne dans le vide ? Si oui c'est étonnant car tu devrais pouvoir tirer sur la couronne et l'enlever, soit la tige est ronde et conique soit carrée et conique, soit à vis. Amicalement GG |
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 17:55 | |
Oui c'est ça Kelorkilé, la tige est carrée et conique coté couronne. Montre61 si tu enlèves coté couronne la tige ne tiendra plus, la couronne est en alu. |
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 18:55 | |
| Je va essaier. il y une ressort dedans qui tienne la couronne en position haute. Et oui si je maintien la pignon la couronne tourne a vide. |
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Sam 19 Nov - 19:19 | |
| j'ai reussi de demonter la couronne avec force avec un petit pince. Il y a deux bosses dans la couronne maintenant mais je peut la redresser c'est du aluminium douce. La tige est carré en fait avec une sorte de bouchon rond a la fin. Mais la tube du couronne est rond usé a l'intereur. Alors comment la refixer, avec du super colle? Mouvement tres proche du AS 576. |
| Sujet: Re: Couronne tourne libre comment la demonter? Dim 20 Nov - 15:44 | |
| Parceque super-colle est relativement definitif j'ai fait une essai avec du loctite frein fliet. Pour le moment ca tient. Je peut remonter et ajuster les aguilles. Ca tourne un peu lourd parceque la couronne est une peu endommagé par la demontage avec force... |
